guggst du hier...oder wenn du Zeit hast die Bucht beobachten
BMW Motorrad Tuning | BMW Auspuff | BMW Exhaust
- - - Aktualisiert - - -
Zachanlagen funktionieren ohne Schellen....das spricht eigentlich für sich
beim Umbau wird an deinem Sammler der Anschluß zum Endrohr abgeschnitten und es kommt ein Slip on Anschluß dran....das würde ich mir überlegen...weil du den Sammler dann nur noch mit dem Zach-Endtopf betreiben kannst
klüger ist eigentlich das Zach Zwischenrohr von der Zach I zusammen mit dem Endtopf der Zach II zu benutzen
Unterschiede Zach I/Zach II
Zach I - Endstutzen geht grade weg - Gasführung ist so das der Topf braun anläuft - zu verwenden mit Zwischenrohr
Zach II - Endstutzen geht abgewinkelt ab - Gasführung geändert - Endtopf läuft nicht mehr an - Sammler wird auf Slip On umgebaut - kann auch mit dem Zwischerohr der Zach I betrieben werden
Die Sonne scheint...ich muß los.....den "Donnervogel" bewegen/hören...grins
