Vario Kupplung oder Alternative
Diskutiere Vario Kupplung oder Alternative im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Leute, ich besitze seit letztem Jahr eine 11er GS von '96 und suche nun nach einem verstellbaren Kupplungshebel oder irgendeiner...
haukebruno
Hallo liebe Leute,
ich besitze seit letztem Jahr eine 11er GS von '96 und suche nun nach einem verstellbaren Kupplungshebel oder irgendeiner anderen Alternative, damit die Betaetigung der Kupplung einfacher von Statten geht. Als Buerohengst ist die Sehnenscheide immer mal wieder ein Problem.
Vielleicht hat jemand ja nen Tipp fuer mich ;)
LG
Hauke
Franz Gans
hast Du denn schon alle Standardmoeglichkeiten ausgelotet, die da lauten alle zu schmierenden Stellen zu kontrollieren? Nach meiner persoenlichen Ansicht ist die Kupplungsbetaetigung der R1100GS generell eher leichtgaengig. Und ich bin kein Schwarzenegger. Die beiden Nippel am Ende der Zuege in ihren Pfannen, der Seilzug selber (den nicht schmieren, da mit Teflon, aber eben auf Leichtgang kontrollieren) und nicht zuletzt die korrekte Einstellung der Betaetigung waeren hier zu nennen.
Ich habe hier noch ein altes italienisches Eisen stehen, das eine echte Maennerkupplung hat, die schon zu ihrer Hochzeit von diversen Anbietern (durch verschiedenste Massnahmen) zu optimieren versucht wurde. Dagegen ist der Kraftaufwand an der BMW noch nicht einmal Kindergeburtstag.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Hatte das Problem auch. Wechsel des Kupplungszuges hat geholfen obwohl er sich nicht defekt angefühlt hat. Jetzt kann ich mit 2 Fingern kuppeln!
schuppi
schuppi
Hallo Hauke und willkommen,
Hier wirst du gehilft:cool:
Wenn es denn so schwer zu betätigen ist, kann auch die Kupplung runter sein.
Membranfeder zu weit ausgefahren und der " Übertotpunkt" wird nicht mehr überdrückt.
Dadurch erhöht sich die Betätigungskraft.
Der Ausrückhebel am Getriebe ist genau wie die oben beschriebenen Punkte freigängig?
Genau, erst mal den Zug wechseln und die Einstellung prüfen, wenn das nicht reicht, kann man immer noch zu teuren Maßnahmen greifen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ist auch meine Erfahrung. Nach dem Wechsel des Zuges brauchte ich die halbe Kraft.
haukebruno
Wow, danke fuer die zahlreichen Antworten. Dann hab ich erstmal ein paar Hausaufgaben. Ist der Zug fuer unerfahrene aber ambitionierte Menschen allein wechselbar, sofern eventuelles Nachschmieren nichts bringt?
Schmieren bringt der Erfahrung nach nix oder hilft nur kurzzeitig.
Der Wechsel ist kein Hexenwerk, sofern man verstanden hat, wie die Grundeinstellung zu erfolgen hat.
Ggf eine Reparaturanleitung zu rate ziehen ... die Anleitung von BMW ist gut, setzt aber Schrauberkenntnisse voraus.
Franz Gans
Widerspruch, Euer Ehren! Wenn der zylindrische Nippel (besonders) im lenkerseitigen Hebel schwergaengig ist, merkt man das am erhoehten Kraftaufwand recht deutlich. Hinzu kommt, dass der Seilzug dann an dieser Stelle zuerst regelmaessig gekruemmt wird (ist der erhoehte Kraftaufwand) und dadurch im Laufe der Zeit dort einfach abbricht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Stimmt ... ich war gedanklich nur beim Schmieren der Seele im Bowdenzug.
Die Peripherie verträgt sehrwohl etwas Schmierung.
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Zum Thema Sehnenscheiden ist es auch hilfreich, die Griffarmatur so einzustellen, dass beim Betätigen des Kupplungshebels Unterarm und Hand eine gerade Linie bilden.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
was am Kupplungsseilzug wichtig ist, die Verlegung.
Bei meinen beiden GSn hab ich den umgelegt damit er sauber und ohne Bogen läuft.
Beide Enden sauber geschmiert mit Mgnesiumfett.
Wenn die Kupplung jetzt noch richtig eingestellt ist kann man sie mit einem Finger ziehen.
Geht auf jeden Fall leichter als die Hydraulische der 1150.
Und das sogar mit meinem 20 Jahre alten Seilzug.
Franz Gans
Hallo Leute,
Gestern ist mir zufaellig und aus anderem Grund noch die (originale, papierene) Bedienungsanleitung in die Haende gefallen. Da heisst es, dass die Betaetigungskraefte am Kupplungshebel zwischen 50 und 70Nm liegen. Das ist nicht sonderlich viel und liesse sich bei Zweifeln an der Mechanik vom OP nachmessen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Moin Rainer , da haben wir ja ein Projekt für unser Treffen in Gera/ Werra , Bowdenzüge wechseln und richtig einstellen .
Mfg Ole
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
männer!
mal ehrlich: wer von der 11er-gs-kupplung sehnenscheide kriegt, sollte mal ne alte guzzi fahrn!
auch büro-mäuse-hände vertragen leichtes fingerkrafttraining.
mann wächst schließlich mit seinen aufgaben...
grüße vom elfer-schwob
haukebruno
männer!
Dafuer ists zu spaet bei mir ;) Ich habe ein paar Jahre nicht drauf geachtet und einfach zu viel an der Tastatur gehangen. Nun muss ich entweder drauf achten (z.B. mit ner leichter zu bedienenden Kupplung) oder mal unters Messer.
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Mach's mit der Kupplung. Wird schon werden.
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
R 1100 GS Sumo 8/96, GS750 L 3/82
Servus zusammen,
habe vor ca. einen Jahr auch den Zug erneuert wegen dem Kraftaufwand und habe damals damit gefühlt die Kraft halbiert.
Vor ein paar Wochen habe ich wegen Verschleiss die Kupplung erneuern müssen und, oh Wunder, die lässt sich jetzt mit einem Finger ganz easy betätigen!:daumen-hoch:
Gruß Ingo
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Das mit dem schmieren am Auge des Kupplungshebel ist vollkommen richtig. Denn da knickt und reißt der Zug bei mangelnder Schmierung gerne.
Ansonsten wir der Zug an sich in der Tülle auf keinen Fall geschmiert. Die Tülle ist innen Teflon beschichtet. Wenn da geschmiert wir ist das Ding im A.....
Vario Kupplung oder Alternative - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1250GS Vario Topcase schwarz
    R1250GS Vario Topcase schwarz: … gerne auch mit Rückenpolster und codierbarem Schliesszylinder Zur Abholung oder Versand, abhängig von Entfernung
  • Suche Kodierblättchen für Schloss im Vario-Koffer
    Kodierblättchen für Schloss im Vario-Koffer: Hallo, habe VarioKoffer für meine 750er geschenkt bekommen und festgestellt, dass mir beim codieren ein paar Plättchen fehlen. Mindestens eine...
  • Erledigt V-Trac Kupplungs-/Bremshebel Vario titan
    V-Trac Kupplungs-/Bremshebel Vario titan: ei gude verkaufe Oben genannte Hebel, 6 fach verstellbar, Länge ca. 3 cm verstellbar Passtück Kupplung C72 schwarz Passtück Bremse B57 schwarz...
  • Erledigt Wunderlich Vario Kupplungs- und Bremshebel, blau
    Wunderlich Vario Kupplungs- und Bremshebel, blau: Wunderlich Vario Kupplungs- und Bremshebel in blau in gutem Zustand (siehe Bilder) 150 € VB
  • Brems-Hebel+Kupplungs-Hebel Set V-Trec Vario
    Brems-Hebel+Kupplungs-Hebel Set V-Trec Vario: Brems-Hebel+Kupplungs-Hebel Set V-Trec Vario für BMW R 1200 GS 09-12 Farbe: blaue Hebel mit Versteller in titan Die Länge des Hebel's ist...
  • Brems-Hebel+Kupplungs-Hebel Set V-Trec Vario - Ähnliche Themen
