Tank Runternehmen
Diskutiere Tank Runternehmen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; als ich neulich meine 11er gs starten wollte (nach batterie laden) ließ sich benzin in erheblicher menge auf meinen boxermotor nieder, scheint was...
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
als ich neulich meine 11er gs starten wollte (nach batterie laden) ließ sich benzin in erheblicher menge auf meinen boxermotor nieder, scheint was mit dem tankschlauch nicht in ordnung zu sein!
nun meine eigentliche frage, wie kann ich den tank runternehmen, bin leider nicht im besitz irgendwelcher anleitungen bzw. betriebsbuch. auch noch nie daran herumgeschraubt. auf was muß ich achten?
danke im voraus.....
mike
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
- Sitzbank abnehmen
- Verschraubung unten hinten rechts lösen (Achtung Mutter!)
- zwei Benzinschläuche lösen (Vor- und Rücklauf, evtl. mit Isolierband markieren)
- zwei? weitere Schläuche trennen
- elektrischen Anschluss lösen
- Tank abnehmen
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
1.- Sitzbank abnehmen
2.- Verschraubung unten hinten rechts lösen (Achtung Mutter!)
3.- zwei Benzinschläuche lösen (Vor- und Rücklauf, evtl. mit Isolierband markieren)
4.- zwei? weitere Schläuche trennen
5.- elektrischen Anschluss lösen
6.- Tank abnehmen
ich würde noch etwas ergänzen:
1 a : Rechte Seitenverkleidung abziehen
3a: auf auslaufendes Benzin achten
Wenn du den Tank eh schon runter hast, kannst du dir ja überlegen, ob du Schnellverbinder bei den Benzinschläuchen verbauen willst.
Und noch was: schau dir die Schellen an, ob du die nachher wieder verwenden kannst!
Viel Erfolg ... W i l l
GS-Reiner
Ich ergänze auch noch...
Nach dem Zusammenbau und vor dem Starten schauen wo der rechte Gaszug geblieben ist sonst gibt es bald noch eine Frage.
Also, sieh dir vor dem Ausbau auf der rechten Seite am Drosselklappengehäuse den Gaszug genau an wie er in der Tülle steckt und nach dem Zusammenbauen nochmals. Hängt er daneben stecke ihn wieder an die alte Stelle.
Gruß Reiner
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
da weiß
ich schon aus erfahrung, sonst ruckelt sie ein wenig, passiert ist es mir einmal beim batterie laden, danke trotzdem!!!
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
danke erstmals für die schnellen rückmeldungen!!
danke, mike
turncryer
turncryer
Die zwei weiteren Schläuche etwas weiter hinten, meist mit einem Kabelbinder am Rahmen gehalten, dienen der Tank- bzw. Kraftsoffentlüftung und dem Überlauf.
Tank Runternehmen
Tank Runternehmen - Ähnliche Themen
  • 1250 GS Rallye matter Tank
    1250 GS Rallye matter Tank: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der matten Seitenteile des Tankes bei der 1250 GS Rallye. Sind die Seitenteile matt lackiert oder...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Schlauchführung vom Tank
    Schlauchführung vom Tank: Hallo Gemeinde, nach dem ich bei meiner R1200GSA BJ 2010 den Tank runter haben, habe ich festgestellt das nicht alle Schläuche vom Tank verbunden...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve - Ähnliche Themen
