Ergebnis 11 bis 20 von 29
Sound 1100 GS
Erstellt von Don Aqua, 06.10.2012, 21:30 Uhr · 28 Antworten · 2.234 Aufrufe
    24.08.2012
    Zitat Zitat von freewayx Beitrag anzeigen
    mit umgebauten Sammler
    mit Zwischenrohr..bei mir klingt es aber noch knackiger
    https://www.google.de/url?url=http:/...x1UtsQ&cad=rja
    Geil , so stell ich mir das vor Wat is der Preis dieses Ohrenschmausses?
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    guggst du hier...oder wenn du Zeit hast die Bucht beobachten
    BMW Motorrad Tuning | BMW Auspuff | BMW Exhaust
    - - - Aktualisiert - - -
    Zachanlagen funktionieren ohne Schellen....das spricht eigentlich für sich
    beim Umbau wird an deinem Sammler der Anschluß zum Endrohr abgeschnitten und es kommt ein Slip on Anschluß dran....das würde ich mir überlegen...weil du den Sammler dann nur noch mit dem Zach-Endtopf betreiben kannst
    klüger ist eigentlich das Zach Zwischenrohr von der Zach I zusammen mit dem Endtopf der Zach II zu benutzen
    Unterschiede Zach I/Zach II
    Zach I - Endstutzen geht grade weg - Gasführung ist so das der Topf braun anläuft - zu verwenden mit Zwischenrohr
    Zach II - Endstutzen geht abgewinkelt ab - Gasführung geändert - Endtopf läuft nicht mehr an - Sammler wird auf Slip On umgebaut - kann auch mit dem Zwischerohr der Zach I betrieben werden
    Die Sonne scheint...ich muß los.....den "Donnervogel" bewegen/hören...grins
    24.08.2012
    und ich denke die original BMW Köffer passen nach wie vor. Hast du den Umbau selber gemacht?
    11.01.2007
    Hallo Don,
    kommt darauf an, was Du erwartest. Soll nur ein besserer Sound her, dann reicht ein Leovince ca. 250.- bis 270.- Euro.
    Willst Du Sound und Leistung, dann vergesse Zach und die ganze Scheiße und gehe zu SR oder Bodis. Ab 1100.-Euro aufwärts.
    Überlege die Sache gut, sonst kaufst Du Zwei mal ( so wie ich und viele andere ) und alles wird teurer.
    Gruß Bernd
    24.08.2012
    Zitat Zitat von Lumpenseckel Beitrag anzeigen
    Hallo Don,
    Gruß Bernd
    ok Leistung reicht mir satt - der Sound ist mein Motiv
    danke für deine Info Bernd
    27.11.2006
    Zach I gibt es ja neu nicht mehr, steht aber gerade aktuell wieder einer in der Bucht
    Hab auch einen "alten" Zach verbaut und bin begeitstert, also freiwillig kommt der nicht mehr runter
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    hatte erst den ZachI dran mit besagtem Zwischenrohr...dann hat mir ein Kumpel angeboten zu tauschen..den Endtopf...das hab ich natürlich sofort gemacht, weil der Zach I Topf immer anläuft und das Abgas mir das linke hintere Blinkerglas immer zugerusst hat....ja Koffer passen
    24.08.2012
    auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt blamiere - was ist die "Bucht"?
    28.09.2012
    Bucht ist E Bay
    16.01.2010
    wenn es dir "nur" um den Sound geht und du nicht unbedingt "gesetzeskonform" sein mußt, würde ich mir eine gebrauchte, von Kranich umgebaute Anlage in der Bucht suchen. Ich habe mir auch solch eine gekauft und die Originale eingemottet. Sound ist jetzt ok ;-)
  1. Dohc Sound
    Von boxerdriver im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 19:56
  2. Sound
    Von jogitours im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 11:53
  3. Sound für GS
    Von wsch22 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 16:59
  4. Sound-Zubehör
    Von domani im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 21:19
  5. sound r 850gs
    Von onne129 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 09:26
