Ergebnis 1 bis 7 von 7
Strom kurz weg
Erstellt von AndreaGS, 17.06.2010, 20:03 Uhr · 6 Antworten · 1.083 Aufrufe
  1. AndreaGS Gast
    Standard Strom kurz weg
    Hallo Leute,
    ich habe schon länger ein kleines Problem mit meiner Q.
    Wenn ich mein Motorrad starte dann geht für einen kleinen Moment der Strom weg und die Digitaluhr stellt sich auf Null, sie springt aber an. Macht Sie aber auch nicht immer!
    Habe es schon mit neuer Batterie versucht und dieses Jahr meiner Q eine neue spendiert, aber das Problem habe ich immer noch.
    Hat das jemand von Euch auch?
    Gruß Andrea
    20.09.2009
    Standard Strom weg!
    Hallo Andrea,
    war bei meiner 1100GS erst genau wie Du es beschreibst.
    Dann wurde es stärker wie, Batterie alle nach mehrmaligem
    anlassen, bis der Anlasser nur noch klackte und das Mopped
    nicht mehr anging.
    Bei mir waren es die Magnete des Anlassers, die nur geklebt
    sind und sich mit der Zeit (Baujahr 94) lösten. Folge das der
    Anlasser nicht mehr drehte und mega viel Stromaufnahme
    (deshalb Batt.-Probleme) hatte.
    Anlasser (Valeo) gegen ein Neuteil (Nachbau) getauscht.
    170,00 Euro später... alles wieder gut.
    GS läuft, Batterie ok, Fahrer glücklich.
    Kannst Du selbst testen, indem Du nach zwei-dreimaligen
    anlassen fühlst ob der Anlasser sehr warm wird.
    Falls dies so ist dürfte Anlasser diese Macke haben.
    Tingeltangelbob
    22.08.2006
    oder in der Werkstatt die Stromaufnahme messen lassen. Bis 150 A ist ok; wenn's deutlich mehr ist, ist der Anlasser hin.
    Sieh zuerst mal Deine Sicherungen nach und schau mal ob an der Steckdose noch Spannung ist (ist die gleiche Sicherung)
    11.03.2009
    wenns wirklich der Anlasser sein sollte, besorg Dir den über einen der vielen Anbieter bei Ebay. Den bekommst du inkl. Versand um die 80,-- Euros...
    Das wechseln kriegt man sogar hin, wenn man 2 linke Hände mit jeweils fünf Daumen hat....
    Gruss Mikka
  6. ArmerIrrer Gast
    Gruss Mikka
    ha, ich wusste doch das bei mir anatomisch was nicht stimmt...
    17.01.2007
    Ich wette um ´n Bier, dass bei dir nur ´ne Sicherung durch ist!!!!
  1. Terrassenheizer: Strom vs Gas
    Von qtreiber im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.10.2015, 09:25
  2. Strom für Navi
    Von fenki im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.06.2012, 19:58
  3. Suzuki V-Strom 650
    Von michl741 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 02:50
  4. Strom-Steckdosen an Can Bus
    Von chlöisu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 06:48
  5. NASA Strom für HP2
    Von aspirin im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:21
