Ergebnis 1 bis 5 von 5
Umbau Kettenspanner R 1100 GS
Erstellt von earny, 29.01.2015, 21:00 Uhr · 4 Antworten · 766 Aufrufe
    28.03.2008
    Böse Umbau Kettenspanner R 1100 GS
    gibt es hier bei mir in der Gegend Pulheim/Köln/Rhein Erft Kreis, jemanden der schon mal den original Kettenspanner R 1100 GS gegen eins der späteren Modelle ausgetauscht hat?
    Wenn ja, wäre es super mich jemand bei einem eventuellen Austausch des Spanners unterstützen könnte?
    Earny
    12.06.2013
    Hi, ist wirklich sehr einfach, nur etwas fummelig. Habe bei meiner damals auf jeden Fall nichts großartig demonstriert. Schau mal bei powerboxer , vielleicht gibt's da Tipps.
    16.05.2009
    löse die DK am Zylinder und schiebe das ganze, mit Ansaugstutzen, in den Lufikasten.Ansagstutzen nur am Luftfilterkasten lösen!!!!!!
    Federbein vorn unten lösen damit das Vorderrad besser nach oben gedrückt werden kann.
    dann kommst du einigermaßen an den Kettensp., ohne Magneten kommt der zylinder vom kettensp. nicht raus!
    Gruß Bernd
    12.06.2014
    Geht auch ohne das lösen des Federbeins am Telelever.
    Ich machs immer so:
    Bike im ersten Gang an eine Wand lehnen (Dadurch ist Last auf dem Rad, der Telelever federt ein), mit gekröpftem Ringschlüssel lösen und 2 Fingern herausschrauben. Den Kolben des Spanners mit einem Stabmagneten ziehen.
  1. 17 Zoll Umbau für meiner 1100 GS
    Von quatty im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.05.2014, 18:48
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 16:31
  3. 1100 GS '94 Umbau auf 17" Frage zu ABS
    Von snoopydooh im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 08:44
  4. 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    Von AndreasXT600 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 15:20
  5. SUMO-Umbau R 1100 GS zu verkaufen.
    Von Dr.Triple im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 13:14
