Standgas zu hoch?
Diskutiere Standgas zu hoch? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn ich mit meiner Q normal losfahre, passt das Standgas (Leerlaufdrehzahl) eigentlich immer gut. Aber je wärmer der Motor...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
wenn ich mit meiner Q normal losfahre, passt das Standgas (Leerlaufdrehzahl) eigentlich immer gut. Aber je wärmer der Motor wird, desto höher die Drehzahl. Heut bin ich auf dem Nachhauseweg über die Bahn geflitzt, und zu Hause hatte ich wieder eine Drehzahl um die 1500U/min. Was könnte denn da die Ursache sein?
Gruß Rainer
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
lass ne
Gruß Rainer
Synchro machen von jemanden der was davon versteht. Theorie und Praxis hier nachzulesen:
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-1-Die-Theorie.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-2-Stellglieder-und-Fehler.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-3-praktisches-Vorgehen.html
Oder besuch nen Auarienfachhandel, besorg dir die Teile und machs dir selbst. andere machen lassen kannst du dann immer noch wenns net klappt. Oder?
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Hallo Rainer,
vielleicht klemmt einfach nur der Gaszug oder der Choke. Prüf doch einfach erstmal die Funktion vom Choke und ob alle Bowdenzüge richtig sitzen.
Momber
Das ist bei Verbrennungsmotoren normal. Daher wurde der Choke erfunden (respektive die Leerlaufanhebung).
Stell bei warmem Motor die Leerlaufdrehzahl auf 1000 U/min (+/- 150) ein. Bei kaltem Motor brauchst Du dann das kleine Hebelchen an der linken Lenkerarmatur. Dafür ist es da.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
OK, danke für die Antworten.
Ich werde mal anfangen mit der Synchro. Die Züge habe ich alle schon geprüft.
Wenn´s weiter nichts ist isses ja gut. Mache mich nächste Woche dran.
Gruß Rainer
Standgas zu hoch?
Standgas zu hoch? - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Standgas zu hoch wenn Motor warm
    Standgas zu hoch wenn Motor warm: Hallo. Ein noch Unwissender in Sachen Q braucht mal einen Rat. Ich habe jetzt seit ca. 3 Wo eine 1150 aus 6/2003. Diese wurde von zwei Rentnern...
  • Standgas zu hoch ?!
    Standgas zu hoch ?!: Hallo zusammen, am Samstag ist mir folgendes passiert: Ich war mit meiner MM Bergischen unterwegs und auf einmal dachte ich im Kurvengeschlängel...
  • Standgas dreht zu hoch
    Standgas dreht zu hoch: Moin! Ich fahre eine 1100 GS Bj. 94 mit ca. 35tkm. Mein Moped dreht im Stand über 2000 und es wird erst weniger wenn ich den Gasgriff mit sehr...
  • Standgas dreht zu hoch - Ähnliche Themen
