Tankanzeige ohne Funktion
Diskutiere Tankanzeige ohne Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner 96`1100GS habe ich folgendes Phänomen: Wenn der Tank drauf ist, funktioniert die Tankanzeige nicht - entferne ich nun die...
savagefahrer
K25 EZ 2005
Wenn der Tank drauf ist, funktioniert die Tankanzeige nicht - entferne ich nun die Imbusschraube, mit der der Tank befestigt ist, senkt sich der Tank ca. 5mm und die Tankanzeige funktioniert. Das würde für mich auch ein gebrochenes Kabel vom Tankgeber zum Stecker hinweisen... Also habe ich heute den Tank abgebaut, den Tankgeber ausgebaut und durchgemessen - Ergebnis: Kein Wackelkontakt oder kein Kabelbruch... (auch nicht, wenn man an den Kabeln wackelt oder zieht) Der Stecker vom Geber zum Kabelbaum kann es nicht sein, da dieser durch Kabelschuhe ersetzt wurde und die geben laut Multimeter 100% Durchgang...
Das FID wurde auch schon probeweise durch ein 100% intaktes (von einen Freund ausgebaut) ausgetauscht...
Interessant ist, dass wenn die Tankanzeige nicht funktioniert, auch das Ölthermometer im FID nichts anzeigt??? Kann es sein, dass diese 2 Anzeigen einen gemeinsamen Massepunkt nutzen, der aktuell schlechten Kontakt gibt oder dass dann dieses Massekabel einen Kabelbruch hat?
Falls jemand dieses Problem auch schon einmal gehabt hat, wäre es nett, wenn ihr mit hierbei weiterhelfen könntet:rolleyes:
mfG
Chris
savagefahrer
K25 EZ 2005
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
leider finde ich dort keine Schaltpläne...
savagefahrer
K25 EZ 2005
Ah, jetzt....:)
Vielen Dank
Tankanzeige ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige ohne Funktion
    Tankanzeige ohne Funktion: Guten Abend Ich bin erst seit kurzem Mitglied, besitze eine X country. Bei mir wie auch bei vielen anderen funktioniert der Tankgeber nicht. Es...
  • Weiterhin anstehende Fehler, z.B. Tankanzeige, Griffheizung, Außentemperaturanzeige ohne Funktion
    Weiterhin anstehende Fehler, z.B. Tankanzeige, Griffheizung, Außentemperaturanzeige ohne Funktion: Hallo, machdem ich eine F800 GS ohne originales Motorsteuergerät gekauft habe, komme ich langsam Stück für Stück weiter. Passendes...
  • Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige
    Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige: Hallo zusammen, ich hab schon die Sufu durchforstet, aber nichts zu meinem aktuellen Thema gefunden. Bei der letzten Fahrt heuer ist die...
  • Tankanzeige (Balkenanzeige im FID) ohne Funktion
    Tankanzeige (Balkenanzeige im FID) ohne Funktion: Servus miteinanda, ich hab gerade das Forum durchgestöbert, aber keine passende Antwort gefunden. Deshalb verzeiht mir, dass ich diese Frage auch...
  • Tankanzeige (Balkenanzeige im FID) ohne Funktion - Ähnliche Themen
