Tanktausch
Diskutiere Tanktausch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Kollegens Ich hab in der Bucht günstig einen neuen Tank für meine 1100GS ersteigert ohne Innereien und würde den gern umbauen.Im...
Rellik
Glienicke neben Berlin Lübars
1100GS
Ich hab in der Bucht günstig einen neuen Tank für meine 1100GS ersteigert ohne Innereien und würde den gern umbauen.Im Bucheli ist nicht gut beschrieben was für Teile dazu noch benötigt werden(Dichtungen etc)oder Sachen die mann dabei besser tauscht,wechselt weil mans sowieso grad auseinander hat .Bin für jeden Tip dankbar!!!!:)
Ist vielleicht gut zu wissen das das Mopett 42tkm gelaufen hat,weil da ja glaube ich auch der Wechsel des Benzinfilters ansteht.
Ist es ratsam vielleicht Schnellkupplungen einzubauen?
Fragen über Fragen-habe die Suche bemüht aber nichts gefunden-oder gibts ne Seite dazu?
Gruss Ralf
moin ralf,
neue dichtungen habe ich dabei noch nie gebraucht ....
kraftstofffilter erneuern.
schellen vom filter sind fummelig wieder zu schliessen wenn man nicht weiss wie es geht, also evtl schraubschellen besorgen (schlauch hat ca 13mm aussen)
innen sind noch 2 entlüfterschläuche, die auch mit schellen befestigt sind. auch da evtl schraubschellen besogen (10mm??)
schnellkupplungen sind sehr empfehlenswert.
supermotorene
Mahlzeit,
ich habe Tankdeckeldichtung und Benzinpumpendichtung erneuert (O-Ringe), natürlich auch gleich den Filter der Benzinpumpe. Am besten auch gleich Schlauchschellen für den Benzinschlauch besorgen,der Filter ist mit Quetschschellen befestigt. Umbau auf Schnellkupplungen ist ratsam.
Gruß Rene
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Merk Dir die Stellung des Schraubflansches, denn er passt nicht nur in einer Position. Dann is essich mit die Tankanzeige.
Auf jeden die Schnellkupplungen nehmen.
Gibt niGS nervigeres als diese Sch... Schellen beim Tank abbauen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
da zum Thema ja schon alles gesagt ist...
...mal was anderes - WARUM willst du den Tank denn überhaupt tauschen? (neugierig frag´) :rolleyes::cool:
Rellik
1100GS
Hallo zusammen
Erstmal tausend Dank für die schnellen Antworten -ist durch nix zu ersetzen dies Forum was Informationen betrifft
@Finn
Ich hab mir letztes Jahr die GS in den Jubiläumsfarben rot/weiss gekauft und eigentlich ist mir die Farbe egal solange es schwarz ist.Kann mich einfach nicht recht damit anfreunden :)und rüste nu so langsam um bis sie mir gefällt.Ist schon meine zweite und ich bin immer noch so begeistert von dem Teil wie zu Anfang Gruss Ralf
R_1100_GS
R_1100_GS
Saarland
BMW R 1100 GS (Umbau mit Front v. einer 1150er GS)
Du solltest höllisch aufpassen, wenn du die Benzinpumpe an den Tank anschraubst. Nicht übertreiben! Die Stehbolzen reißen sowas von schnell ab und dann kommt nur eins: Jede Menge Arbeit ;-)
Rellik
1100GS
@GS mach mir keine angst-:eek:gibts ne Drehmomentangabe für die
Stehbolzen
...und ja ich weiss nach fest kommt ab:D
Frohe Pfingsten Gruss Ralf
R_1100_GS
R_1100_GS
Saarland
Die Drehmomentangabe kannst du vergessen.
Die funktioniert höchstens mit neuen Bauteilen.
Es sind gerade mal 6 Nm.
Am besten mit nem normalen Schlüssel gleichmäßig "handwarm" anziehen (selbstsichernde Muttern). Dann hast du mehr Gefühl. Auf keinen Fall mit dem Steckschlüssel.
Mir ist einer abgerissen und ich habe hier Hilfe im Forum erhalten. Echt klasse.
Siehe:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=166554 und
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=152
Tanktausch
