Ergebnis 1 bis 6 von 6
Tachoantrieb schmieren/fetten?
Erstellt von elli-bohm, 28.12.2012, 21:08 Uhr · 5 Antworten · 1.757 Aufrufe
    18.06.2010
    Standard Tachoantrieb schmieren/fetten?
    habe kürzlich eine R 1100 R zum Aufbauen gekauft. Bin zur Zeit am Vorderrad dran. Hier stelle ich fest, dass der Tachoantrieb und dessen Aufnahme in der Felge absolut trocken sind. Muß der Tachoantrieb oder dessen Aufnahme in der Felge (habe Speichenrad) gefettet werden? Kann nichts finden in einschlägigen Handbüchern.
    25.10.2011
    Natürlich muss da Fett rein!
    Säubern und neu füllen - und hoffen dass es nicht schon zu spät ist.
    20.03.2012
    Habe meinen auch immer sauber gemacht und gefettet. Wichtig ist noch, die "Welle" richtig anzusetzen.
    Snake28
    25.10.2011
    Und die Schraube mit Gefühl anziehen! Der Konus sprengt recht schnell das Plastikauge.
    18.06.2010
    Vielen Dank für die Hinweise. Bitte zum Verständnis noch ergänzende Frage/n:
    a) wird (nur) die Tachoaufnahme in der Nabe (da wo der Plastikring drin sitzt) geschmiert und/oder die "Glocke", in der die Tachowelle reingeht oder beide?
    b) kann ich zum Abschmieren normales Lagerfett oder LM 47 nehmen oder schreibt BMW ein spezielles Fett vor?
    Schon mal vorab besten Dank an die versierten Schrauber
    25.10.2011
    a) an bewegten Teilen wird geschmiert, sprich Fett in die "Glocke" schmieren in der die Schnecke läuft.
    b) Mehrzweckfett genügt.
  1. Radschrauben hinten fetten?
    Von mr.blues im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 14:59
  2. Kette schmieren
    Von gisibabe im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 18:21
  3. Gaszug einstellen und fetten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 08:27
  4. D 902 - Über die fetten Pässe der Seealpen
    Von Dirk/D im Forum Touren- & Reiseberichte
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 09:24
  5. Lenkkopflager fetten
    Von Nichtraucher im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 00:28
