Ergebnis 1 bis 5 von 5
TT Rider 2 an Originalscheinwerfer anschließen
Erstellt von Diverl, 13.05.2012, 10:33 Uhr · 4 Antworten · 1.331 Aufrufe
    18.12.2011
    Standard TT Rider 2 an Originalscheinwerfer anschließen
    Guten Morgen,
    ich habe seit kurzem eine R1100GS und möchte ein TT Rider 2 direkt am Scheinwerfer anschließen. Da ich von der Elektrik keinen blassen Schimmer habe, ersuche ich um eure Hilfe. Vom Navi geht ein rotes und schwarzes Kabel weg - wo muss ich diese anschließen wenn ich von hinten auf den Scheinwerferstecker sehe ? Oben, unten, links, rechts ???
    Danke
    Michael
  2. supermotorene Gast
    Hi, um sicher zu gehen, Digital Meßgerät nehmen, nach den 12 Volt fanden, wenn gefunden am Stecker auf Meßgerät schauen ob die Polung richtig ist. Wenn annähernd 12 Volt angezeigt werden und es steht kein - vor der Voltzahl dann ist das rote Meßkabel +, also auch der Anschluss für Dein rotes Navikabel. Wenn nicht dann Meßleitungen gegeneinander vertauschen, dann passt die farbliche Zuordnung wieder.
    Beim analogen Meßgerät geht der Zeiger bei Verpolung in die falsche Richtung .
    Gruß Rene
    18.12.2011
    Reden
    Ich danke dir - hat geklappt !
    13.11.2009
    ok - hab das selbe mit meinem zumo vor. welche anschlüsse sinds jetzt denn? (hab kein messgerät)
    Danke
    Thomas
    09.12.2012
    Ich habe einfach das Kabel von der Standlichtlampe genommen. Dort kann man deutlich sehen was - ist, weil - ist der nicht isolierte Stecker und + der Stecker mit der Isolation. Schau mal rein, ist eigentlich ganz logisch
    Ansonsten Prüflampe oder Messgerät. Halte die Prüflampe (2 Eur im Baumarkt und immer gut dabei zu haben !!) mit der Klemme am Rahmen und dann gehst du bei eingeschaltetem Licht den Stecker Pol für Pol durch. Dann hast du irgendwann die Prüflampe hell. Das ist die + Leitung
  1. Originalscheinwerfer
    Von golfteufel im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 03:57
  2. Biete R 1100 GS + R 850 GS Originalscheinwerfer 1100 GS
    Von MartinGX im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 13:05
  3. Tomtom rider 2 anschließen
    Von Hubertus63 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 10:08
  4. TomTom Rider oder Garmin an Batterie anschließen
    Von qtreiber1966 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 10:22
  5. Zusatzscheinwerfer und Umbau Originalscheinwerfer für 650 GS
    Von Auge im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 17:21
