Ergebnis 1 bis 10 von 11
Uhr im FID
Erstellt von GS11-Rainer, 26.10.2014, 18:52 Uhr · 10 Antworten · 1.194 Aufrufe
    04.11.2010
    Standard Uhr im FID
    Hallo Leute, ich hätte da gerne mal ein Problem:
    Die Uhr im FID läuft doch eigentlich immer, auch ohne Zündung an und sowas.
    Seit neuestem ist die aus, und geht erst wieder an wenn der Motor gestartet ist, hält aber die eingestellte Zeit nicht.
    Ich muss dazu sagen, dass ich letztens, den Tank halb runter hatte, wg. der Batterie und rumgefummel.
    Habe ich da was gekillt ?
    Kann mir da jemand mit Rat helfen ?
    Dafür bin ich sehr dankbar ! Ich peills nämlich nicht.
    Danke
    GS11-Rainer
    06.06.2014
    Nabend Rainer,
    wenn Du den Tank runternimmst must Du den Mehrfachstecker an der rechten Tankseite, da wo der Tank verschraubt ist trennen.
    Ich vermute da den Fehler, einfach mal WD 40 o.ä. aufsprühen bzw. Stecker kontrollieren.
    Gekillt denke ich haste da nix.....
    27.08.2008
    Hi Rainer
    Haste mal die Sicherung geprüft -Steckdose und Uhr >die gleiche Sicherung :Hier> 4V1 Zentralelektrikkasten; der Zugang
    Sicherung defekt. Wahrscheinlich ist auch die Bordsteckdose tot?
    Die Uhr läuft über eine andere Sicherung, wie Anzeige + Uhr
    04.11.2012
    09.08.2011
    Die Uhr hat einen Dauerstromanschluß, damit sie auch läuft, wenn die Zündung abgeschaltet ist, und einen Zündungsplusanschluß, damit sie nur was anzeigt, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
    Fehlt jetzt am Dauerstromanschluß die Spannung und Zündung ist eingeschaltet, so läuft die Uhr trotzdem, aber nur solange die Zündung eingeschaltet ist.
    10.07.2007
    nö, bei der 11x0GS ist die uhr immer sichtbar.
    warum die uhr zusätzlich zum dauerplus auch geschaltetes plus hat, weiss ich nicht ... ist aber so.
    17.11.2005
    Standardantwort aus dem Jenseits (BoFo): Sicherung Nr. 3 oder 4 defekt. gerd_ wusste es dann immer genau.
    10.11.2012
    [QUOTE=Benno;1464467]Standardantwort aus dem Jenseits (BoFo)QUOTE]
    Das war so Schöööön Werbefrei. Ich vermisse es
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    Adblock machts Werbefrei.
  1. Uhr im FID
    Von 555 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.11.2013, 08:26
  2. Ganganzeige im FID spinnt plötzlich!
    Von mrbmwgs im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 23:07
  3. Uhr im FID
    Von sabre im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 12:54
  4. Anzeige der Gänge im FID
    Von Christoph Lipjes im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 15:31
  5. 6. Balken im FID
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 09:31
