Startschwierigkeiten bei "gemachtem" Motor
Diskutiere Startschwierigkeiten bei "gemachtem" Motor im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine 11er GS hat Wössner-Kolben, Drehmomentnockenwellen, SR komplett, abgestimmt mit PC III USB. Nach einigen Tagen Standzeit...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Nach einigen Tagen Standzeit, wenn es dazu noch frisch ist wie heute morgen, springt das Motorrad nur sehr wiederwillig an. Nach ca. 5 sec. Orgeln kommen erste Patscher, danach springt sie dann an. Bei warmen Motor einwandfreies Laufverhalten. Zündgeschirr wurde vollständig erneuert. Batterie ist eine Hawker 680.
Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass der PC eine Mindestspannung benötigt, um zu arbeiten. Könnte es sein, dass die Kombination aus hoher Verdichtung und damit hohem Strombedarf beim Kaltstart in Verbindung mit dem PC "tückisch" ist?
Anlasser kann ich noch nicht ausschliessen, ein Feldgehäuse mit geklebten Magneten möchte ich noch einbauen.
Habt Ihr vielleicht sonst noch einen Tipp für mich? Ganz herzlichen Dank.
Gruß Uwe
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
R 1100 GS Sumo 8/96, GS750 L 3/82
Servus Uwe,
um die Minderspannung auszuschliessen kann Du ja ganz klassisch Überbrücken vom Auto oder zweiter Batterie wenn vorhanden.
Damit hast Du dann vielleicht zumindestens eine Möglichkeit ausgeschlossen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wie startest Du denn? Drückst Du nur den Starterknopf oder gibst Du auch Gas? Meine Tü springt ab unter 10°C auch nur widerwillig an. Gebe ich bei diesen Temperaturen beim Starten Gas, kommt sie sofort.
maxquer
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Hallo hast du nach den Temperatursensoren geschaut ob die plausible Werte haben?
Und vor dem Anlasser erst mal Zündung ein und warten bis die Benzinpumpe genug Druck hat und abgeschaltet hat.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Wahrscheinlich unsauber abgestimmt, ich tippe auf zu fett ...
schon50
schon50
Heilbronn
welche Sensoren meinst Du denn- den im Luftfiltergehäuse und den Geber für die Öltemperatur?
Startschwierigkeiten bei "gemachtem" Motor - Ähnliche Themen
  • (Kalt-)Startschwierigkeiten R1100GS -
    (Kalt-)Startschwierigkeiten R1100GS -: Liebe Foristen, ich habe zur Zeit ein Problem mit meiner R1100GS. Das Kaltstartverhalten war nie so richtig gut, aber sie sprang immer an. Ich...
  • Neues Bike und schon Startschwierigkeiten
    Neues Bike und schon Startschwierigkeiten: Hallo Forum, habe mir seit einigen Jahren wieder eine GS zugelegt, diesmal etwas kleiner, G 650 GS. Bj 2011 Bike beim Verkäufer angeschaut und...
  • Startschwierigkeiten im 1. Gang - ging gar nichts
    Startschwierigkeiten im 1. Gang - ging gar nichts: Hallo Zusammen könnt ihr mich bitte kurz beraten? :smile: Ich musste heute die GS Jg. 2011 Km 46500 umstellen, und bin diese dann ca. 12 Km...
  • startschwierigkeiten
    startschwierigkeiten: (Vor einigen Tagen hatte ich morgens beim starten in der Garage Startschwierigkeiten obwohl ich jeden Tag fahre, heute wieder??? bin zum Treff...
    Startschwierigkeiten: Hallo! Nachdem ich kurz vor Weihnachten meine LC (2013) bekommen habe, habe ich sie bis heute genau drei mal angelassen. Bei den ersten beiden...
  • Startschwierigkeiten - Ähnliche Themen
