Ergebnis 1 bis 5 von 5
Temepraturanzeige fällt sporadisch aus und Motor nimmt Gas nicht sauber an
Erstellt von Mikka, 07.03.2014, 19:55 Uhr · 4 Antworten · 699 Aufrufe
    11.03.2009
    Standard Temepraturanzeige fällt sporadisch aus und Motor nimmt Gas nicht sauber an
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit meiner 11er. Sporadisch fällt die Temperaturanzeige komplett aus. Die Tankanzeige und alle anderen Instrumente funktionieren aber. Der Motor läuft dann total unsauber. Nach einiger Zeit kommt die Anzeige wieder und sofort läuft der Motor wieder tadellos.
    Ich tippe auf irgendeinen defekten Sensor / Fühler ?!? Könnte das sein ? Ich habe beim suchen im Netz nichts wirklich brauchbares gefunden bzw. die Symptome waren irgendwie anders. Bin auch nicht der Experte.
    Hat jemand eine Idee, was es sein könnte ?. Bin für jeden Tip dankbar.
    Viele Grüße vom sonnigen Niederrhein
    Michael
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    mal die Steckerverbindung vom Öltempgeber überprüfen ... vllt Geber kaput .... sitzt rechte Seite im Rahmendreieck Steuerkopf
    04.10.2014
    Hallo Mikka,
    hast Du Dein Problem gelöst ?
    Ich hab schon die Zündspulen gewechselt und dann war einige Zeit Ruhe und gestern hatte ich genau Dein Problem.
    11.03.2009
    ja mein Problem ist gelöst.
    Den Tank lösen und etwas nach hinten schieben. Vor dem Steuergerät sitzt die Steckverbindung zum Öltemp. Geber.
    Bei mir waren die Kontakte das Problem. Etwas Kontaktspray und alles funktioniert wieder wie neu. Durch Korrosion wird halt der Widerstand erhöht und die übermittelten Werte sind falsch.
    Sollten es die Kontakte nicht sein, tippe ich auf den Fühler selbst. Kostet neu ca. 50,-- Neuronen. Ich hatte mir vorsorglich für nen 10er einen bei Ebay besorgt.
    Gruss Mikka
    Wenn der Motorölgeber keine Verbindung hat wird der Motronikeingang hochohmig. Das wird als "saukalt" interpretiert und es wird soweit angefettet, dass ein warmer Motor fast ersäuft.
  1. Motor geht bei gezogener Kupplung aus und Gang auf Neutral
    Von guesol im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.09.2013, 20:58
  2. Himmel A…h und Zwirn… Sie geht nicht mehr an. (Kein Zündfunken)
    Von lonestar im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 18:17
  3. Motor geht aus und manchmal keine ganganzeige mehr verfügbar!
    Von gstreiberstgt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 09:01
  4. 1150 GS nimmt Gas nicht richtig an...
    Von Comet im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 21:45
  5. 2009er ADV Motor geht sporadisch aus
    Von Lawman im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:35
