Ergebnis 21 bis 30 von 34
Verliert Öl
Erstellt von Schorriss, 21.09.2016, 16:36 Uhr · 33 Antworten · 3.790 Aufrufe
    09.04.2008
    #21
    Zitat Zitat von Schorriss Beitrag anzeigen
    wo das Öl herkommt habe ich leider keine Ahnung
    evtl. Raffinerie?
    01.06.2016
    #22
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    evtl. Raffinerie?
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    #23
    mit Sicherheit die Kopfdichtung durch ... die neuen Dichtungen sind Doppellagig .... kannst gleich beide Seiten machen .... die 2.te Seite kommt mit Sicherheit demnächst ... der Arbeitsaufwand ist fast der gleiche ob man nun eine Seite macht oder gleich beide .... die größte Zeit geht eh fürs Abreißen und ausbohren der Krümmerbolzen drauf ...
    22.09.2016
    #24
    Also wenn man Öl verliert, dann geht man ins Fundbüro.
    Nein ernsthaft: Du hast ja dann auch einen mehr als nur sichtbaren Ölverlust im Schauglas, oder?
    10.07.2007
    #25
    unsinn ... das abreissen geht ruckzuck.
    30.08.2015
    #26
    Hy
    Und kiste wieder dicht
    Grüssle
    Jm
    21.09.2016
    #27
    Nein noch nicht, sie steht aber schon auf der hebebühne
    11.01.2017
    #28
    Servus, sag mal bescheid wie lange der wechsel dauert ( zeitaufwand) und was sowas kostet ungefähr!
    31.12.2015
    #29
    Zeitaufwand von 4Std.(schon mal gemacht)- 8 Std (Stehbolzen am Krümmer abgerissen) sind möglich, bei der Arbeit gleich die O-Ringe der Ansaugstutzen wechseln. Bitte auch die Muttern der Stehbolzen NEU, sind keine Standart. Wer die Zeit hat, Stehbolzen einweichen (2 Tage) mit WD4X oder ä., langsam erwärmen, dann sollte aich nix abreissen. nicht vergessen, unter Umständen hat dort 25 Jahre keiner drann gedreht.
    22.08.2006
    #30
    Vielleicht ist "nur" die Dichtung vom Ventildeckel im Kerzenschacht.
  1. Kuh verliert nach Volltanken immer Sprit
    Von spider1400 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 22:05
  2. Hilfe, beim Starten verliert Sie Benzin
    Von Sirus im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 23:21
  3. Motorradfahrer verliert Zeh
    Von Draht im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 11:52
  4. Tourance verliert Grip ??
    Von Spätzünder im Forum Reifen
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 20:29
  5. verliert die kleine Öl ?
    Von krippstone im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 21:43
