Tankanzeige - Spritmenge im Tank
Diskutiere Tankanzeige - Spritmenge im Tank im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Tank soll 24 l fassen. Gefahren ohne Balken in der Anzeige noch 30 Km geht auch bei ganz langsam tanken max 20 l rein. Hat jemand den Tank mal...
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Der Tank soll 24 l fassen. Gefahren ohne Balken in der Anzeige noch 30 Km geht auch bei ganz langsam tanken max 20 l rein. Hat jemand den Tank mal leergefahren? oder weiß wer wo die 4 l sind😩
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Auch bekanntes Problem :)
Es geht nie alles raus. Ist konstruktionsbedingt!
Oder du müßtest sie auf die Seite legen, damit der Sprit auf die andere Seite rüberlaufen kann.
Snake28
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
verstehe ich das richtig, dass der Spritablauf so gelegt ist , dass der Tank nur 20 seiner 24 l hergibt ?
Snake28
Ja - LEIDER.
Snake28
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
öhm...ohne dir was böses zu wollen...aber du hast schon soviele "Negativpunkte" der GS gefunden und so komisch zum ausdruck gebracht, das man denken könnte du hast das falsche Mopped gekauft :confused: Manche Dinge sind bei der GS so wie sie sind...
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Perfektionist eben - aber für den Moment war das glaube ich alles:wink:
Snake28
Na dann warte mal, bis der Perfektionist die Bremsflüssigkeit tauschen will :)
Ich sage nur Sattel vorne rechts... :)
Snake28
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Snake28
ich hoffe ich darf mich bei all meinem Sarkasmus dann bei Fragen trotzdem bei euch melden!?
24 Liter ist das Tankvolumen, max. 22 sind davon nutzbar. So steht es in den neueren Bedienungsanleitungen. Oldtimerliteratur lesen :-)
Zeebulon
Zeebulon
Nicht ganz. Die Spritpumpe saugt halt nur die linke "Backe" leer. Es muß kräftig schwappen, dann ist die Restmenge geringer. Auf der Autobahn also ab & zu kleine Vollbremsung, das hilft... Oder Mopped nach links legen, dann hörst Du's rüberplätschern. (DAMHIK)
Edit: Gerd_ war schneller als Gerd ...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
zeebulon hat recht. allerdings meint er wohl das "andre links". (die pumpe sitzt rechts).
grüße vom elfer-schwob
Zeebulon
Zeebulon
Stimmt ... lechts und rings vebuchselt.
Merkhilfe: wo sieht man die Schläuche? Das ist die Seite, wo auch die Pumpenplatte sitzt...
Die 24/22 Liter haben auch nichts mit der Pumpenanordnung zu tun (die saugt tatsächlich nur rechts), sondern einfach mit dem Volumen "ganz oben" das man nicht befüllen kann weil der Sprit sonst über die Tankbelüftung abläuft. Ist ähnlich wie mit einer Weinflasche. Macht man sie ganz voll (Hersteller beschäftigen sich mit dem Füllen!! :-)), geht der Kork nicht rein.
Tankanzeige - Spritmenge im Tank - Ähnliche Themen
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Tankanzeige spinnt !!!
    Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
  • Tankanzeige springt
    Tankanzeige springt: Bei meiner Pfingsttour war mir aufgefallen das meine Tankanzeige spinnt. Ich hatte immer komplett voll getankt, aber beim losfahren war die...
  • Tankanzeige springt - Ähnliche Themen
