Tankanzeige immer voll
Diskutiere Tankanzeige immer voll im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier und komme zugegebenermaßen mit der Suche noch nicht ganz klar. Habe aber auch zu dem o.g. Thema nichts gefunden...
Qrz
Hannover
R 1100 GS
ich bin neu hier und komme zugegebenermaßen mit der Suche noch nicht ganz klar. Habe aber auch zu dem o.g. Thema nichts gefunden. Ansonsten freue ich mich über einen Hinweis.
Nach der Q-Wäsche habe ich festgestellt das nun meine Tankanzeige im FID immer Vollgetankt anzeigt. Ich hab mich im Verdacht die Q zu unsanft geschrubbt zu haben und irgendwo ein Kabel abgerissen zu haben?!?
Kann mir aber nicht erklären warum dann das FID Vollgetankt zeigt -müsste dann das FID nicht leer anzeigen? Leider bin ich was Elektrik angeht nur mit dem "Basiswissen" ausgestattet....
Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee?
Beste Grüße aus Hannover,
Qrz
Bad MadMax
rechts unter dem Tank befindet sich der Stecker für das FID und die Benzinpumpe, da ist zwar noch die schwarze Abdeckung drüber, aber vielleicht ist der ja trotzdem nass geworden. Ich würde den Stecker mal abziehen, reinpusten und trocknen lassen, ansonsten die Kuh in den warmen Stall zum trocknen stellen, falls noch nicht geschehen. Weiter fällt mir grad auch nichts dazu ein.
Gruß, Max
Qrz
Hannover
R 1100 GS
Hallo Max,
danke für die schnelle Reaktion. Habe den Stecker auch schon abgezogen um zu schauen was mit dem FID passiert. Bei Zündung ging dann die Tankanzeige Balkenweise von voll auf leer. Aber nach dem aufstecken zeigte Das FID dann wieder das der Tank voll ist, obwohl nur noch 5liter drin sind.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Qrz.
Du hast aber nicht "zufällig" vorher die Kraftstoffpumpe draußen gehabt.
Das Phänomen des ständig vollen Tanks zeigt sich auch dann, wenn die Trägerplatte der Kraftstoffpumpe im Uhrzeigersinn verdreht (bei Draufsicht) eingebaut wurde.
Wenn's dann kein Feuchtigkeitsproblem im Stecker ist (Kurzschluss nach Masse), dann könnte noch der Schwimmer im Tank "hängen".
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Hallo Qrz, erst mal willkommen im Forum bzw. als neuer GS-Treiber!
Was Dein Problem betrifft: es könnte natürlich auch feuchter Matschkram ins FID gelangt sein, je nachdem wie kräftig Du geputzt hast! Sind immerhin nur Gummidichtungen... und die Plastik-Abdichtung der Kabeleingänge am FID (Unterseite) könnte auch abgegangen sein. Ausserdem reagiert der Anzeige-Chip sehr empfindlich auf Störungen (Druck, Feuchtigkeit). Stellt zwar nur eine recht ungewöhnliche Möglichkeit dar, aber wenn Du mal die FID offen hattest, weißt Du wie empfindlich die reagiert...
Also ich würde mal abwarten und hoffen, dass sich das Teil wieder aktiviert. Der Ausbau und die Öffnung der FID ist eine ziemliche Fuckelei...
Scottie
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Somit kann es nicht das FID sein! Der Fehler ist im Bereich Geber bzw. dessen Kabel zu suchen.
Der TE sollte uns halt mal erzählen ob er in jüngster Vergangenheit am Tank(geber) herumgefummelt hat!?
Qrz
Hannover
R 1100 GS
Danke erst mal an alle für die schnellen Antworten!
Also ich hab am Tank nichts gemacht. Ich hab einen neuen Anlasser und ne neue Batterie vor zwei Monaten eingebaut, ansonsten gab's in letzter Zeit keine Schraubereien.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dann scheint mir Palmstrollo´s genannte Möglichkeit (dass der Schwimer hängt) am wahrscheinlichsten.
Tank mal 5 Liter drauf und schüttel die Kuh ordentlich, vielleicht löst er sich.
Nur mal eben zerzupfen um nachzusehen ist nicht gerade ein Spaß...
Qrz
Hannover
R 1100 GS
Ich probier mal morgen Eure Tipps aus und teile Euch das Ergebnis mit.
Danke noch mal in die Runde!
- - - Aktualisiert - - -
also als ich heute die Q aus der Garage geholt habe, tat sie so als ob nichts gewesen wäre - Unverschämtheit! ... "heilen durch Hand auflegen" ... Nun Zeigt sie wieder die richtige Benzinmenge an!
Die Theorie das Feuchtigkeit der Grund war "Kurzschluss nach Masse" klingt für mich da am plausibelsten. Wie auch immer, Danke noch mal und kommt gut ins neue Jahr!
lars
Tankanzeige immer voll - Ähnliche Themen
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • 2011er F650 GS - Tankanzeige immer voll - günstiger Fix?
    2011er F650 GS - Tankanzeige immer voll - günstiger Fix?: Hallo zusammen, ich habe mir gestern eine gebrauchte 2011 F650 GS (800cc twin) gekauft. Die Tankanzeige zeigt immer 100%, also voll an. Die...
  • Tankanzeige immer auf voll????
    Tankanzeige immer auf voll????: Hallo, habe die neue 650 GS BJ 2010 und die Tankanzeige ist immer auf voll - trotz Fehlersuche in der Werkstatt. Kennt jemand das Problem? Meine...
  • Tankanzeige immer voll???
    Tankanzeige immer voll???: Hallo, habe seit Ende April eine nagelneue 650 GS und ca. 4.000 km jetzt. Seit zwei Wochen spinnt auf einmal der BC und zeigt immer einen komplett...
  • Tankanzeige immer voll??? - Ähnliche Themen
