Synchronisation
Diskutiere Synchronisation im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin ja ein frischer Besitzer einer 11er, und werde in den nächsten 1-2 Wochen meine Auspuff geändert haben, und hoffe bis dahin auch einen...
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
bin ja ein frischer Besitzer einer 11er, und werde in den nächsten 1-2 Wochen meine Auspuff geändert haben, und hoffe bis dahin auch einen symetrischen Krümmer ersteigert zu haben.
Jetzt die Frage, gibt es hier oben im Norden, komme selber aus der Schleswiger Ecke, jemanden, der mich in die Geheimnisse der Synchro einführen kann? Weil ohne die macht wohl auch der Krümmer nicht so viel Sinn!
Komme auch gern irgendwo hin......ansonsten ( und auch sonst) kann ich im Gegenzug Getränke und Verpflegung anbieten.....;), ach ja - Klebebänder kann ich auch anbieten:cool:
Schon mal Danke.
Gruss Tammo
Frosch'n
Frosch'n
Du hast gerufen..da bin ich...komm vorbei...wie mook datt...
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Hallo Tom,
klingt klasse und schon mal Danke.
Ich melde mich sobald ich Krümmer und Auspuff fertig habe, und würde dann auf dein Angebot zurückkommen...
Gruss Tammo
PS. Geiles Forum hier...........
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Tom,
Gruss Tammo
alles chicko ....solltest du Probleme bekommen mit den Bolzen vom Krümmer oben am Kopf, die reißen gerne mal ab, dann bringe den Kram einfach mit....Werkstatt ist ausgerüstet mit Gewindeboher und Drehbank..also alles was man braucht um ne fachliche Rep vorzunemen...
PS. ja ist schon ein Geiles Forum..die Nachbarkneipe ist aber auch nicht schlecht...und helfen, wenn man kann, sollte selbstverständlich sein.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Hi Tom,
sehe ich genauso mit dem Helfen, leider nicht immer selbstverständlich, aber wenn, bringt es auch einfach Spass - egal ob man hilft oder ob man helfen kann!
Bis dann erst mal....
Gruss Tammo
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
....sprüh die Gewinde an den Krümmern ordentlich mit nem Kriechöl ein und lass es einwirken, mindestens 24 Stunden. Dann reisst auch nix ab.....
Frosch'n
Frosch'n
...tja...währen da nicht Hutmuttern drauf...da kannste sprühen bis die Q Oberkannte Unterlippe im Öl steht.....diese Hutmuttern verschweißen quasi kalt mit dem Gewinde...da hilft nicht mal rot glühend...oder man dreht die Mutter gleich komplett mit dem Bolzen raus....oder sie reißen einfach ab...mit einem trockenen Knall.....prost...:p
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Oben in die Hutmuttern ein Loch bohren, den Kopf abflexen oder mind. nen Schlitz reinschneiden. Dann voll Caramba pumpen. Zur Not nimmst du den warmen Schlüssel.
Gruß Uwe
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Gruß Uwe
Stimmt. Wenn die vergammelt sind ist ne sicher Methode. Zumal das Kriechöl es dann nicht so schwer hat. Hab ich so nicht drüber nachgedacht. Danke für den Tipp!
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Uwe
.. haste das schon mal gemacht....die Muttern sitzen tief...und bei der inneren Hutmutter, die näher am Motorblock ist haste wenig Platz... würde bei mir auch nicht gehen...kann nicht ne Woche in der Werkstatt schlafen bis das Öl seine Wirkung tut....
Brother-uwe
Brother-uwe
Ankörnen, damit du nicht abrutscht und dann aufbohren. Vielleicht mit nem etwas besserem Bohrer (Titan etc), falls die Muttern zu hart sind.
Ja, hab ich schon mal gemacht. Hat auch funktioniert.
Man muss natürlich mit der Bohrmaschine dran kommen. Es gibt aber auch überlange Spiralbohrer. 3er Bohrer bis knapp 20cm.
Brechen natürlich leicht ab.
Viel Glück
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
So Synchro am letzten Samstag abgeschlossen.
Dank der Hilfe von Freewayx, diverse Bowdenzüge und Kabel "entspannter" verlegt, Ventile eingestellt und die Synchro gemacht - 'nu
löpt sie besser!!!:cool:
Gruss Tammo, mein Dank geht an Freewayx:cool:
Frosch'n
Frosch'n
. . . ha ha . . . vor lauter grinsen ging der Helm ned zu . . . grins . . . gute Faaaaaat
Synchronisation
Synchronisation - Ähnliche Themen
  • Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?
    Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?: Hallo zusammen , ich frage mich ob man bei einer 1200gS LC K50 Bj2014 regelmäßig eine synchronisation der Zylinder durchführt werden kann oder...
  • Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren
    Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren: Hallo, ich möchte meine R1200ST synchronisieren und mit dem Motoscan App Beta 1,83 Leerlaufstepper deaktivieren. Das geht aber bei mir immer noch...
  • Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar
    Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar: Eine kurze Bitte um Hilfe. Die Differenz des Unterdruckes ist beim Synchronisieren nicht weg zu bekommen. Musste die Umluftschraube rechts 5...
  • Differenzdruck Synchronisation
    Differenzdruck Synchronisation: Hab die olle K25 jetzt schon 10 Monate und habe noch nie die Synchronisation kontrolliert. Jetzt gerade mal kurz ein Blick draufgeworfen: Im...
  • Synchronisation Probleme
    Synchronisation Probleme: Hallo, ich habe ein kleines Problem. Vielleicht hat mir jemand eine Idee. Basis: R1150GS, Bodis komplett, Volair Luftfilter K&N, Rennkuh Chip auf...
  • Synchronisation Probleme - Ähnliche Themen
