Ergebnis 11 bis 20 von 32
tank - schnellkupplung oder schlauchquetsche
Erstellt von divingbrothers, 12.08.2007, 00:16 Uhr · 31 Antworten · 7.661 Aufrufe
    13.10.2006
    Zitat Zitat von Freitag
    ......ich bin immer davon ausgegangen, dass die Benz-Leitung 8mm hat?
    Freitag
    Bin kein Technik-Freak, aber 8mm AUßEN gemessen - 6 mm innen.
    Gerd wird die Schraube wohl INNEN reinstecken und nicht außen dran halten.
    Belehrt mich, wenn ich falsch liege
    Grüße,
    Klaus
    13.06.2005
    Güß Ditsch Klaus,
    bin immer davon ausgegangen, wenn der Schlauchinnendurchmesser 8mm ist, dass dann auch ein entsprechender Stopfen darauf sollte. Ich kann mir nicht vorstellen das Gerd den Kopf draufdrückt... denn wer hebt Ihm sonst den Tank runter, wenn er mit beiden Händen die Schläuche zuhält? Oder ist er deshalb immer mit Sozia unterwegs? ;-)
    Freitag
    Der Schlauchinnendurchmesser ist nicht mal 6mm. selbst wenn er 8mm wäre gäbe es die findige Lösung eine 8mm Schraube zu verwenden
    Dazu muss man auch nicht erst den Tank abheben, sondern zieht erst einen Schlauch von Rohr zum Druckregler und stöpselt den zu, dann den zweiten, stöpselt den ebenfalls zu.
    Danach kann man alleine den "gestöpselten" Tank abheben. Die Sozia kocht derweil Kaffee oder könnte ein kühles Bier einschenken. Bei uns wäre das Bier aber nutzlos weil es keine(r) mag.
    Wenn also jemand weder Gripzange noch Klemmen bei sich hat und der Tank vollkommen überraschend in der Walachei ab muss: 6er Schrauben (zum ausleihen) gibt's am hinteren Ende des Plastikhenkels an dem die Koffer eingehängt werden, 8er am vorderen Ende
    28.12.2006
    Standard Notlösung
    hallo!
    also als notlösung find ich die schraubenlösung ganz toll...
    aber im "normalfall" also daheim in der garage is mit einer klemme weniger kleckserei oder?
    wird bei solchen klennen der schlauch auch nicht beschädigt?
    wie ist das eigentlich bei den neueren modellen? (soweit ich bei der forumssuche gesehen hab ist das dort serienmäßig???)
    mfg
    Thomas.
    21.09.2005
    Servus Thomas,
    der Schlauch wird zwar stark gequetscht, da aber die Auflagebreite recht groß ist, nicht eingeschnitten,und das ist nach dem ersten warmen Sonnenstrahl wieder egalisiert. Habe das jetzt leider ein paar Mal hintereinander ausprobieren können.
    Das mit der Schraube habe ich beim ersten und zweiten Mal durchgeführt, aber hinterher gestunken wie en Tanklaster, da erst der Schlauch ab muß, um die Schraube reinzudrehen. Mit der Klemme stopptst du den Fluß im voraus, und kannst hinterher dosiert (wenn's sein muß) ablassen .
    Zu Hause nehme ich diese Dinger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken klemm.jpg
    28.12.2006
    Daumen hoch thx...
    also wie ich das im moment so sehe, tendiere ich mal dahin mir solche klemmen zuzulegen, und wenn ich es wirklich oft brauche, kann ich mir danach immer noch gedanken über eine schnellkupplung machen!
    vielen dank für eure tipps und anmerkungen!
    02.06.2007
    Standard Schnellkupplung für Benzinschlauch
    Moin, Moin
    Ich habe an meiner Q diese Dinger verbaut.
    http://www.piloten-zubehoer.de/shop/...roducts_id=282
    Gruss Detlev
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verbinder.jpg
    28.12.2006
    hmm...
    also das macht mir einen ordentlicheren eindruck als die plastikdinger bei HG und louis
    Was heisst Eindruck? Die Plastikdinger von CPC tun es. Ich hatte sie schon vor 16 Jahren an der Affentwin. Wir hatten die Dinger damalsl beruflich bei einigen Maschinen in unserer Ffertigung eingesetzt und da waren 2 übrig .
    Die alte AT fährt noch immer damit herum. Die Dinger sind eigentlich aus dem Bereich des Chemieapparatebaus. Es schiesst ja keiner drauf, also ist Metall nicht notwendig. Aber wer's lieber mag....
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 14:42
  2. Benzin Schnellkupplung
    Von wuchris im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 00:03
  3. Schnellkupplung
    Von adschi99 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 22:40
  4. Schnellkupplung
    Von GS Runner im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 10:12
  5. Benzinschlauch Schnellkupplung
    Von ereinundzwanzig im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 15:20
