Umrüstung gaszugverteiler
Diskutiere Umrüstung gaszugverteiler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo kuhschrauber, Dankeschön, trotz mittlerweile 85Tkm sind meine Drosselklappenwellen immer noch dicht und es läuft gut. Wenn er fertig...
Gast 41871
Hallo kuhschrauber,
Dankeschön, trotz mittlerweile 85Tkm sind meine Drosselklappenwellen immer noch dicht und es läuft gut. Wenn er fertig poliert ist ist das nächste Projekt der Einbau eines symmetrischen Krümmers und das Umarbeiten des Fahrersitzes.
MfG Gärtner
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
ich habe noch neu gelagerte drosselklappen für 1100er und für 1150er da oder kann eure drosselklappen auch neu lagern! wenn jemand interesse hat einfach melden!
Hallo Kuhschrauber, was soll neu lagern denn kosten?
Gruß Rainer
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Wie lange die Seilzüge sind ist theoretisch vollkommen egal. Wenn ich an einem Zug 20 mm ziehe dann bewegt sich sein anderes Ende um 20 mm und zwar egal wie lange er ist. Sind alle Seilscheiben gleich gross dann ist auch der Öffnungswinkel gleich. Wären die Seilscheiben der DK unterschiedlich, so würden sie immer unterschiedlich öffnen.
Macht man die Seilscheibe am Griff grösser dann hat man einen Kurzhubgriff, kann aber nicht mehr so fein dosieren. Macht man sie eliptisch so kann man bei "wenig Gas" fein dosieren und bei "schnell Vollgas" geht die Klappe eben "oben" schneller auf. Umgekehrt kann man man eine solche Seilscheibe natürlich auch anwenden :-).
Das einzige Problem bei unterschiedlich langen Zügen besteht darin, dass sich die Dinger unterschiedlich längen. Nimmt man mal an ein Zug würde im Lauf der Zeit 1% länger (egal weshalb), dann würde ein 0,1 m langer Zug um 0,001 m (=1mm) länger. Wäre der andere 1 m lang würde dieser 10mm länger werden und so wäre die Synchro dahin :-).
Nachdem beim Seilzugverteiler der 11x0 der "Choke" am Verteiler zieht werden die DK gleichmässig "vorgeöffnet", die Kaltstartanhebung bleibt also erhalten.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
hallo gerd! fixpunkt mit 2 zügen vom gasgriff ausgehend zug 1 zur linken klappe ist zb die seilzuglänge zur öffnung 45mm! bei der rechten klappe aber nur zb 35mm! wenn die rechte klappe dann zb ganz geöffnet ist dann ist die linke nicht ganz geöffnet bei gleich großen seilzugscheiben!! richtig oder falsch?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
im bild pfeil gelb ist der außenzug (hülle) anschlag für drosselklappen mit seilzugverteiler der rechten drosselklappe! der rote pfeil zeigt ca die stelle wo der außenzug (hülle) anschlag sitzt bei der alten ausführung! somit ist der seilzugweg kürzer bei der rechten drosselklappe und wenn man beide drosselklappen der alten ausführung mit zwei zügen egal ob ab gasgriff oder mit seilzugverteiler betreibt dann bleibt die linke teilweise geschlossen weil die rechte dann bereits an ihrem öffnungsanschlag anliegt!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
links alt rechts neuund ganz rechts nochmal alte ausführung besser zu sehen
Gast 41871
Hallo Gerd,
Du hast es wie immer sehr treffend beschrieben. Als ich die Gasbetätigung mit dem Seilzugverteiler der 2Ventiler neu fertigte nutzte ich Schaltzüge vom Fahrrad als Meterware. Da der Weg vom Seilzugverteiler, der rechts vom Steuerroh sitzt, zur linken Drosselklappe etwas länger ist habe ich ihn 180mm länger bemessen. Das hat sich gerächt: Die Bowdenzüge dehnen sich, genauso wie Du es beschrieben hast. Und das machen sie prozentual... Und ich habe mich gewundert warum mir die Synchro nach geraumer zeit immer verrutschte, vielleicht erinnerst Du Dich dass ich hier mal nach unerklärlichen Vibrationen fragte... Seit nun beide Sekundärzüge ab dem Seilzugverteiler auf den Millimeter gleich lang und die Vibrationen tauchen nicht mehr auf. Kleine Ursache, große (und unangenehme)Wirkung!
MfG Gärtner
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Der 'Arbeitsweg' des Seilzugs von DK geschlossen bis 'Vollgas' wird an der DK nur über den Umfang, also die Größe der Seilzugscheibe bestimmt. Ist die Scheibe klein, wird mit 1 cm 'Seilweg' die DK weiter geöffnet als bei 'ner größeren Scheibe.
Vergleichbar mit ner Fahrradkettenschaltung. Wenn die Seilzugscheiben gleich groß sind, öffnen beide DKs im gleichen Winkel, wenn an beiden Zügen der gleiche Weg gezogen wird. Egal, ob die beiden Züge unterschiedlich lang sind. Siehe Gerd.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die seilscheiben sind bei allen drosselklappen der 11xx serie sind alle gleich groß! der anschlag der außenzughüllen ist unterschiedlich!!! seht euch die bilder an.............
abdiepost
abdiepost
SG
...ist egal. Daran 'stützt' sich nur die Seilhülle ab. Könnte auch unten oder 20 cm entfernt sein. Entscheidend ist der Weg, den der Seilzug 'zurücklegt' und auf welches Übersetzungsverhältnis (= Umfang Seilzugscheibe) er trifft.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn die außenhülle an einem anderen punkt sitzt dann verändert sich logischerweise auch der arbeitsweg des inneren zuges.........
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der nippel des inneren zuges ist bei allen seilscheiben an der selben stelle eingehängt...........
abdiepost
abdiepost
SG
Nee, wenn der innere Zug oben um, sagen wir, 1 cm gezogen wird, dann bewegt er sich relativ zur Außenhülle um diesen cm und auch am Ende. Egal, wie lang die Außenhülle ist und wo sie 'fixiert' bzw. wie wir dieser Fixpunkt von der Seilscheibe entfernt ist.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
nimm alte drosselklappen der ersten serie und probiere es aus diese mit seilzugverteiler oder mit 2 zügen zu betreiben.............
Nö. Wenn Du eine Stange durch ein Rohr steckst und um einen bestimmten Weg verscghiebst, dann bewegt sich das andere Ende um den gleichen Weg. Ist das Rohr kurz, dann schaut die Stange eben weit raus, ist es kurz verschwindet die Stange u.U. in ihm.
Nachdem beide Enden des Hüllrohrs eines Bowdenzugs an Festpunkten anliegen müssen ist das dort genauso.
Theoretisch hast Du Recht.
Doch dazu müsste die DK beliebig weut geöffnet werden. Sinnvoll sind aber nur maximal 90° (85 bzw. 80 bei der RS) weil dann die Klappe waagrecht steht und den vollen Durchlass freigibt. Grob gesagt ist die DK nach 2,3 cm Zugweg voll offen auch wenn man bei der einen Umlenkung 2,5 und bei der Anderen 3 cm ziehen könnte (wäre da nicht der Anschlag . . . )
Sieh Dir an wo das Seil eingehängt wird und dreh' diesen Punkt um 90° (gedanklich oder praktisch). Es bleibt genügend "Rest".
Genau das macht man wenn man diese Umrüstung dürchführt (oder einige Male durchgeführt hat).
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der seilzugverteiler hat zb 5,5cm hubweg die linke drosselklappe hat auch einen selzugweg von 5,5cm die rechte aber nur 3,5cm! welche öffnet nicht ganz?
Gast 41871
hallo kuhschrauber,
eine Öffnung der Drosselklappen von mehr als 90Grad ist sinnlos und bekannt ist dass bei der R und GS die Drosselklappen in Grundposition schon 5Grad geöffnet sind. Das hatte Gerd auch schon geschrieben. Nun könnte man den Durchmesser der Seilscheiben (genauer den Durchmesser in dem sich die Seele des Bowdenzuges bewegt), das ganze mal Pi, also rund 3,1415 nehmen und durch 4 teilen. Dann haben wir den genauen Weg des Zuges der nötig ist um die Drosselklappe ganz zu öffnen. Nun ist aber etwas mehr Seilweg oder besser Spiel nötig, wir wollen ja nicht nur dass die Drosselklappen komplett öffnen sondern auch wieder schließen. Es wäre falsch wenn die Öffnung der Drosselklappen schon am Gasgriff oder am Seilzugverteiler begrenzt wird, wir würden wahrscheinlich nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit erreichen... An beiden Drosselklappen ist nicht nur ein Anschlag für die geschlossenen Drosselklappe (ca. 5Grad offen) sondern auch bei 90Grad. Sollte also ein Seilzugverteiler unterschiedliche Seilzugwege ermöglichen ist das nur eine Reserve oder auch Spiel. Entscheidend ist dass beide Sekundärzüge, also ab dem Verteiler, immer genau den gleichen Weg haben abhängig vom Primärzug (vom Gasgriff).
Ich weiß, das liest sich alles etwas kompliziert... Würden wir beide uns gegenüber stehen wäre es am lebenden Objekt sicher einfacher zu erklären und auch zu demonstrieren :-)
MfG Gärtner
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
jep probier es aus mit den drosselklappen der ersten serie!
abdiepost
abdiepost
SG
Das wird. Viel Erfolg
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der verteiler hat einen hub zb von 5,5cm! die linke drosselklappe hat auch den seilzugweg von 5,5cm! die linke aber nur 3,5cm! links hat man einen zug mit 5,5cm arbeitsweg und rechts einen zug mit 3,5cm arbeitsweg! dreht man am gas ist die rechte dann bereits am anschlag während die linke irgendwo dazwischen ist und nicht ganz geöffnet ist! nehmt alte drosselklappen und probiert es aus..........
Umrüstung gaszugverteiler - Ähnliche Themen
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics
    Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics: Hallo Wer von Euch hat seine BMW R1200 GS schon mal auch das Second Life Kit von RH Electronics umgerüstet und kann mir was darüber sagen? Wie war...
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • Biete R 1250 GS Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719
    Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719: Hallo Ich biete von meiner R1250gs Neuteile unbenutzt zum Kauf an. Ganghebel. 80,00 Euro Fußbremshebel 70,00 Euro Fahrerrasten. 70,00...
  • Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850
    Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850: Ich möchte gerne meine F850er weg von den Kreuzspeichenräder zu normale schon immer dagewesene Speichenfelgen in dene die Speichen in der Mitte...
  • Umrüstung auf 21“ Vorderrad
    Umrüstung auf 21“ Vorderrad: Hey an alle Schrauber im Forum, Im Urlaub mit meiner Liebsten habe ich Gefallen am Fahren auf unbefestigten Wegen bzw. Schotter-/Geröll-/ und...
  • Umrüstung auf 21“ Vorderrad - Ähnliche Themen
