Tropfende Überlaufleitung GS1100
Diskutiere Tropfende Überlaufleitung GS1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gerd, danke für den Link.... Gruss Tammo
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
vielen Dank für die Tips!
Es war die Leitung vom Überlaufschwimmer im Tank.
Ein wenig fummelig, habe aber beide Leitungen getauscht und alles wieder dicht.
Vielen dank auch noch an Vierventil Peter, super mit den Kupplungen.....
Einen guten Rutsch euch allen..........
Tammo
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hi Leute,
muss das Thema nochmal raufholen. Kennt jemand die exakte (Soll-) Länge der Schläuche im Tank? REAL-OEM sagt es handelt sich um 5 x 10 und Schelle 55-80, keine Länge angegeben. 5 kommt mir etwas wenig vor? Was für ein Material?
LG Flo
steschm0712
Wien
R850GS
Hi Leute,
LG Flo
Hallo Flo,
Gerade am Samstag hab ich genau diese Schläuche getauscht. Es sind nur 5x10 weil da ja nur das Wasser vom Tankstutzen bzw. etwas Benzin raus soll wenns übervoll ist und bei beidem ist keinerlei Druck drauf. Es reicht auf jeden Fall 1 Meter Länge um beide Schläuche zu tauschen. Ich habs zwar nicht nachgemessen aber ca. 40 cm hat jeder. Die Schellen vorallem die unteren am Benzinpumpendeckel hab ich getauscht gegen Schlauchklemmen zum Schrauben, da kommt man etwas einfacher dran als mit denen zum Zuzwicken.
Nachdem die schläuche immer zu einem Großteil in Benzin sind, würde ich da nicht sparen sonst lösen sich die auf und du mußt erst recht wieder tauschen. Ich hab mir die Originalschläuche von den freundlichen geholt aber sollten auch andere gehen die für genau diesen Zweck konzipiert sind.
Lg
Stefan
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Also meine tropft auch regelmäßig nach dem Volltanken. Ich tanke nicht übermäßig voll. Fahre ich anschließend auch nur einige hundert Meter, hört das Tropfen auf ohne dass ich nennswerte Spritmengen verbraucht habe, wie ist denn dies zu erklären?Klaus
Tanken auf dem Seitenständer bewirkt bei mir selbiges. Ist die Q auf dem Hauptständer muss schon randvoll sein bevor was überläuft.
Bernd
Tropfende Überlaufleitung GS1100 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Gs1100 BJ 1999
    Gs1100 BJ 1999: Hallo Zusammen, ich muss mich von meiner schwarzen 11er trennen😭, BJ 99, km ca. 46tausend, einiges an Zubehör und Ausstattung (kein ABS) ,Super...
  • Suche Suche Remus Viper (Doppelrohr) für die GS 1100
    Suche Remus Viper (Doppelrohr) für die GS 1100: Hallo zusammen, ich suche einen Remus Viper für die GS 1100. Am besten mit MSD. Ich suche seit einigen Tagen/Wochen und finde leider garnichts...
  • Erledigt Untere Riemenscheibe GS1100 94
    Untere Riemenscheibe GS1100 94: Moin! Ich suche die untere Riemenscheibe mit Reaktor (also dem Unterbrecherring für den Hallgeber) Offizielle BMW Teilenummer: 1231 134 1912...
  • Suche LED Hautpscheinwerfer für GS1100
    LED Hautpscheinwerfer für GS1100: Moin! Ich suche eine Truck Lite oder alternative Leuchte für meine GS 1100 mit EU Zulassung. Tipps werden gerne entgegen genommen ;)
  • tropfende leitung die 1000te
    tropfende leitung die 1000te: Hallo zusammen. Bin neu hier, auf alle fälle neuer als meine 1100er Q ;-). Nun zur üblichen Frage zur klassischen überlaufleitung: habe eure Tipps...
  • tropfende leitung die 1000te - Ähnliche Themen
