Teilenummer Drosselklappenseilzuggegenhalter
Diskutiere Teilenummer Drosselklappenseilzuggegenhalter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich kriege die Synchronisation nicht hin, weil an der rechten Drosselklappe sowohl die Seilzugeinstellschraube samt Mutter...
Gernot
Moin zusammen,
ich kriege die Synchronisation nicht hin, weil an der rechten Drosselklappe sowohl die Seilzugeinstellschraube samt Mutter verrostet ist als auch das Gewinde im Blech an der Drosselklappe ausgeleiert ist.
Ich werde die Seilzüge ersetzen, aber finde die Teilenummer des Bleches an der Drosselklappe nicht. Gibt es das möglicherweise nicht einzeln? Ich füge ein Bild bei, in dem das gesuchte Teil mit "1" beschriftet ist.
Gleichzeitig wundere ich mich aber auch, warum hier
https://www.realoem.com/bmw/de/show...999-259E-BMW-R_850_GS_95_0403_&diagId=13_0527
das Teil ganz anders aussieht. Wurde dort etwas geändert?
Grüße,
Gernot
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
aus was für einem Bj ist deine GS?
Gast 41871
hallo Gernot,
die Einstellschraube samt Kontermutter ist am Bowdenzug mit dran: Neuer Bowdenzug = neue Stellschraube und Mutter. Das Blechteil am Drosselklappengehäuse gibt es leider nicht einzeln. Das Gewinde in dem Blechteil ist auch nicht besonders, höchstens anderthalb Gänge... Wer feinmechanisch geschickt ist bastelt sich eine Einsatzschraube mit Innengewinde. Ansonsten ein gebrauchtes Drosselklappengehäuse. Ab Ende 96 (?) wurde der einteilige Gasbodenzug vom dreiteiligen Gasbowdenzug mit Seilzugverteiler unter dem Tank ersetzt. Die Drosselklappengehäuse unterscheiden sich, besonders an dem erwähnten Blechteil.
MfG Gärtner
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das blech gibts nicht einzeln.............. vieleicht hab ich noch eins in meinem fundus
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
tatsächlich gefunden.........
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
falls noch jemand was braucht hab ich noch diverse teile für drosselklappen da
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
auf der explosionszeichnung ist die linke drosselklappe zu sehen.............
Moin zusammen,
Grüße,
Gernot
Gernot
Ooh, da ist man mal kurz abends weg und dann so viele Antworten :)
Meine GS ist eine 850er von 1999.
@kuhschrauber: genau das Teil suche ich. Wenn Du das Teil verkaufen würdest, melde Dich gerne mal per PN, ansonsten müsste ich da wohl an die Unterseite des Gewindes ein Blech (hart)anlöten, in das ich ein neues Gewinde schneide.
Habe ich besondere Schwierigkeiten zu erwarten, wenn ich die rechte Drosselklappe abbaue, um dieses Blech zu reparieren?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das ist leider kein "normales" maschinengewinde und du hast eine pn
Bereits 1997 waren schon längst andere Drosselklappenteile drin. Das Gewinde ist ein metrisches Feingewinde M6x0,5
Gernot
Hallo Gerd,
danke für die Gewindegröße.
Was meinst Du mit "andere Drosselklappenteile"? Anders als die auf dem Foto (bei mir verbaut) oder anders als die im Link zum Ersatzteilkatalog?
Gernot
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Gernot !
Mach den Deal mit dem kuhschrauber >Teil wechseln, neue G-züge, Synchro, und fertig ist die Laube:). Billiger wird's nicht.:o Das Teil gibt's nicht einzeln, nur komplett:p.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
den gewindeschneider gibts mal eben nicht auf die schnelle im baumarkt..........
Hat ja niemand behauptet. Im Baumarkt gibt es für mich gar keine Gewindeschneider weil sie dort entweder zu teuer oder zu lumpig sind.
Selbst normale Spaxschrauben verkauft mir mein Fachhändler billiger. Sein Tip: Wenn Du Packungspreise verkaufst, schau' mal wieviel Stück bei denen in der gleichen Packgrösse sind.
4V1 Drosselklappe Typen.
Den Anschluss für den Bowdenzug gibt es in schräg und gerade. Gerade war er bis die Seilzugverteiler eingeführt wurden. Meine 97er hatte sowohl "schräg" wie auch Seilzugverteiler, folglich wundere ich mich über eine "gerade" 99er.
Hast Du einen Seilzugverteiler? (je DKS nur ein Seilzug =Verteiler; 1DKS mit einem, die andere mit zwei Zügen=ohne)
Gernot
Ja, ich habe einen Seilzugverteiler. Und auf beiden Seiten das gleiche gerade Blech. Bin der zweite Besitzer, der erste hat definitiv nichts daran gemacht.
Gernot
Ich habe gerade das Gewinde der Seilzugeinstellschraube nachgemessen, es ist M6x0.75, falls diese Info noch für jemand anders nützlich ist.
Franz Gans
Damit finden sich in dem Thread zwei verschiedene Angaben zur Steigung dieses Gewindes (siehe Beitrag #10). Waere natuerlich schon gut, wenn man wuesste, welche der Angaben _wirklich_ zutrifft.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gernot
Die Steigung 0.75 trifft _wirklich_ zu bei meiner 99er 850 GS.
Grüße,
Gernot
Teilenummer Drosselklappenseilzuggegenhalter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navigator 6 Teilenummer 77 598 504 067
    Navigator 6 Teilenummer 77 598 504 067: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Navigator 6/VI mit der Teilenummer 77 598 504 067. Vielen Dank :smile:
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Suche Teilenummer
    Suche Teilenummer: Hallo zusammen. Ich suche für eine F 700 GS den Klips, der das Kupplungsseil sichert. Im Bild ist es die Nr. 9. Hat...
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Suche Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523
    Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523: Hallo liebe Gemeinde Bin auf der suche nach einem Ständer für meine GS vielleicht hat ja jaemand was auf Lager
  • Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523 - Ähnliche Themen
  • Suche Teilenummer
