Tacho defekt?
Diskutiere Tacho defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Zusammen, ich benötige einmal bitte Eure Hilfe: Folgendes Problem: Neue Pneus aufgezogen vorn/hinten: Probefahrt gemacht, Tacho...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Moin Zusammen,
Folgendes Problem:
Probefahrt gemacht, Tacho spinnt....
Bei 100 km/h zeigt er ca. 50 km/h an. War nicht sofort sondern nach ca. 10-15km.
Welle gezogen, diese ist OK.
Was könnte er Fehler sein, wie funktioniert der Tacho, Bimetall o.ä.?
Danke Euch für Eure Hilfe!
Frosch'n
Frosch'n
sitzt der Tachoantrieb richtig - rastet er in die Führungsnasen ein
wenn der Antrieb nicht richtig sitzt ist die Welle zu kurz und sitzt im Tacho zu kurz ... nimmt zwar mit aber zu wenig Kraftschluss
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Nabend Tom, das werde ich am WE direkt mal checken und berichten!
Danke und schönen Abend!
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Hallo hat mir keine Ruhe gelassen war gerade noch einmal in der Werstatt....
Tachoschnecke saß richtig, trotzdem Rad raus und nochmal geschaut, der Mitnehmer von der Tachoschnecke der auf dem Radlager sitzt ist lose, ist das korrekt er hat quasi Spiel....
Testfahrt habe ich noch nicht machen können.....
Schraub' mal die Wellehülle ab und versuche die Welle rauszuziehen. Gelegentlich bricht die flexible Welle. Danach musst Du sie notgedrungen sowohl oben (Tacho) wie auch unten wieder einfädeln. Dazu unten an der Welle drehen bis sie oben einfädelt, dann unten ansetzen und am Rad drehen.
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Tacho defekt?
Tacho defekt? - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....
    Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....: Moin, irgendwie habe ich kein Glück mit meiner vor 2 Wochen gekauften GS. Erst war der Plastiktank undicht, den habe ich jetzt ausgetauscht und...
  • Tacho defekt?
    Tacho defekt?: Hi! Nach einer etwas längeren Standzeit habe ich meine F650GS nun mit einer neuen Batterie wiederbelebt. Seitdem spinnt der Tacho wie folgt: Nach...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht
    Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht: Hallo beisammen, ich bin Christian, lebe im münchern Westen und fahre seit einigen Jahre eine 650GS von 2003. Ich bin eher der...
  • Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht - Ähnliche Themen
  • Tacho defekt?
