TÜV Eintragung RS Krümmer in GS?
Diskutiere TÜV Eintragung RS Krümmer in GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hat es schon jemand eingetragen bekommen? Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Gruß Peter
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo Peter.
Rufe mal die Suchfunktion auf. Hier lief vor so ca. einem Jahr dazu ein thread.
Ich persönlich werde noch nich mal den Versuch unternehmen, den Krümmer (seit 4 Jahren verbaut) eintragen zu lassen...
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
muss der eingetragen werden???????????????????????????
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Ich denke eher, er denkt da ähnlich wie ich auch an Wurst , aber egal. :p
abdiepost
abdiepost
SG
Ich halte es für überflüssig...
Vielleicht insofern schwer, weil der Prüfer doch gerne ein Dokument haben möchte, auf dessen Grundlage er die Eintragung vornimmt. Auch bin ich mir ziemlich sicher, dass auf dem Krümmer noch nicht mal eine Nummer eingestanzt ist. Aber vielleicht findet man einen Prüfer mit Sachverstand...
Ich weiss echt nich mehr, wie das Ergebnis des alten Threads war. Ob und mit welchem Aufwand die Eintragung vorgenommen wurde.
Edit: In unserer 11er-Gemeinschaft fahren einige mit RS/T-Krümmer rum. Alle ohne Eintragung. Das heißt natürlich nicht, dass es auch legal ist. Aber die Veränderung der Leistung liegt wohl im Bereich von Messtoleranz. Insofern...
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
ich habe meinen schon 10 Jahre verbaut und bis jetzt hat es noch nie einen gestört weder TÜv noch Rennleitung
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Weckt mal mit Eurem Tatendrang keine schlafenden Hunde:nein:
Dran bauen und gut iss....
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
so ein Quatsch, wenn der RS Krümmer Mehrleistung bringen würde, müsste man ihn eintragen, bekommt aber kein Gutachten dazu , weil es keine GS mit RS Krümmer ab Werk gibt.
Rechtlich gesehen müsste man sowohl eine Leistungs als auch Abgasprüfung ( Bei Änderungen an der Abgasanlage) für tausende @ beim TÜV SÜD per Einzelabnahme machen lassen, macht auch keiner. Weil rauskäme "keine Veränderung."
Bringt er keine Mehrleistung, "braucht man ihn auch nicht einzutragen," weil eine Leistungsprüfung der klagenden Versicherung würde genau das auch rausbringen: "keine Veränderung in der Maximalleistung". Also würde ich vor denen im Schadenfall auch keine Angst haben.
Was er bringt, ist im Teillast bessere Synchro und Motorlauf, also wenn man hat und will einfach anbauen.
Bei zB: nicht zulässigen/ eingetragenen Reifengrößen hätte ich da die Finger weggelassen, weil das in die Hose gehen muss.
Das sieht jedes Kind, weil es auf Augenhöhe ist...
Selbst wenn ihn einer eintragen würde, hat er dazu kein Gutachten und ohne Einzelprüfung auch kein Recht, auch wenn es billigend vorausgesetzt werden kann, weil in der Praxis bewiesen ist: Keine Leistungserhöhung.
Die Regulierungsbehörde in Hessen als den Prüforganisationen übergeordnete Behörde hat schon ungerechtfertigte Eintragungen beim Aussteller nachgefragt und bei Nichtvorliegen der Gutachten als ungültig abgeschmettert.
Da bekommt der Prüfer dann richtig Ärger, und die Prüforganisation auch.
Kennt man den Ingeneur, kann man auf dem kleinen Dienstweg dort den privat anfragen, was er dazu meint.
Genauso, wie man es sondierend erst mal macht, wenn man Eintragungspflichtige Änderungen einbaut.
Vor der Prüfung freundlich und ehrlich sein Vorhaben schildern, dann kommen die Bedingungen an die man sich hält, dann die Eintragung. Aber hier würde ich genau nichts machen. Eine erhöhte Gefahr im Sinne der Unfallbedingungen ist mM. nach nicht gegeben.
Prinzipiell gebe ich Klaus Recht aber....
Wenn der geneigte TÜVie feststellt, dass der RS Krümmer ausschliesslich in Maschinen mit (etwas) mehr Leistung verbaut ist müsste er mutmassen, dass dieses Teil der Leistungssteigerung dient. Weshalb sonst sollte es ausschliesslich in den "stärkeren" Maschinen verbaut sein?
Er könnte natürlich (mit Vernunft) mutmassen, dass der Leistungsgewinn ohne weitere Massnahmen eher gering ist oder (mit weniger Vernunft) sogar vermuten dass die restlichen Massnahmen nur dazu dienen die, aufgrund des anderen Krümmers, gigantisch gestiegene Mehrleistung im Zaum zu halten. Er hat die Macht!
Dann sagt er entweder "Aufwand" oder "Tschüss!"
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Meinem Prüfer ist es klar, dass die Nocken HC Kolben und Ansaugrohre die Leistungsänderung auf RS bringen und nicht das Krümmerrohr, da zeige ich dem das Diagramm Krümmer vorher / Nacher wenn er Fragen hat. Brauche ich aber nicht.
abdiepost
abdiepost
SG
...man muss sich schon ganz gut auskennen, um zu wissen/ahnen, dass der Krümmer nicht 'GS-Serie' ist. Die TÜVis müssen schließlich 'ne Menge Fahrzeuge 'kennen'.
Ich wage zu behaupten, dass mancher GS-Treiber das nicht weiss...
Kurz: Ich glaube, dass das gar nich auffällt. Bei den letzten HU's war es jedenfalls kein Thema.
Gast20919
Es geht um Verantwortung stell dir vor du hast den Krümmer angebaut , verursachst einen Unfall mit einem Tanklaster ,der fährt wg. dir in ein Hochhaus ,dies fängt an zu brennen Sachschaden mehrere Millionen usw usw . jetzt stellt der Unfallsachverständige fest und weißt das irgendwie nach ,das das Fzg. nicht beherrschbar war aufgrund der Mehrleistung , na dann gute Nacht !
Ps: mir wäre es egal , wenn ich der Meinung wäre das sieht schick aus und würde umbauen !!!
Gast 41871
Hallo teileklaus,
in meinem Keller wartet ein polierter RS-Krümmer auf den Einbau. Ich erhoffe mir eine bessere Synchronisierbarkeit, mit einer höheren Leistung rechne nicht wirklich... Kannst Du ein Vergleichsdiagramm hier einstellen? Sicherlich interessiert das nicht nur mich, dankeschön.
MfG Gärtner
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ich kann es verantworten, das Szenario wie du es beschreibst, ist trifft nicht zu, weil der Sachverständige der versicherung keine Mehrleistung nachweisen kann, weil es keine gibt. Und das kann der Gegengutachter leicht beweisen.
Selbst wenn 3 PS Mehr da wären, kann es nicht Unvallverursachend sein.
Tragt es ein, es wird sich nichts ändern an der Sach und Gefahren Lage auf der Straße.
Gast20919
Stimmt , aber trotzdem wird die Versicherung darauf rumreiten bis zu Sankt Nimmerleinstag ...wetten !!!
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ich werde doch kein kostenloses Leistungs Gutachten deswegen erstellen, für einen Fall der keine Mehrleistung bringt.
Selbst wenn ich es hier einstellte, kann man damit nicht zum TÜV. Es könnte ja gefälscht sein. Ich messe 2 mal mit dem Serienkrümmer..
Selbst gute Tuner nehmen zum Verkaufen die beste rausgekommene Kurve, nicht die mit 139,8 NM sondern die mit 140,3NM beim ersten lauf die schlechteste vor dem Tuning. Da sind dann eben geringfügig schlechtere Bedingungen für den Motor. Zu heiß usw..
abdiepost
abdiepost
SG
Wenn wir schon dabei sind:
Meine Dicke hat zusätzlich die 12er ESV's drin... OmG. Das geht ja gar nicht - voll kriminell [emoji6]
TÜV Eintragung RS Krümmer in GS? - Ähnliche Themen
  • Excel Takasago Felgenring Eintragung Tüv
    Excel Takasago Felgenring Eintragung Tüv: Servus, hab mir in meiner Dummheit ohne mich zu befassen eine Exel felge mit speichen gekauft bei Touratech, da die ori Felge nen Höhen und...
  • 160er Hinterreifen auf der R1100GS ? TÜV ? Zulassung ?
    160er Hinterreifen auf der R1100GS ? TÜV ? Zulassung ?: Ich fahre eine R1100GS und bin in den Kurven ambitioniert unterwegs und fahre den 150er Hinterreifen voll auf der Kante. Deswegen würde ich mir...
  • TÜV Eintragung + Reifenfreigabe mit anderen Felgengrößen
    TÜV Eintragung + Reifenfreigabe mit anderen Felgengrößen: Servus zusammen Ich möchte mir Kineo Felgen kaufen. Die vordere hat die gleiche Größe wie die Originalen, die hintere ändert sich von 4,0 x 17...
  • An die Schweizer 41 Liter TT Tank Fahrer (MFK/ TÜV Eintrag etc.)
    An die Schweizer 41 Liter TT Tank Fahrer (MFK/ TÜV Eintrag etc.): Hallo Zusammen Habe mir den 41 Liter Tank von TT gegönnt, da mir mein Kollege eine Beule in den 30L Tank gemacht hat. Alles montiert, fährt sich...
  • TÜV Eintragung Nordbayern 17 Zoll Umbau 12er GS
    TÜV Eintragung Nordbayern 17 Zoll Umbau 12er GS: Hallo zusammen, Es wird Zeit meinen Umbau eintragen zu lassen. Frage: Könnt ihr mir einen Prüfer/Prüfstelle nennen die bereits Eintragungen mit...
  • TÜV Eintragung Nordbayern 17 Zoll Umbau 12er GS - Ähnliche Themen
