Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Alle! Folgendes Problem: Vor dem Winter hat sich meine neue Gelbatterie scheinbar tiefentladen (Kaufdatum Juli 2017). Hab die GS jetzt mit...
Rotzpippn
Hallo Alle!
Folgendes Problem:
Vor dem Winter hat sich meine neue Gelbatterie scheinbar tiefentladen (Kaufdatum Juli 2017). Hab die GS jetzt mit Starthilfe zum Laufen gebracht. Bin dann ca. eine Stunde gefahren und dachte die Batterie wird dann soweit aufgeladen sein. Aber Fehlanzeige!
Habt ihr vielleicht eine Idee? Kann es auch an der Lichtmaschine liegen oder vielleicht der Regler defekt sein?
LG Bernhard
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Moin, kann natürlich beides sein! Eventuell ist auch einfach deine Batterie am A.rsch.
Eine tiefentladene Batterie ist nach ca. 1 Std. Fahrt nicht voll!
Langsam voll laden, wenn noch möglich!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Wenn nach Starthilfe gefahren werden kann glaube ich nicht an Lima oder Regler.
Batterie abklemmen und Ladegerät dran und Spannung im Auge behalten . Steigt die Spannung recht schnell an ist das nicht gut .
Wenn du Glück hast und die Bleisulfatschicht noch nicht zu dick ist könnte die Batterie noch formatiert werden . Durch laden und entladen .Aber sie wird einen Knacks behalten .
Mein Rat ist immer im Winter so alle 4 Wochen ein intelligentes Ladegerät dran bis zur Ladeschlussspannung .
So verfahre ich seit Jahren und hatte noch nie Probleme .
Grüssle
Jürgen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Muss die Batterie sein.
Bei nicht funktionierender Lima oder Regler hättest du keine Std fahren können....
Also neue Batterie.
Rotzpippn
OK, Danke für euren Input. Werde zuerst einmal probieren die Batterie zu laden.
Greez Bernhard
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Lade sie mit ner 10W Birne als Verbraucher dran, ist ein bisschen Vodoo, aber dann entsulfatierst du gleichzeitig die Platten. So konnte ich manche halbtote GEL wiederbeleben. Wie geschrieben verbleibt ein Knacks und die ist nicht mehr so robust wie vorher.
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • Startprobleme nach leerem Tank
    Startprobleme nach leerem Tank: Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo, ich habej a neben meiner GS für meine Frau die R1200R BJ 2010. Ich hoffe, hier kann mir auch jemand helfen, denn in den R12000R bin ich...
  • R1250GS 2021, Startprobleme
    R1250GS 2021, Startprobleme: Hallo Leute! Hab heute das Schieben meiner 1250er GS, BJ 2021, üben dürfen :-( Die GS ist nach dem Tanken nicht mehr angesprungen. Vorher nur...
  • R1250GS 2021, Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
