Verlauf des Verbindungsbezinschlauches zwischen den beiden Tankseiten eines 1150er
Diskutiere Verlauf des Verbindungsbezinschlauches zwischen den beiden Tankseiten eines 1150er im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte das Glück, einen 1150er ADV Tank (30 Liter) für mein 1100er GS-Gespann zu bekommen. Nun hat der 30 Liter Tank ja einen...
Gandalf-GS
ich hatte das Glück, einen 1150er ADV Tank (30 Liter) für mein 1100er GS-Gespann zu bekommen. Nun hat der 30 Liter Tank ja einen Verbindungsbezinschlauch zwischen den beiden Tankseiten. Dieser war bestückt mit einem Schnellverschluss. Leider konnte ich keinen Weg finden, den Schlauch von der einen zur anderen Seite mit Verschluss zu führen.
Sicher hat ja hier schon der ein oder andere so einen Tank verbaut und kann mir einen Tipp geben, wo genau der Schlauch lang geführt werden muss.
Danke schon mal im Voraus.
Gerd
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Gerd
Der Schlauch läuft aufm M-block hinter der Lima durch. Da ist auch Platz dafür. :o
juekl
juekl
Essen NRW
das könnte bei der 1100 auch anders aussehen.
Bei der 1150 er kann man das gut durchsehen.
Habe ich heute noch reingefummelt, als ich den Schlauch mal
erneuert hatte, paste er auch nicht mehr durch, habe dann die Schlauchschellen
gegen Kabelbinder getauscht ist jetzt besser.
Klug wäre es, beim Rausziehen eine Schlinge aus Anglerschnur mit durchzuziehen,
der Schlauch biegt sich gerne weg beim Durchstecken.
Gruß Jürgen
edelweiß GS
edelweiß GS
Hallo Jürgen
Einspruch:); Da ist genug Platz, sogar fürn 8mm Schlauch mit Zweiohrklemmen.:o
Gandalf-GS
Also bei mir ist da kein Platz. Über dem M-Block und unterhalb der Lima verläuft noch ein fetter Kabelstrang, der sich nicht wegdrücken lässt. 😕
mmh...
Gandalf-GS
Mein Problem sind auch nicht die Schellen, sonder der Plastikschnellverschluss.
edelweiß GS
edelweiß GS
Hallo Gerd
Der Kabelstrang ist an einem Blechhalter festgestrapst. Den Blechhalter mußt du entfernen, dann kannst Du den Kabelstrang sauber zur Seite verlegen und hast für den Schlauch mit Schnellverschluss auch noch ausreichend Platz. Habe ich so gemacht und funktioniert seit Jahren:).
Gandalf-GS
Hallo Rainer, danke für deine Beschreibung. Werde gleich Morgen mal nachschauen.
Gute Nacht.
Verlauf des Verbindungsbezinschlauches zwischen den beiden Tankseiten eines 1150er - Ähnliche Themen
  • Verlauf des Kabels für Lambdasonde
    Verlauf des Kabels für Lambdasonde: Tach auch. Wie im Titel zu lesen, bräuchte ich mal eine "Routenbeschreibung" für das Kabel. Toll wäre eine Beschreibung von Kat zu Stecker...
  • Stahlflex Verlauf bei HE Bremse PD100GS
    Stahlflex Verlauf bei HE Bremse PD100GS: Hallo Gemeinde wer kann Mir helfen? Habe eine HE 320er Scheibe an meiner 100 GS PD und habe nun die lange Stahlflexleitung von HE montiert.Jetzt...
  • Tragischer Verlauf beim Fischreihafen Rennen 2013 in Bremerhaven...
    Tragischer Verlauf beim Fischreihafen Rennen 2013 in Bremerhaven...: Moin zusammen, heute verunglückte ein Fahrer beim Fischereihafen Rennen in Bremerhaven tödlich, es begann heute am Kurs alles wie gemalt, die...
  • Verlauf des Bowdenzuges f. Drehzahlanhebung
    Verlauf des Bowdenzuges f. Drehzahlanhebung: Moin. Ich habe da ein Motorrad, eine 2001er 1150GS. Der Hebel für die Drehzahlanhebung lässt sich etwas schwergängig betätigen. Und wenn ich ihn...
  • ie8 verlauf löschen
    ie8 verlauf löschen: hallo, wenn ich beim ie8 den verlauf lösche, kann ich den in der eingabezeile wieder abrufen, wenn ich den pfeilnachunten anklicke. was mache ich...
  • ie8 verlauf löschen - Ähnliche Themen
