Gismo
Hallöchen in die Runde!
Auf der Suche nach einem stabilen Koffersystem für Kleines kommt man eigentlich nicht um die ausrangierten BW-Zargesboxen drum rum. Die sind wasserdicht und sehr robust. Ich hab eine ganze Weile überlegt wie ich die ans Moped bekomme und wie viel Platz ich überhaupt benötige wenn ich unterwegs bin und bin zu dem Schluß gekommen das eine A5 Box (60x40x25 cm) für meine Bedürfnisse ausreicht. Die schluckt 60 l Gepäck, also in etwa so viel wie eine ordentliche Reisetasche. Dazu habe ich noch den Tankrucksack und auf der Box werden noch Zurrösen angebracht, so dass ich eine Gepäckrolle mit Regenzeug und anderen schnell zugänglichen Dingen füttern und darauf verzurren kann.
Heute habe ich dann mal angefangen mir eine Halterung zu bauen. Dazu habe ich 40/40/4mm Strangprofil (verzinkt) genommen und einen Rahmen gebaut. Meinen ursprünglichen Gedanken die Box längs zur Fahrtrichtung zu verbauen verwarf ich wieder, weil es mir nicht gefiel das die Box so weit übers Heck überstand. Ich setzte die Kontstruktion also quer drauf und schweißte vorn Halterungen an, die an den Befestigungslöchern der ungenutzten Soziushalteriemen angeschraubt wurden. Diese sind so angeschweißt, das der Rahmen den Träger nicht berührt und so keine Scheuerstellen verursachen kann. Hinten ruht er auf zwei Gummiblöcken durch die ich ihn mit dem Gepäckträger verschrauben werde. Ferner kann ich bei abgenommener Box das Werkzeugfach öffnen ohne das der Rahmen im Weg ist.
Tja, aber dann war das Schweißgas alle und ich mußte erst mal Pause einlegen. Wenn ich wieder Gas habe wird der Rest geschweißt und der Rahmen noch mit Gummispannverschlüssen ausgestattet. Diese sollen dann die Kiste halten, so dass ich nicht mehr mit Spanngurten rumhantieren muß. Das hat auch den Vorteil, das ich die Kiste abends wie einen Koffer ruck zuck abnehmen und in die Pension tragen kann.
Der Träger wird dann noch passend in weißaluminium gepulvert und die Kiste in Mopedfarbe rot lackiert und innen mit 3mm Hartschaumplatten ausstaffiert und beleuchtet. Wenn es weiter geht berichte ich, falls es Jemanden intressiert.
LG, der Gis
LG, der Gis
. Aber irgendwie schön bekloppt und nach längerem Überlegen sogar sinnvoll. Mach gerne mal die Fotos, wenn's fertig ist. Vor allem auch von der beleuchteten Kiste
Aber die Richtung wird wohl klar. Es geht mir nur um die Kombination aus weißaluminium und marakesch rot. Was meint Ihr?
(nicht bös´ gemeint - form follows function!!!)
