Tipps für Besichtigungstermin
Diskutiere Tipps für Besichtigungstermin im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach fleißigem "Gastlesen" hier im Forum habe ich so eben den ersten Besichtigungstermin für eine 1100er GS vereinbart. :) Hier mal die...
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
Hier mal die Daten des Besichtigungsobjektes:
1100er GS in rot
Erstzulassung: 02/98
49000 Km
Vollaustattung, ABS, G-Kat, FID, Kofferhalter, Griffheizung, Doppelscheinwerfer, Fahrersitzbank neu aufgepolstert
Reifen vorne OK, hinten sollte demnächst erneuert werden
Soll 3800€ kosten.
Mir fällt gerade auf, dass ich am Telefon gar nicht nach der letzten Inspektion gefragt habe. :rolleyes:
Würde gerne wissen, worauf ich besonders achten sollte und ob der Preis Eurer Meinung nach Ok ist.
stoschi
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Moin ... Wieviel Kilometer hat sie denn auf dem Buckel?
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
die habe ich vergessen und gerade aktualisiert.
49000 Km hat sie runter.
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Meiner Meinung nach geht der Preis in Ordung.
Ich würde drauf achten ob sie ein lückenloses Scheckheft hat. Mich hat es da schonmal angeschissen. Mache meine Inspektionen zwar auch selber, aber würde mir so ein Motorrad nie gebraucht kaufen, wenn ich nicht weiß wie und ob alles gemacht wurde.
L
locke1
Hey:)
Die BMW-4Ventiler sollen alle 10 tkm zur Inspektion; bei 20, 40, 60tkm,... ist es dann ein "großer" Kundendienst (Dienst am Kunden?:D); bei 10, 30, 50tkm,... ist der Umfang etwas geringer (z.B. kein Getriebeölwechsel, kein neuer LuFi).
Für Wenigfahrer (< 10tkm/ Jahr) gibt's auch noch den Jahresservice.
__________________
Beitrag von einem Forumsmitglied
Es sollte ein 98Modeljahr sein (Erstzulassung nicht gleich Baujahr)
Gruß Bernd:cool:
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Es war danach gefragt wann das letzte mal eine Inspektion durchgeführt wurde, nicht wann die nächste dran ist ;)
Und der Text ist von palmstrollo :D
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
ich würde einen Mikrometer mitnehmen und die Dicke der vorderen Bremsscheiben kontrollieren (Verschleißmaß 4,5mm) sowie unter die Gummimanschette des Hauptbremszylinders sehen. Dort finden sich oft Undichtigkeiten.
Gruß Uwe
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS
Hallo stoschi,
schau dir das Getriebe genau an, mach eine lange Probefahrt, min 20km,
zieh jeden Gang bis zum Anschlag, spez. 3 in 2 runter und aufziehen!!
Wegen Gangspringer, das wird sonst teuer. Auch die M97 Getriebe haben
oder kriegen den Defekt! Mein Tipp, 2000 drauflegen und eine 1150 kaufen.
Gruß Martin
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
@schon50: bevor ich wie doof suche, frage ich hier lieber doof. Komme ich an die Hauptbremsmanschette so heran?
@Bertolt: Danke für die Schalttipps, werde so das M97 mal testen. Kann keine 2000 drauf legen, habe ein Limit von meiner Cheffin bekommen.
@Boris S.: :rolleyes:
Habe mal alles an Tipps zusammengetragen, was ich bezüglich Kauf im Forum finden konnte:
Vor der Probefahrt:
-Scheckheft gepflegt?
-Bei welcher Km Leistung wurde die letzte Inspektion gemacht? Alle 10 tKm, ungerade kleine, gerade große
-Wann wurde die letzte Inpektion gemacht? Bei Wenigfahrern jährlich.
-Was wurde bei der letzten Inspektion gemacht? Motoröl, Hinterachsöl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Zündkerzen, Synchronisation...
-Bremsscheiben vorne messen (Verschleißgrenze bei 4,5mm)
-hinterrad auf Axiales Spiel überprüfen
-MJ97 Getriebe verbaut? -> Getriebenummer fängt mit EAE oder EAF an
-Alter und Zustand der Reifen prüfen
-nach dem Ölverbrauch fragen. 0,4l/1000Km OK
Bei der Probefahrt:
-leuchten die ABS Leuchten gleichzeitig bis Ende Schrittgeschwindigkeit? -> OK
-Kupplung prüfen -> aus unterem Drehzahlbereich im 3. Gang beschleunigen und auf Schlupf achten
-Gangspringen? -> Alle Gänge unter Last durchfahren
-relativ Vibrationsfrei bis 5000 U/min?
Nach der Probefahrt:
-Öl,Ölnebel an den Zylinderköpfen?
-Öl am Getriebeausgang?
-Öl am Hinterachsgehäuse?
-Hauptbremszylinder vorne auf Dichtigkeit prüfen
Habe ich was vergessen?
Maik
schon50
schon50
Heilbronn
Hallo Maik,
der Hauptbremszylinder vorn ist das Bauteil rechts am Lenker, wo die Bremsflüssigkeit drin ist. Du musst von unten auf das Bauteil schauen. Vom Handbremshebel führt ein gelenkig gelagerter Stift durch eine Gummimanschette in den Bremszylinder. Diese Gummimanschette etwas vom Gehäuse abziehen, darunter sollte nicht feucht sein. Instandsetzung ist recht teuer.
Gruß Uwe
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS
Hallo Stoschi,
die Liste ist so i. O. habe mir letztes Jahr auch eine 1100GS Bj.99 geholt.
Hatte mir auch 4000 als Limit gesetzt, habe es aber midlerweile bereut nicht was drauf gelegt zu haben.
Die fünf GS die ich vorher probe gefahren habe, hatten alle Getriebeschäden, entweder Gangspringer oder die älteren das Lager der Eingangswelle laut. Meine hat jetzt 75tkm runter und das Getriebe läßt sich sehr schlecht schalten (laut) habe schon den Schalthebel spielfrei gelagert, auf vols. und Teflonzusatz gewechselt aber ohne große Verbesserung. Gerade wenn es Heisgefahren ist sind die Schaltvorgänge grausam, nur lautes Klacken und Krachen.
Ich kann aus der Erfahrung keinem raten so was zu kaufen.
Aber in punto Tourentauglichkeit, bin 1,9m hatte ich noch nichts besseres!
Gruß Martin
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
Hallo Bertholt,
Du hast bereut was draufgelegt zu haben, wo für? Für eine 1150er oder für weniger Km?
Maik
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS
Hallo Maik,
für eine 1150 GS. Die Km bei der 1100 sind egal, die eine 1100 die ich Probe gefahren hatte, hatte gerade mal 38tkm drauf und war Scheckheft gepflegt. Auf jeden Fall eine lange Probefahrt machen, die Gangspringer traten erst auf wenn das Getriebe warm gefahren sind.
Gruß Martin
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
Angeguckt, Probefahrt gemacht, gekauft.
Nächste Woche hole ich sie ab und bringe sie in ihre neue Heimat.
Maik
Tipps für Besichtigungstermin - Ähnliche Themen
  • Tipps für ein Hotel auf Elba gesucht
    Tipps für ein Hotel auf Elba gesucht: Ende Juni fahren meine Jungs und ich wieder unsere jährliche Moped Tour. Diesmal wollen wir zwei Nächte auf Elba verbringen. Ich habe da vor...
  • Tipps und Tricks für den CRN
    Tipps und Tricks für den CRN: Oft stößt man auf ein Problem und sucht im Forum nach einer Lösung. In den großen Haupttreads kann dies aber sehr schwer werden. Daher versuche...
  • Tipps für Schweden (TET, Offroad, Onroad)
    Tipps für Schweden (TET, Offroad, Onroad): Hallo zusammen, nächstes Jahr steht eventuell Schweden auf dem Plan (sind uns noch net einig über die Tour) mit zwei GSA. Wir waren schon in...
  • Tipps für Basiscamps auf Sardinen / Hänger abstellen in Livorno
    Tipps für Basiscamps auf Sardinen / Hänger abstellen in Livorno: Hallo! Darf ich euch mit meiner ersten Frage hier im Forum nerven? Wir wollen nächstes Jahr Ende Mai für 14 tage nach Sardinen. Also 14 Tage auf...
  • Korsika 2024 Tipps für Unterkünfte Hotel oder Pension
    Korsika 2024 Tipps für Unterkünfte Hotel oder Pension: Hallo Leutz, ich möchte mit 4 bis 5 Motorradkameraden im Sept.2024 nach Korsika. Gesucht wird ein Hotel/Pension und oder Ferienwohnung. Hotel oder...
  • Korsika 2024 Tipps für Unterkünfte Hotel oder Pension - Ähnliche Themen
