Tankanzeige geht nicht / Fehlersuche
Diskutiere Tankanzeige geht nicht / Fehlersuche im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach meiner erten Ausfahrt heute mit meiner gebraucht erstandenen Q musste ich feststellen, dass die Tankanzeige nicht geht? (bin mir aber...
fhoegl
nach meiner erten Ausfahrt heute mit meiner gebraucht erstandenen Q musste ich feststellen, dass die Tankanzeige nicht geht? (bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass ich beim Kauf hier "Balken" gesehen habe).:confused:
Wer kann mir bezüglich Fehlersuche bzw. Ersatzteilen hier weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal vorab!
Florian
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Florian.
Sprit ist aber schon noch im Tank? Bei weniger als ca. 5 Litern sind auch keine Balken mehr sichtbar. Dann sollte aber langsam die gelbe "Du-musst-bald-Tanken"-Lampe angehen.
Ansonsten: rechts unterm Tank sitzt ein Kombistecker. Diesen ausrasten und trennen und die Kontakte mit Kontaktspray (nicht WD40 o.ä.) behandeln.
fhoegl
hier mal ein update,
der Stecker ist es leider definitiv nicht.
Mit der Anleitung von powerboxer komme ich leider auch nicht weiter (beim messen). Bin leider elektrisch nicht so fit.:(
Habe jetzt mal das Dämpfungsrelais bestellt, hoffe das es das ist.
Falls nicht bleiben noch FID oder Benzinstandregler.
Hat jemand Ersatzteile günstig?
Flo
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Flo
Ich hatte das gleiche Problem. Habe alles gewechselt FID,Benzinstandanzeige(Stufenwiederstand)im Tank,Dämpfungsrelais,gemessen bis zum :confused::eek:bis sich rausstellte daß die Steckkontakte (Pu-einheit/K-baum) ausgeleiert waren.Hab dann neue Kontakte beim:) besorgt,eingelötet und siehe da FUNZT :D:cool:
Gruß Rainer
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Flo
also, alles was im tank drin und dran ist, habe ich noch liegen. die teile sind jedoch noch reserviert für ein anderes forenmitglied. sollte dieser abspringen, kann ich dir also mit den teilen helfen.
das FID habe ich jedoch auch nicht mehr.
grüessli
christoph
fhoegl
Hallo Mec,
hätte grosses Interesse am Innenleben vom Tank.
Was wäre Deine Preisvorstellung?
Florian
mec
Thurgau
Hallo Mec,
Florian
Gib mir bitte noch ein paar Tage Zeit. Wie ich schon andeutete, hat ein anderes Forenmitglied sich für die Teile inkl. des verbeulten Tankes interessiert. Jedoch haben wir noch keine bezahlbare Versandart für den Tank gefunden. Ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen klären, dann melde ich mich wieder bei Dir. Okay?
Grüessli
Christoph
L
leibfried
Schweigen
R 1200 GS LC (2015)
Hi.
Suche Teilenummer für den Stecker welcher am der Halterung eingeclipst ist.
Also auf dem Bilder der rechte!
Wer kann mir weiterhelfen?
PS: R1150GS Bj 03 2001
Frosch'n
Frosch'n
den wirst du wohl nicht als Einzelteil bekommen .... Alternativ 4Pol Stecker aus dem Computerbereich
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Servus,
bei mir war es der Tankgeber. Der Tankgeber bewegt sich mit dem Füllstand des Tanks über einen Stufenwiderstand. Der kleine Kupferzapfen der über den Widerstand reibt war 1 mm davon entfernt und hatte somit keinen Kontakt. Somit Anzeige im FID --. Geht dein Reservelämpchen auch nicht? Dann tippe ich mal auf den Stecker.
SG
Andreas
L
leibfried
Schweigen
R 1200 GS LC (2015)
Kein Wunder finde ich nix im Internet über BMW Ersatzteile.
Müsste doch aber eine Teilenummer auf dem Stecker stehen, oder?
L
leibfried
Schweigen
R 1200 GS LC (2015)
g
Hi Flo
Gruß Rainer
Frosch'n
Frosch'n
na klar .... Kabelbaum kompl.
aber wer will das schon .... schaue lieber nach den Kontakten und baur die um .... sollten im Netz zu finden sein ... alternativ die Verbinder ausm Computerbereich wählen, altes Netzteil oder so
Tankanzeige geht nicht / Fehlersuche - Ähnliche Themen
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Tankanzeige spinnt !!!
    Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
  • Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?
    Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?: Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen...
  • Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ? - Ähnliche Themen
