Ergebnis 1 bis 10 von 12
Suche Artikelnummer für Auspuffbefestigung
Erstellt von romeylo, 10.07.2011, 00:28 Uhr · 11 Antworten · 1.046 Aufrufe
    16.01.2010
    Standard Suche Artikelnummer für Auspuffbefestigung
    ich suche die Artikelnummer/Bezeichnung der Auspuffbefestigung des original Auspuff meiner 1100gs. Da waren so Gummielemente wo der Kram drin hin. Diese waren mit ein paar Inbussenkschrauben am Rahmen befestigt. Hab gerade bei RealOEM gesucht, kann allerdings diese Befestigung dort nicht finden. Kann mir jemand helfen?
    Roland
    30.09.2010
    Hallo Roland
    Gummipuffer entfallen ohne Ersatz.
    Falls die Teile nur auseinander gerissen sind, Metallplatte hat sich vom Gummi gelöst, läßt sich das mit Scheibenkleber (+Aktivator) wieder reparieren.
    Sonst bliebe dir nur die Suche nach Gummimetalllagern mit 2 Stehbolzen aus dem Zubehörhandel, zum Beispiel aus dem PKW Bereich zur Lagerung von Benzinpumpen oder Wasserkühlern. Da gibt es solche Dämpfer.
    Die Befestigung war überbestimmt. Diese Puffer zerlegen sich aufgrund von Verspannungen. Deshalb sind sie entfallen. Festkleben /ersetzen durch Normteile führt nur zu neuen Verspannungen
    16.01.2010
    also dann, trotz des hohem Gewichts der Anlage, unten lose lassen?
    Schönen Sonntag
    Roland
    So isses
    16.01.2010
    ok Danke!
    16.01.2010
    ich hab nun den Kranich dran. Dieser Auspuff hat schon gar keine Befestigungslaschen mehr. Somit hätte ich da nix befestigen können Habt ihr denn die original Befestigungspunkte am Rahmen wieder verschlossen? Senkschrauben mit Muttern oder sowas? Oder einfach alles offen gelassen?
    Roland
    22.08.2006
    Roland
    Offen lassen; die Q ist schwer genug.
    Bei den neueren Versionen des Auspuff fehlten die Laschen, da ja auch keine Gummi/Metall-Puffer mehr verbaut wurden. Auch da blieben die unverändert gebliebenen Löcher am Rahmen offen.
    05.05.2007
    Also ich habe die Gummidämpfer mit Standardteilen ersetzt, weil mir aus dem Bauch heraus die Befestigung der 11kg-Anlage an 2 Punkten zu mickrig erschien.
    EDIT: Für mich besteht der Sinn dieser Gummidämpfer nicht primär in einer weiteren (starren) Aufhängung, sondern eben in der Schwingungsdämpfung. Immerhin ist die Länge der "schwingenden Saite" ansonsten ca. 1 m!
    Vermutlich hat BMW aber festgestellt, daß auch ohne diese Maßnahme hier keine großen Schwingungen / Vibation auftreten - mal abgesehen davon, daß die originalen Dämpferelemente eben nicht gehalten haben.
    16.01.2010
    an der "neuen" Anlage bietet sich garkeine Möglichkeit mehr
    Roland
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 20:47
  2. Artikelnummer gesucht
    Von DermitderQtanzt im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 10:53
