Teleskopgabel macht krack geräusche
Diskutiere Teleskopgabel macht krack geräusche im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Um meine Q in der Garage zu verfahren steht sie auf einem Transport wagen auf dem Hauptständer. Wenn ich sie jetzt hin und her schauckle...
bierliebhaber
Wenn ich sie jetzt hin und her schauckle rutscht das Vorderrad samt Gabel sehr weit runter. Wenn ich die Gabel wieder runter drücke hört und spürt man ein krack krack Geräusch im Bereich unterhalb der Simmeringe.
Im www hab ich nach ähnlichen Problemen gesucht' leider wurde ich nicht fündig.
Für einen Tipp was da wohl defekt sein kann wahre ich sehr dankbar.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Versteh ich richtig:
Du bockst den Karren also auf und entlastest das Vorderrad, sodass es in der Luft hängt. Drückst du dann drauf, geht es weiter runter als es eigentlich sollte und gibt dabei knack-Geräusche?
Wenn dem so ist: Tank runter/zurück und mal checken, ob die Mutter, die das Federbein fixiert, ordentlich festgezogen ist.
Die ganze Konstruktion führt sich ja selber und wird eigentlich nur vom Federbein "zusammengehalten".
Außerdem würde ich bis zur Klärung des Problems auf Fahren verzichten ;)
bierliebhaber
Beim entlasten der Gabel, also beim runter drücken an der gepäckbrücke wird das Vorderrad stark entlastet, der Federweg nimmt um ca. 3-5cm als normal zu. Beim runter drücken der vorderpatie über den Lenker wird der Mehrfederweg geschlossen und dabei entsteht dieses Geräusch.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Check mal das Federbein.
Ist die Feder am Federbein unten und oben in dem Teller an- oder abgebrochen?
Die Tauch und Standrohre sind alle optisch ok, sämtliche Schrauben an dem ganzen Konstrukt sind überprüft, nehm ich an?
bierliebhaber
Hey wuchris,
Danke für deine hilfe, hab den Tank abgemacht, die M10 er Mutter (Feingewinde)vom Federbein war futsch. Bei der freundlichen KFZ Werkstatt um die wurde mir in Form einer neuen Mutter ausgeholfen.
Das Wochenende ist gerettet.
Bierliebhaber
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Wahnsinn.... m.E. lebensgefährlich.
Wie kann sowas passieren?
Der korrekte Aufbau dieses ganzen Systems ist dir schon klar, oder? Es wird ja dann nicht nur die Mutter fehlen.
Anzugsmoment irgendwas um die 50, wenn ich nicht irre. Das ist mehr als nur handfest.
bierliebhaber
Die Mutter und die scheibe waren weg, noch mal'schwein gehabt' war 10 Tage in den Pyrenäen' ich denke da da ist es passiert.
Uiuiui!
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Und immer schön mit Locktide sichern!!!
juekl
juekl
Essen NRW
ich denke auch da ist nichts mit Loctite, die Mutter ist am Ende zusammengedrückt also selbstsichernd,
aber nur das erste Mal, bei neuen Federbeinen ist immer eine neue Mutter dabei.
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Ich hab noch kein neues verbaut. Man lernt nicht aus...
@ Larsi: Und ja ich nutze auch Loctite!
Die nächsten Rechschreibfehler sind geschenkt! Kannste behalten.... Besserwisser....
mimimi
Teleskopgabel macht krack geräusche - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Teleskopgabel zu weit raus gezogen
    Teleskopgabel zu weit raus gezogen: Frage an die Profis. Ich wollte meine Gabel schwarz Folieren,dabei ist mir ein Missgeschick geschehen. Beim ausbau habe ich versehentlich das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Beide Federbeine / Teleskopgabel / Gabelholme
    Beide Federbeine / Teleskopgabel / Gabelholme: Biete die beiden vorderen Federbeine einer R 1200 GS, Bj. 2009, an. Lt. Real-OEM: 31427707623 + 31427707624. Verwendung in: K25 R 1200 GS 08...
  • R80GS Vorderradgabel/Teleskopgabel verliert flüssigkeit
    R80GS Vorderradgabel/Teleskopgabel verliert flüssigkeit: hallo zusammen.... kaum dass eine problem gelöst, schon taucht das nächste auf....war heut mit meinm dad auf der alb unterwegs und dabei trat dann...
  • Dichtung Teleskopgabel R 100 GS PD
    Dichtung Teleskopgabel R 100 GS PD: Hallo Leute, hab mal eine Frage an die Schrauber unter euch. Wollte morgen die Dichtungsringe der Teleskopgabel wechseln. Hab nur leider das...
  • Teleskopgabel zerlegen
    Teleskopgabel zerlegen: Hallo Schrauber, bin gerade drann einige Teile meiner GS pulverbeschichten zu lassen. Dazu muss ich leider meine Q zerlegen. Bisher hat alle...
  • Teleskopgabel zerlegen - Ähnliche Themen
