Ergebnis 1 bis 10 von 23
startet schlecht bei kaltem Motor
Erstellt von Flo2307, 20.09.2009, 10:42 Uhr · 22 Antworten · 3.390 Aufrufe
    30.07.2009
    Standard startet schlecht bei kaltem Motor
    seit kurzem springt meine Q wenn der Mototr kalt ist schlechter an.
    Konkret muß ich den Anlasser schon ein paar Sekunden ( ich schätze mal 2-3 ) drücken bis sie anspringt.
    Ohne Joker geht es fast besser als mit.
    Ab und an schießt sie auch 1-2 x bevor sie anspringt.
    Wenn sie dann aber 1x angesprungen ist geht es dann wsie geschmiert, dann kann ich sie auch gleich wieder abstellen und sie starten beim ersten drücker des Anlassers.
    Auch die ABS Anzeige erlischt sofort nach dem Wegfahren, also die Batterie macht keine Probleme.
    Sorry meine vielleicht etwas laienhafte Darstellung.
    lg
    Flo
    15.07.2009
    Hallo Flo,
    habe seit einigen Tagen das gleiche Problem. Hast Du schon den Fehler/Lösung gefunden?
    Maik
    30.07.2009
    Maik
    Ich nicht, aber der schon .
    Der meinte gleich das liegt bestimmt nur an der "Einstellung".
    Was immer das auch heißen mag, ich bekam sie am selben Tag noch neu eingestellt und justiert zurück und seitdem keine Probleme mehr.
    Flo
    15.04.2007
    Und was genau wurde eingestellt ??
    15.07.2009
    Habe meinen Fehler gerade gefunden. Magnet beim Anlasser gebrochen.
    16.05.2009
    Hi Flo
    Schreib mal was der eingestellt hat
    Meine brauch auch ein paar Umdrehungen ehe Sie lauft
    @ Maik. Der Anlasser hat noch gedreht,bei gebrochenem Magneten?
    Gruß Bernd
    30.08.2007
    Hi Maik,
    das Dannewerk bei SL? Wenn ja, Gruß aus Jübek
    Kojote
    30.07.2009
    Leute wenn ich mich da auskennen würde würd ich ja den nicht brauchen.
    Ich hab keine Ahnung
    22.08.2006
    ...und eine Rechnung hast du nicht bekommen? Da sollte draufstehen, was gemacht wurde bzw. wofür du ggezahlt hast
    30.07.2009
    DANN wüßt sogar ich was genau gemacht wurde
    Hab meine Q beim gekauft, war Gewährleistungssache.
  1. Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor
    Von LieberOnkel im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 10:37
  2. Klackern bei kaltem Motor
    Von giovanniberlin im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 19:09
  3. GS stirbt ab und startet schlecht
    Von WoidQ im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 22:53
  4. Keine Leistung bei kaltem Motor
    Von bikergs im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 10:52
  5. Blauer Qualm bei kaltem Motor
    Von Peter Becker im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:00
