Tankrucksack SW Motech "GS" / auf R 1100 GS ?
Diskutiere Tankrucksack SW Motech "GS" / auf R 1100 GS ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen , hat jemand vielleicht einen Plan ob ein Tankrucksack SW Motech "GS" Quick-Lock auch auf eine R 1100 GS geht...
dex
dex
der schönste Freistaat der Welt
R 1100 GS seit 1997
Hallo zusammen ,
auch auf eine R 1100 GS geht?
dex
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Dex,
der TRS passt definitiv. Auch wenn das von SW Motech nicht kommuniziert wird, warum auch immer. Vielleicht marketingtechnische Gründe. Wunderlich war der einzige Anbieter, der diesen TRS auch für die 11XXer Modelle anbot. SW Motech ist allerdings bei Wunderlich aus dem Programm geflogen.
Ich wollte den TRS vor Weihnachten bei Wunderlich ordern. Telefonisch wurde mir mitgeteilt, dass er passt, aber nicht mehr lieferbar ist.
Also habe ich ihn vor Weihnachten bei einer 20% Aktion bei Tante Louise gekauft. Das Tankringunterteil habe ich hier im Forum geschenkt bekommen :D. Vielen Dank.
Das Tankringoberteil muss möglichst weit hinten unter'm TRS befestigt werden, damit er von der Sitzbank weg kommt. Auch Wunsch poste ich mal Bilder hier.
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
TRS
Hi AndiP,
Bilder! wären gut.
Übrigens danke für deine Antwort.
Gruß dex
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Dex,
hier die Bilder:
Achtung beim Tankringkauf. Es gibt den alten und den neuen mit der Erweiterung EVO. Die sind nicht untereinander kompatibel.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Hier auf meiner 1150 GSA.....paast aber auch auf die 1100er GS, ist ja eigentlich die gleiche Tankform.....;)
Ob Tankring alt oder neu, spielt gar keine Rolle. Ober- und Unterteil müssen die gleiche Baucharge haben....
O
OliverBO
Bochum
jetzt R1150R
hatte den auch auf meiner 11er gs,passte gut,hab nur immer mit der befestigung auf dem ring gekämpft,aber mit ein paarmal üben klappte das..:rolleyes:
meiner meinung nach mit der geschichte von bagster zusammen die besste lösung,der bagster tr passt aber nicht sooo gut auf die gs.
grüße aus bochum,
Oliver
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Aber sinnvoll ist diese Montage nicht. Der TR soll eigentlich über dem Tank schweben, damit er diesen nicht verkratzt. Das klappt aber nur, wenn man den TR Typ GS an die 12er GS montiert. Er ist eben speziell für die sehr stark gebogene Form des 12er Tanks konzipiert.
Ich habe daher den TR Typ City für unsere 1150er GS genommen und diesen etwas modifiziert. An die beiden vorderen Verschraubungen zwischen Ring und TR je eine kleine Unterlegscheibe. An die hinteren beiden Verschraubungen zwischen Ring und TR je 1 kleine Unterlegscheibe und 2 Karosseriescheiben. Montage: Ring ~ 1 U-Scheibe ~ 2 Karosseriescheiben ~ TR. Natürlich alles aus Edelstahl.
Es ändert sich damit der Montagewinkel und der TR hebt hinten leicht vom Tank ab. Wenn ich den TR hinten schwer belade, liegt er wieder am Tank an. Das läßt sich leider nicht vermeiden.
CU
Jonni
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
TRS
danke nochmal für die Antworten.
Also ich bin recht optimistisch, was den Anbau etc. betrifft.
*OliverBo*
Die Bagster Lösung hatte ich auch mal im Auge, schlussendliche habe ich sie wegen der Optik verworfen.
*Jonni*
Auf den Bildern v. "AndiP" & "smeller001" sieht das mit den TRS recht gut aus, finde ich. Ich werde auf jeden Fall noch ein Schaumgummipolster am unteren Ende des TRS anbringen (verkleben).
*smeller001*
:rolleyes: Wie kann e´Kölsche Jung zu Rosenmontag E-Mails schreiben :confused: ?
dex
smeller001
smeller001
Weil der "kölsche Jung" ein krankes Kind zu Hause hat und er es versorgen muss......
So ist das Leben nachmal.......
Alaaf zosamme
Tankrucksack SW Motech "GS" / auf R 1100 GS ? - Ähnliche Themen
  • Suche SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
    SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring:
  • SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
    SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel: Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
  • Erledigt SW Motech Tankrucksack Pro Micro
    SW Motech Tankrucksack Pro Micro: Hallo an alle, ich habe einen (fast) neuen SW Motech Tankrucksack Pro Micro zu verkaufen. Der Tankruck war ca. 150 km am Motorrad verbaut. Keine...
  • Suche PRO Sport Tankrucksack von SW Motech
    PRO Sport Tankrucksack von SW Motech: Suche einen gebrauchten, gut erhaltenen Tankrucksack laut Thementitel ... :smile:
  • Erledigt SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
  • SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring - Ähnliche Themen
