Ergebnis 1 bis 10 von 14
... und weter gehts.... Stahlflex-Problem-Entlüftung
Erstellt von unox, 09.08.2015, 14:35 Uhr · 13 Antworten · 1.434 Aufrufe
    20.07.2015
    Standard ... und weter gehts.... Stahlflex-Problem-Entlüftung
    habe mir vorhin Stahlflex eingebaut. Vorne soweit alles OK, aber hinten bekomme ich die Bremse nicht entlüftet.
    Kann auf das Pedal drücken wie ich will, aber es kommt keine Bremsflüssigkeit aus dem Behälter hinten an.
    Bewegung ist in der Leitung, das sehe ich an dem Kunststoffschlauch der am Entlüftungsventil sitzt,
    aber es wird oben nix abgepumpt sondern nur Luft hin und her geschoben.
    Was zum Henker kann das sein?
    Die alte Bremsflüssigkeit ließ sich ohne Probleme abpumpen.
    Ratlos
    Peter
    26.07.2014
    spritze nehmen, hinten auf den entlüftungnippel setzen und saugen.
    vorher abs entlüften, wenn eines vorhanden
    20.07.2015
    achso, ja, kein ABS (und leiderauch keine Spritze)
    vieleicht hat ja in der Nähe ne Not-Apotheke auf
    Peter
    26.02.2011
    Entweder so wie johosodo es schreibt oder hinten abbauen und hochhängen damit die Luft nach oben kann ....nicht vergessen irgendwas zw.die Backen zuklemmen nur damit die Zylinder nicht rausfallen.
    So würde ich das machen .....!
    04.01.2013
    Hi Peter,
    hast'ne PN.
    14.07.2011
    Hallo Peter
    so wie ich deine Zeilen lese hast du den ganzen hinteren Bremskreis entleert, soll heißen es ist zur Zeit fast nur Luft drin.
    Löse einmal den Schlauch direkt hinter der Bremspumpe, und pumpe. Sobald dort Bremsflüssigkeit austritt, schließe den Schlauch und
    pumpe weiter nach hinten, dann sollte es gehen.
    Ich würde das nächste Mal so lange pumpen bis die alte Flüssigkeit fast unten im Ausgleichsbehälter steht, dann frische Bremsflüssigkeit
    auffüllen, weiterpumpen und erst dann aufhören wenn hinten frische Bremsflüssigkeit austritt, denn dann kommt überhaupt keine Luft
    ins System.
    Viel Erfolg Edgar
    03.05.2011
    @ pius :Beim Flüssigkeitswechsel funktioniert das wohl , aber beim Auswechseln der Leitung??
    Gruss Ralf
    11.12.2014
    du schreibst am Entlüftungsventil. Ist damit solch ein Stahlbusteil gemeint, oder aber eine normale Entlüfterschraube? Mit den Stahlbusventilen hatte ich schon mal ein ähnliches Problem, welches ich nur durch Nutzung einer normalen Entlüfterschraube lösen konnte. Erst nach dem ich damit die Leitung ein mal komp. Entlüftet hatte, hat es danach auch wieder mit dem Stahlbus funktioniert.
    Jens
    13.07.2010
    dann mach doch erst mal die Leitung am Sattel ab und pumpe bis dort durch.
    20.07.2015
    Hallo Leute,
    alles ist gut geworden, fetten Dank an das Forum und speziell an Hoarst!
    Der Fehler lag bei mir. Ich habe nachdem ich die alte Bremsflüssigkeit
    abgepumpt hatte, die Membrane in den Behälter gelegt und die Bremsflüssigkeit
    darüber eingefüllt.
    Naja, da konnte nix durchkommen. Also Membrane raus,
    Bremsflüssigkeit direkt in den Behälter, gepumpt und alles wurde
    guuut!
    Nochmals
    Danke!
  1. Tacho und ABS geht nicht
    Von Viragole im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 07:24
  2. FAQ 1100GS und 1150GS Baujahre, Veränderungen, Probleme, Rückrufe
    Von berentzen im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 14:42
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 08:31
  4. Neu hier und gleich ein (kl.) Problem mit R 100 GS:
    Von berchwerch im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 21:15
  5. Neu Hier Und Schon Die Ersten Probleme
    Von GERONIMO1870 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 11:55
