Steuergerät 1100GS
Diskutiere Steuergerät 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gerd, Aprilscherze zählen doch nur am ersten Tag des Monats. Außerdem habe ich doch geschrieben, dass ich die messtechnische Variante auch...
Detlev
Moin Gerd,
Außerdem habe ich doch geschrieben, dass ich die messtechnische Variante auch noch einmal mache, um sicher zu gehen.
Ich könnte mir das so vorstellen:
Die Benzinpumpe läuft doch nicht ständig. Oder?
Sie geht jedenfalls nach kurzer Zeit wieder aus, nach dem man die Zündung einschaltet hat. Nun ist die Frage, ob sie nach dem man den Motor startet sofort wieder anläuft und durchläuft oder in Abhängigkeit vom Hallgeber über die Motronic Intervallweise Signale bekommt. Das würde bedeuten, dass die Pumpe sehr häufig angestoßen wird.
Es könnte doch sein, dass das Signal durch den Hallgeber realisiert wird.
Warum die Pumpe ausgerechnet acht mal pro Umdrehung angestoßen wird ist mir noch nicht ganz klar.
Ein kompletter Arbeitszyklus dauert bei einem 4-Takter zwei Kurbelwellenumdrehung. Zumindest wurde es versucht, mir so beizubringen. Das bedeutet der Kolben ist während eines Arbeitsspieles zweimal in OT aber nur einmal in Zünd OT, wo er mit Sprit versorgt wird.
Wenn ich die acht Signale durch zwei Zylinder teile, bleiben vier Signale pro Zylinder und Umdrehung. (Das habe ich jetzt mal eben ohne Taschenrechner...).
Acht Pumpenstartsignale pro Umdrehung bedeutet das bei z.B. einer Drehzahl von 4500 Umdrehungen pro Minute (Moment wo ist der Rechner) die Pumpe 36000 mal in der Minute (600 mal pro Sekunde) angestoßen wird. Das ist ganz schön viel. Oder ist mein Rechner kaputt. Vielleicht ist das ganze ja Druckabhängig und die Signale werden mit steigender Drehzahl durch die Motronic angepasst.:confused:
Oder ist das alles Blödsinn?
Kennt jemand Literatur, wo man speziell für diese Kühe den Zünd, und Verbrennungsvorgang nach lesen kann. Ich meine wann von wo welches Signal kommt usw.
Gruss Detlev
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja, leider.
Die Pumpe läuft im "Normalbetrieb" permanent und erzeugt einen Systemdruck, der durch den Druckregler geregelt wird (deshalb der Name :D ).
Lediglich das Öffnen der Einspritzventile wird elektrisch gesteuert; deshalb auch die Stecker auf den E.-ventilen.
Detlev
Moin Hermann,
hab ich mir schon gedacht, dass das alles Blödsinn ist. Die Benzinpumpe läuft also ständig sobald der Motor dreht und der Druckregler macht bei 3 bar oder so auf und lässt den Überschüssigen Kraftstoff zurück in den Tank.
Aber warum läuft die Benzinpumpe Impulsartig, wenn ich bei Zündung an das Hinterrad drehe. Oder ist schon wieder was kaputt:eek:.
Machen eure Kühe das nicht?
Gruss Detlev
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Moin Hermann,
Gruss Detlev
Ob meine Q das macht, hab' ich bislang noch nicht ausprobieren müssen :D.
/Spekulationsmodus an/:
Die Motorsteuerung bekommt vom Hallgeber einen Impuls und "denkt" sich, "Ey Alter, der Motor läuft aber ich hab' ja vergessen die Spritpumpe anzuschubsen" und gibt der Pumpe den Befehl "Los, pumpen". Die macht das brav und bekommt kurz später den Befehl "Ey Doofmann! Sofort aufhören mit der Pumperei. Der Motor läuft doch gar nicht"
/Spekulationsmodus aus/
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Steuergerät reparieren / testen
hatte eine Firma gefunden die Steuergeräte repariert. Hat sich ja aber glücklicherweise erledigt.
Stefan
Steuergerät 1100GS
Steuergerät 1100GS - Ähnliche Themen
  • unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage
    unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage: Hallo in die Community! Meine Maschine freut sich demnächst auf aktuellen TüV. Bei entsprechender voriger Überschau wurde festgestellt, dass die...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Codieren von Steuergeräten
    Codieren von Steuergeräten: In letzter Zeit haben wir hier und hier über das Codieren gesprochen. Blinker update hinten Bj. 2021 Neigungswinkel am Bike anzeigen Seitdem...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Steuergerät F800GS defekt
    Steuergerät F800GS defekt: Hallo zusammen meine ZFE Basic Low ist defekt.Fahre eine F 800 GS von 2008,auf meinem Steuergerät steht, 106 818 10 001 08 05 HW: C7 SW 2.0.0...
  • Steuergerät F800GS defekt - Ähnliche Themen
