Ergebnis 1 bis 9 von 9
Stecker für Tankverbindungen
Erstellt von sono peter, 02.11.2013, 15:58 Uhr · 8 Antworten · 948 Aufrufe
    23.08.2007
    Standard Stecker für Tankverbindungen
    Wer weiß eine Bezugsquelle für den am Rahmen befestigten Stecker für die elektr.Verbindungen im den Tank.
    Peter
    08.08.2010
    Keine Ahnung, ob solche heute etwas alttertümlich wirkenden Stecker überhaupt noch verwendet werden, im Zweifel beim Blauweissen. Ich rüste nach und nach auf wasserdichte Superseal-Steckverbinder um, muss ja nicht das Original sein... Und die lösen/verbinden sich ohne abgebrochene Fingernägel
    Scottie
    18.02.2012
    Genau so habe ich es auch gemacht.. Nach und nach tausche ich alle Steckverbinder gegen Superseal Damit ist Ruhe!
    20.08.2013
    Scottie
    und da gibt es solche Stecker wo ich schätze mal mind. 9 Kabel zusammengefügt werden?
    Ich denke eher nein
    18.02.2012
    9 Verbindungen in den Tank? Hat da die NSA 5 Extraleitungen?
    18.02.2012
    Nee Gerd, dass ist die Leitung für den Ökostrom
    23.08.2007
    Es sind 4 Steckverbindungen. Eine Seite 4 die andere Seite 5 Kabel (..eine Doppelbelegung.) AMP habe ich für 5 Stecker gefunden.
    Gruß Peter
    20.11.2008
    Ich habe gerade das FID unserer 1150er Adv. ausgetauscht. Ein gebr. FID hatte ich in der Bucht für ca. EUR 40,-- erteigert. Dies kam allerdings von einer 1150er RT, so dass das Kabel nicht bis zum Stecker unter dem Tank reichte. Ich habe dann das 8polige FID-Kabel ebenfalls mit wasserdichten Superseal-Steckern verlängert. Genommen haben ich hierfür zwei 4polige Stecker von AMP. Beide Stecker mit Kabelbindern aneinander fixiert und hinter dem Armaturenbrett festgemacht. Das hat bestens geklappt.
    Bei Durchsicht des online E-Teil-Katalogs von BMW bin ich darauf gestoßen, dass die an der 11xx GS vorhandenen Stecker ebenfalls von AMP kommen. Dies sind wohl alte Versionen, die auch an den Pkws von BMW verbaut wurden. Die Stecker und auch deren Einzelteile sind z.T. noch über BMW zu beziehen. Einfach mal einen Sonntagvormittag im E-Teil-Katalog von BMW forschen.
    CU
    Jonni
  1. Was ist das für ein Stecker ?
    Von Brother-uwe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.06.2012, 17:01
  2. Was ist das für ein Stecker???
    Von Thomas1150GS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 13:11
  3. Stecker Zusatzscheinwerfer
    Von ralleman im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 23:37
  4. Suche Can-Bus Stecker
    Von GS Andreas im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 20:04
  5. was ist das für ein Stecker?
    Von dermedicus im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 19:57
