Tickern der Bremsklötze
Diskutiere Tickern der Bremsklötze im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ihr mir bei meinem Motorgeräusch schon nicht richtig helfen könntet, vielleicht war die Beschreibung nicht gut genug...
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Hallo zusammen, nachdem ihr mir bei meinem Motorgeräusch schon nicht richtig helfen könntet, vielleicht war die Beschreibung nicht gut genug, versuche ich es mit einem anderen Geräusch.
Bei langsamer Fährt höre ich es am besten, als wenn was in den Sprüchen hängt und mit der Radumdrehung tickert.
Nun habe ich die Bremsbeläge im Verdacht, die sind so extrem locker im Sattel das ich im Stand wenn ich das Vorderrad hin und her bewege dieses Tickern rekonstruieren kann, ich glaube zumindes das es das ist.
Der Ausbau der Klötze zeigt mir das alles in Ordnung ist, nur der Splint scheint mir nicht stramm genug zu sitzen, die hintere Führung erscheint mir wie ausgeschlagen.
Bei anderen Bremsklötzen war das Geräusch auch da, die Rechte Seite (von vorne geschaut) wackelt auch macht aber nicht dieses Geräusch.
Kennt das jemand?
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Kommst du aus W?
Komm mal nach Ratingen, ich höre mir das mal an.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich komme aus W, bin aber gerade in Schottland, wenn ich wieder da bin komme ich darauf zurück! Danke für das Angebot!
Q_Pilot
Q_Pilot
Sauerland
11er GS
Die Federbleche sind noch auf den Klötzen oben drauf und haben auch noch genug Spannkraft?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ih habe vorne keine Federbleche, nur die "Drähte" durch die der Splint kommt. Das ist links und rechts gleich, nur der eine Bremsklotz bewegt sich so stark. Das wird auch immer mehr, muss ich gleich nochmal auseinander bauen.
Locky
Locky
R1100GS
Könnte es vielleicht sein das das tickern von der Bremsscheibe kommt. Da diese schwimmend gelagert ist.
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Die selbe Vermutung hätte ich auch.
Wenn allerdings tatsächlich der Belag im Sattel wackelt stimmt da was nicht.
Ich hab schon einige Beläge verbraucht und gewechselt - noch niemals nicht hat da ein Belag im Sattel geklappert
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
seit wann sind bei der 1100er gs die bremsscheiben schwimmend gelagert wenn sie schwimmende bremssättel hat?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn der eine belag im sattel wackelt ist das auf eine blockierung der führung des schwimmsattels zurückzuführen! da würde ich zuerst ansetzen ob dort alles gängig ist
üps vertan die sind ja starr angeschraubt..............
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Tschuldigung..lasst doch Fachleute an die Bremsen....
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Guten Morgen Chris-GS, hier mal ein Bild meiner "Klötze" :bounce:, sieht das bei dir identisch aus? Sind bei dir die Haltefedern (li. und re. der Stiftaufnahme) vorhanden?DSC_3848.jpg
VG Thom
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Da sind vermutlich die Führungen verschmutzt. Auch den Haltestift ordentlich säubern. Am besten mit der harten Seite von einem Prittschwamm.
Gruß Rainer
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
wenn bei Chris GS zu viel Schutz drann wäre, also kein Spiel vorhanden, würden auch keine Geräusche zu hören sein.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Tschuldigung das ich mich erst jetzt wieder melde, aber wir sind gestern erst spät von der Isle of Mull zurück gekommen.
Vor der Fahrt hatte ich den Bremssattel noch mal abgebaut, und siehe da die eine Haltefeder ist abgebrochen. Da die relativ neu ist werde ich die Klötze mal zurück schicken.
Ein Kumpel hat noch Ersatz dabei und nach dem Einbau war auch das nervige tickern weg. Ich höre nur noch beim anbremsen das der oder die Klötze sich bewegen.
Da die Führung von dem Stift ein wenig ausgeschlagen ist werde ich den Sattel mal tauschen müssen glaube ich.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Wie bekomme ich denn ein Bild hier rein?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Da ist das Bild von dem def. Bremsklotz.
Beim ersten Ausbau hatte ich eine verbogene Haltefeder bemerkt und wieder richtig gebogen, wahrscheinlich darf man die nicht verbiegen, dann brechen die ab.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Die Abdrücke von den Kolben auf dem Belag sehen komisch aus. [emoji848]
Tickern der Bremsklötze - Ähnliche Themen
  • Was tickt denn da?
    Was tickt denn da?: Tach zusammen, heute habe ich zum ersten mal ein rhythmisches Ticken, ähnlich dem vom Blinkrelais, gehört. als ich die Zündung ausgeschaltet habe...
  • Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder)
    Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder): Hallo Foren-Gemeinde, meine Q macht mir (schon wieder) Sorgen. Und zwar ist aus dem (wohl üblichen Tickern) heute ein richtiges Klappern...
  • Tickern links und keinen Druckpunkt mehr an der Kupplung
    Tickern links und keinen Druckpunkt mehr an der Kupplung: Morgen Gemeinde! Bin gestern aus meinem Urlaub zurückgekehrt, 2500 km von CH nach Norddeutschland und dort natürlich einiges noch Kreuz und Quer...
  • Mal wieder Tickern oder so
    Mal wieder Tickern oder so: Hallo Zusammen, meine R850, Bj. 97, 80.000 km, mit Seilzugverteiler klingt meine ich neuerdings etwas anders. Es ist kein beunruhignedes...
  • Drosselklappen tickern - was kann passieren
    Drosselklappen tickern - was kann passieren: Hallo, diese Frage stelle ich mir. Vielleicht kann mich jemand erhellen ;-) Schon mal vielen Dank + Grüße vom bewi
  • Drosselklappen tickern - was kann passieren - Ähnliche Themen
