Teilenummer Kabel zur Einspritzdüse
Diskutiere Teilenummer Kabel zur Einspritzdüse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, habe an meiner R1100GS (5/98) ein Wackelkontaktproblem an dem Stecker bei der Einspritzdüse. Eine Säuberung der Kontakte hatte...
Rainman175
Lenningen
R1100GS
Hallo Zusammen,
Eine Säuberung der Kontakte hatte keinen Erfolg.Tippe mal auf einen leichten Kabelbruch ? !
Würde deshalb mal auf Verdacht das Kabel zur Einspritzdüse erneuern;
könnte mir mal bitte Jemand mit der Teilenummer des Kabels aushelfen ?
Gruß und Dank
Frank
Frosch'n
Frosch'n
das wird es einzelnd nicht geben .... ist Teil des Kabelbaums
mal beim freundlichen fragen ob er nen abgefackelten Kabelbaum hat, und dann die Kabel von den Düsen neu einshleifen
Kabel trennen und neues Kabel an altes anlöten und Schrumpfschlauch drübber ...
Frosch'n
Frosch'n
-nur für Reparatur in einer Fachwerkstatt
weitere Informationen siehe
Service Information Technik 75/2004-
denke die wirst du so nicht bekommen
Den gibt es natürlich für jeden (13 EUR). Aber mit einem neuen Stecker findet man keinen Kabelbruch.
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
gebe Gerd recht, Stecker allein wird wohl kaum helfen. Also Tank ab. Kabelbaum mit einem Messgerät "durchklingeln" dabei den Nachbarn einladen der am Kabelbaum rumwackelt und schon wirst Du fündig. Ist es wirklich das Kabel ist der Vorschlag von Frosch´n der Beste. Löten und Schrumpfschlauch.
Der Weg des Kabels im anhang.
Viel Spaß
Gruß Torsten
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Jipp, falscher Schaltplan damit wirst nicht glücklich...da ist das Magnetventil nicht drauf...Tschuldigung..
Frosch'n
Frosch'n
hab hier noch einen gestrippten Kabelbaum rumliegen. Könnte das Kabel komplett rausschneiden ... wenn du magst
Teilenummer Kabel zur Einspritzdüse - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navigator 6 Teilenummer 77 598 504 067
    Navigator 6 Teilenummer 77 598 504 067: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Navigator 6/VI mit der Teilenummer 77 598 504 067. Vielen Dank :smile:
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Suche Teilenummer
    Suche Teilenummer: Hallo zusammen. Ich suche für eine F 700 GS den Klips, der das Kupplungsseil sichert. Im Bild ist es die Nr. 9. Hat...
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Suche Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523
    Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523: Hallo liebe Gemeinde Bin auf der suche nach einem Ständer für meine GS vielleicht hat ja jaemand was auf Lager
  • Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523 - Ähnliche Themen
  • Suche Teilenummer
