Tank zieht sich zusammen R1100 GS
Diskutiere Tank zieht sich zusammen R1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mein Problem: wenn ich gefahren bin zieht sich der Tank zusammen und der Tankdeckel lässt sich nur sehr schwer öffnen. meine...
CF-G
Hallo in die Runde,
meine Vermutung: die Tank Be- bzw. Entlüftung, aber wo ist diese? Ist das das kleine Loch unter dem Tankdeckel und neben der Tanköffnung? Habe mal versucht mit einem kleinen Schaschlikspieß darin herum zu prügeln, ich komme da aber nicht weiter :banghead:
Hat einer von euch eine Idee?
danke im Voraus für die Hilfe
Gruß Christian
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
auf der rechten Seite hinter dem Fußbremszylinder hängen 2 Schläuche raus. Einer ist die Tankentlüftung und der Andere ist mit dem Loch, in dem Du geprökelt hast, verbunden. Das ist der Wasserablauf. Sonst würde beim nächsten Öffnen des Tankdeckels das gesammelte Regenwasser in den Tank laufen. der Tankentlüftungsschlauch geht an die Montageplatte der Benzinpumpe und von dort zum Tankstutzen.
sieh Dir mal das Bild an. Da kannst Du sehen, was ich meine. Die Tankentlüftung mußt Du wieder frei machen. Ist vor kurzem irgendwas gemacht worden, Batterie getauscht, Tank runtergenommen oder so ? Vielleicht hast Du den Schlauch eingeklemmt. Erliegt dicht bei der Tankbefestigung rechts am Rahmen.
Gruß Thomas
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Schau mal unter Powerboxer.de. Da findest du schöne Bilder und Anleitungen.
Es ist die Belüftung. Wenn Du den Tankstutzen rausschraubst (6 Schrauben) hängt das Ding unten dran . Es ist ein schwarzes Kunststoff-Ei mit einem winzigen Loch an einem Metallröhrchen von dem ein Schlauch durch die Platte der Benzinpumpeneinheit in's Freie führt.
CF-G
Super. Vielen Dank für die schnellen Antworten, hab ich gar nicht mit gerechnet:daumen-hoch::daumen-hoch:ich werde mich heute mal daran machen.
Ein schönes Wochenende:)
Christian
Tank zieht sich zusammen R1100 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Schlauchführung vom Tank
    Schlauchführung vom Tank: Hallo Gemeinde, nach dem ich bei meiner R1200GSA BJ 2010 den Tank runter haben, habe ich festgestellt das nicht alle Schläuche vom Tank verbunden...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Spalt Sitz zu Tank
    Spalt Sitz zu Tank: Ich bin noch ganz neu hier, da ich meine GS erst seit dieser Woche mein eigen nennen darf :) Nachdem ich über die Suchfunktion nicht fündig...
  • Spalt Sitz zu Tank - Ähnliche Themen
