Ventileinstellschraube wechseln
Diskutiere Ventileinstellschraube wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allerseits, ich habe heute die Ventile meiner Q wieder mal eingestellt. An einer Einstellschraube(Auslassventil) bekam ich die...
klempus
L-
R 1200 GS Adventure LC
Hallo Allerseits, ich habe heute die Ventile meiner Q wieder mal eingestellt. An einer Einstellschraube(Auslassventil) bekam ich die Kontermutter nicht locker, sondern die Schraube drehte sich samt Mutter. Ich habe probiert, die Mutter zu lösen, aber das wars dann für die Schraube. Das Gewinde ist hinüber:(. Wahrscheinlich war ich das letzte mal zu grobmotorisch. Nun meine Frage, muss ich um die Kipphebel zu demontieren, das Nockenwellenrad lösen oder brauche ich nur die Kipphebel demontieren. Gruß Uwe
Was hat das Nockenwellenrad mit den Kipphebeln zu tun. Auf Zünd-OT stellen und die Kipphebel raus.
klempus
L-
Hallo Gerd, Danke für deine Antwort. Ich hatte gestern mal in diesem großen Netz geforscht und da war ein Beitrag über den Wechsel der Zylinderkopfdichtung. Unter anderem war beschrieben, dass vor dem Ausbau der Kipphebel das Nockenwellenrad demontiert werden muss. Deswegen meine laienhafte Frage. Ich hab dann allerdings in der Nachbarkneipe einen Beitrag gefunden, wo es beschrieben wird. Alles wird gut:) Gruß Uwe
Zylinderkopfdichtung und Kipphebel sind aber leicht unterschiedliche Teile :-).
Gott sei Dank hast Du nicht gelesen wie die Kurbelwelle rausgeht :-)
Viel Spass beim Wechseln und pass auf den Stehbolzen des Zylinderkopfes auf. Einen musst Du lösen!
Ventileinstellschraube wechseln - Ähnliche Themen
  • Kraftstofffilter wechseln
    Kraftstofffilter wechseln: Um im thread "Leistungsmangel in höheren Gängen" nicht abzuschweifen, hatte ich einem Forumsmitglied in einer E-Mail das Vorgehen beim...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln
    Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln: Habe schon seit einigen Jahren meine 12er GS verkauft und jetzt beim Garage aufräumen mein selbst gebautes Werkzeug wieder gefunden. 21er lange...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Ventileinstellschrauben
    Ventileinstellschrauben: Guten Abend,habe ein Problem.Kann an meinem linken Zylinder das Einlaßspiel nicht mehr einstellen weil die Kontermutter beim Ventil sich nicht...
  • Ventileinstellschrauben wechseln?
    Ventileinstellschrauben wechseln?: Hallo Leute, wie groß ist der Aufwand wenn ich die Ventileinstellschrauben wechseln will? Was müste ich machen?
  • Ventileinstellschrauben wechseln? - Ähnliche Themen
