USB Steckdose montieren...aber wo
Diskutiere USB Steckdose montieren...aber wo im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe mir folgende Dosen gekauft Doppel USB Bordsteckdose DOPPEL-USB BORDSTECKDOSE - Louis - Motorrad & Freizeit mit der ich mein handy...
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
mit der ich mein handy laden will (GPS logging und musik fressen den akku leer...
und diese hier
Große Euro-Bordsteckdose
KFZ-EURO-BORDSTECKDOSE - Louis - Motorrad & Freizeit
weil ich zur Zeit noch mein Auto navi benutze... (bis genug geld für was gescheites da ist)
jetzt habe Ich am Lenker noch eine tasche welche genau im dreick des Lenkers sitzt.
Ich habe jetzt keine Ahnung wo ich die teile montieren soll.
Am Lenker geht schlecht, entweder die sind voll im wetter ganz weit aussen....
oder am lenker unter der tasche also nicht mehr benutzbar....
oder sie gehen unten aus dem dreieck des lenkers raus und schlagen am tank an...
Vorschläge sind ausdrücklich erwünscht.......
wenn sie kein extra geld kosten oder wenn nicht viel
Scotty
Frosch'n
Frosch'n
ein Bild von deinem Cockpit währe hilfreich ...
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
original 1100GS / photo mach ich heute abend......wenn es noch gebraucht würde...
Google-Ergebnis für http://www.boxer-forum.de/photopost/data/500/107782Zusatzsteckdose_1.JPG
habe jetzt den noch gefunden.......mal schauen wie ich das mit meinen steckdosen hinbekommen könnte......
EDIT:
so Ich habe jetzt mal mit Kabelbinder die Teile angebracht, um im Praxistest zu schauen ob das so was taugt.
Ist zwar nicht schön, aber dafür selten. ggf finde Ich noch jemanden der mit Halterungen aus Metall vom Lenker oder dem Zündschloss (da aber keinen Plan wie) baut.
Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Die Helden haben in der USb Steckdose eine LED verbaut die "super" blau leuchtet.
:Filmzitat:
Was ist das...
Blaues Licht....
und was macht das....
Es leuchtet blau
:Zitat Ende:
Is ja ganz nett, aber über mehrere Tage ist das durchaus suboptimal.
Also muss Ich an den Strom der Zündung dran.
Der Orange Stecker kommt vom Zündschloss und geht unter meinen Tank.
an welches Kabel muss Ich jetzt den Stromdieb dranklemmen um nur Strom zu haben wenn die Zündung an ist?
Zur Zeit habe Ich die Sicherung aus der USb Steckdose entfernt.......
Vielen Dank an alle die mir helfen wollen
Scotty
Frosch'n
Frosch'n
die Dosen sollten so sitzen das sie möglichst aus dem Dreckspritzbereich heraus sind . . .leider schmeißt die Gs alles Wasser was vom Schnabel kommt zwischen Telelever und Verkleidung hoch, weil hier ein Windkanal besteht... der Fahrtwind zischt oberhalb des Telelever durch die Verkleidung.
bedenke, die Kontaktlippen der Dosen sind entweder aus Messing oder einfach nur aus Blech. . .du wirst feststellen das du nach 3-4 Tagen den ersten Grünspan an den Kontakten hast. Dabei hilft leider auch nicht die Abdeckkappe.
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Zu den Halterungen.Da wo du deine 12V Steckdose mit Kabelbindern provisorisch befestigt hast,hab ich meine Rammount Halerung fürs Navi.Brauchst nur einen Aluflachstahl,welcher von unten in das Gewinde der Lenkerhalterung geschraubt wird und dann nach vorne rausguckt.Funzt super.
Harald
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hallo Scotty,
also ich hab mir die Louis Euro-Steckdose direkt an den linken Handprotektor gebaut, mit einem Aluröhrchen und der orig. Halterung der Steckdose, die Schraube des Handschutzes ist eine längere, nicht ganz so fest angezogen, dadurch Steckdose etwas drehbar.
So kann ich z.B. während der Fahrt mein Handy im Tankrucksack laden, oder auch mit einem Nokia-USB-Adapter Geräte laden/anschließen.
Drehbar damit das Ganze bei eingestecktem Stecker sich in Kurven oder beim Wenden bewegen kann.
Bis jetzt noch keine Probleme mit Feutigkeit oder so (bin aber auch nicht der Regenfahrer).
Habe aber vor noch ne kleine Steckdose unter die Armaturen links (also unter ABS-Schalter) einzubauen, so kann z.B. noch ne Arbeitleuchte oder ein Navi eingesteckt werden.
mfg
benzler
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Coole Idee von unten das freie Gewinde zu nutzen........gugg ich mir die Tage mal an.
Jemand noch was zu den Kabeln zu sagen? Welches davon ist nur mit Strom versorgt wenn die Zündung an ist?
Oder ist ggf. sogar der freie Stecker.......(Alarmanlage? bin mir nicht sicher....) ggf. als Möglichkeit mit nur Strom wenn Zündung an möglich?
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
es werden wohl die Positionen bleiben an der sie im Moment mit Kabelbinern sind. (mit dem Versuch das als Aluhalter vom Lenker aus zu fixieren)
Jetzt könnte ich Dauerstrom anlegen, was Ich auch getan habe, aber der USB Verteiler hat einen Leuchtring........und das geht nicht mit Dauerstrom. Zumindest nicht Tagelang......
Ich bräuchte jetzt nur noch den Tip welches Kabel ich anpetzen soll........
Scotty
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Ich habe die Steckdose etwas versteckter eingebaut und vom Fahrlicht abgezapft, da hier eigentlich eh nur das Navi dran steckt wenn der Akku zu Ende geht.
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Dete
Fahrlicht........ist das die kleine Notbirne, oder das Abblendlicht?
Und welches kabel hast du wo angezapft......
Danke im voraus.....
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Kannst auch ans Standlicht, solange du da nur so ein Mini USB Lader dran hast ist das egal. Müsste jetzt Lügen ob ich nun Standlicht oder ABlendlicht genommen habe, ich wollte halt nur das die Steckdose Spannungslos ist wenn ich die Zündung ausschalte.
Dete
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Standlicht, den USb Lader und daran mein I-Phone mit einem Standart Ladekabel, schafft das die Sicherung vom Licht?
Scotty
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Ich habe auch den ominösen Stecker angezapft und dadrüber ein Relais geschaltet welches die Steckdose versorgt.Ist nicht viel Aufwand.
Harald
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
und welchen der 4 Pins des Alarmanlagensteckers hast du für das Relais verwendet?
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Auswendig weiß ich das nichtmehr,aber mal kurz mit nem Spannungsprüfer dran,sollte doch kein Problem sein.
Harald
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Das mit der Steckdose an der Seite ist auch ne nette Idee.......aber ich hab keine kleine sondern eine grosse Steckdose...trotzdem danke, Ich schauen nach Ostern mal ob das trotzdem gehen würde.
Wegen dem Alarmanlagenstecker, mal doof gefragt, von dort aus direkt mit dem geschaltenem Strom mit eine 2A Sicherung zur USB Steckdose?
Könnte man sich das relais sparen........geht das?
Scotty
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Das ist die Louis Standartsteckdose für en Lenker :-).
USB Steckdose montieren...aber wo - Ähnliche Themen
  • Tausche USB-Steckdose "original"
    USB-Steckdose "original": Servus, ich würde gerne diese kleine "Steckdose" rechts neben dem Cockpit gegen eine USB-Steckdose tauschen. R1200GS LC Baujahr 2013 Hab auch...
  • USB Steckdose Daytona R1300 GS
    USB Steckdose Daytona R1300 GS: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine USB Steckdose am Lenker befestigen, weiss einer zufällig wo ich am besten Strom dafür bekomme so dass es...
  • Erledigt Wunderlich USB Steckdose
    Wunderlich USB Steckdose: Hallo, ich verkaufe diese Wunderlich USB Doppelsteckdosen. Sind zwei Stück vorhanden. Ein Stück zu 28 Euro plus Versand. Zahlung per PayPal unter...
  • USB-Steckdose einfach nachrüsten R1100GS
    USB-Steckdose einfach nachrüsten R1100GS: Hallo, Ich bin seit gestern Besitzer eines R1100 GS-Gespanns. Ich komme aus dem Harley-Lager (FLHTCUI mit V-Triebwerk Beiwagen) und das ist...
  • USB Steckdose wo und wie Montieren?
    USB Steckdose wo und wie Montieren?: Hallo, Ich wollte einmal nachfragen wer von euch diese USB Steckdose oder auch ähnliches verbaut hat, und wo diese genau angebracht wurde? Sehr...
  • USB Steckdose wo und wie Montieren? - Ähnliche Themen
