Ergebnis 11 bis 20 von 34
Verliert Öl
Erstellt von Schorriss, 21.09.2016, 16:36 Uhr · 33 Antworten · 3.784 Aufrufe
    30.08.2015
    Hy sag mal Baujahr und km stand.
    Kommt das Öl am zyko im Bereich des auslassventils ?
    Es gibt noch gs en vor Bj 96 mit wenig km die noch
    Die papierdichtungen am Kopf haben und die brennen durch
    28.10.2015
    Dichtungen bitte ersetzen und so lange nicht vor mir fahren ( gerne nachdem die Dichtungen neu sind )
    Was meinst Du wo das Öl hingeht???
    Physikalisch eher nach unten oder?
    11.03.2013
    Sercus,
    wie hat sich dein ölverbrauch entwickelt? Langsam stetig mehr, oder hast du daran rumgeschraubt und ist schlagartig mehr geworden?
    31.12.2015
    10 km Vollgas , sprich mit 200km/h ,.... das will ich meiner Gisela nicht zumuten
    21.09.2016
    Nicht in der Hinsicht, wenn ich die gänge ausfahre bis 6500 ungefähr
    Autobahn fahre ich ca 160-170 das reicht auch
    21.09.2016
    Nein ich habe da nicht dran rum geschraubt, ist eher schlagartig mehr geworden
    21.09.2016
    bj 94 und 79000km
    wo das Öl herkommt habe ich leider keine Ahnung, nach dem fahren ist unterhalb des Zylinders alles mit Öl benetzt.
    10.07.2007
    wickele doch einfach einen lappen um den zylinder und gut isses.
    den kannste dann zuhause auswringen und das öl wieder einfüllen.
    30.08.2015
    Hy
    Schau die zykodi an . Ich könnte wetten da kommt die
    Soße raus . Wenn die Köpfe noch nie runter waren
    Hat deine noch die Dichtungen die im auslassbereich
    Durchbrennen hatte meine auch .
    Grüssle
    JM
    21.09.2016
    Ok danke für den Tipp werde dann gleich mal nach schauen, wie kann man hier Fotos hochladen? Also per handy
  1. Kuh verliert nach Volltanken immer Sprit
    Von spider1400 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 22:05
  2. Hilfe, beim Starten verliert Sie Benzin
    Von Sirus im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 23:21
  3. Motorradfahrer verliert Zeh
    Von Draht im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 11:52
  4. Tourance verliert Grip ??
    Von Spätzünder im Forum Reifen
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 20:29
  5. verliert die kleine Öl ?
    Von krippstone im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 21:43
