Verliert Öl
Diskutiere Verliert Öl im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; evtl. Raffinerie?
Frosch'n
Frosch'n
mit Sicherheit die Kopfdichtung durch ... die neuen Dichtungen sind Doppellagig .... kannst gleich beide Seiten machen .... die 2.te Seite kommt mit Sicherheit demnächst ... der Arbeitsaufwand ist fast der gleiche ob man nun eine Seite macht oder gleich beide .... die größte Zeit geht eh fürs Abreißen und ausbohren der Krümmerbolzen drauf ... :o
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also wenn man Öl verliert, dann geht man ins Fundbüro.
Nein ernsthaft: Du hast ja dann auch einen mehr als nur sichtbaren Ölverlust im Schauglas, oder?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Und kiste wieder dicht
Grüssle
Jm
Schorriss
Nein noch nicht, sie steht aber schon auf der hebebühne :D
fritzi1609
Servus, sag mal bescheid wie lange der wechsel dauert ( zeitaufwand) und was sowas kostet ungefähr!
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Zeitaufwand von 4Std.(schon mal gemacht)- 8 Std (Stehbolzen am Krümmer abgerissen) sind möglich, bei der Arbeit gleich die O-Ringe der Ansaugstutzen wechseln. Bitte auch die Muttern der Stehbolzen NEU, sind keine Standart. Wer die Zeit hat, Stehbolzen einweichen (2 Tage) mit WD4X oder ä., langsam erwärmen, dann sollte aich nix abreissen. nicht vergessen, unter Umständen hat dort 25 Jahre keiner drann gedreht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vielleicht ist "nur" die Dichtung vom Ventildeckel im Kerzenschacht.
Frosch'n
Frosch'n
oder die Verschlußschraube vom Steuerkettenspanner ... ist ein CU-Ring .... nachziehen reicht eigentlich
fritzi1609
Hab das selbe Problem wie Schorriss, nur linke Seite!
hab zwar nicht so krass ölverlust aber es nervt, Schuh ist immer voll Öl!
Muss das machen lassen.
Wollte mal hören was für kosten da hinter stecken!
Muss es warscheinlich von einer Werkstatt machen lassen, kenne keinen bei uns in der Gegend der sich mit alten Kühen auskennt.
Schorriss
Hab das problem bei mir gefunden, sehr lächerlich, das schauglas hatte sich zugesetzt sodass man den ölstand nicht mehr sehen konnte, da ich nicht wusste wieviel öl er verliert hab ich nach gefühl nachgefüllt, Problem 1: die bmw war bis oben hin voll (überfüllt) Problem 2: durch das überfüllen konnte man erkennen wo das öl austritt, es ist die zylinderkopfdichtung
Verliert Öl
Verliert Öl - Ähnliche Themen
  • Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl
    Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl: Servus, Nach Sommer Ich sehe meine motorrad verliert Öl an der rechten seite des motor. Ich denke das ist die wasserpumpe? Ist das ein Notfall...
  • Hinteres Federbein verliert Öl
    Hinteres Federbein verliert Öl: Servus Kolleginnen und Kollegen, ich hatte heute die Gelegenheit eine 1150er zu fahren und muss sagen, dass ich relativ "angetan" war. Das...
  • R1100GS verliert Öl.
    R1100GS verliert Öl.: Nach meinem Norwegentrip (Reisebericht folgt) haben sich einige Probleme ergeben. Neben dem Seitenständer und dem Bremslichtschalter gibt es noch...
  • Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl
    Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl: Hallo zusammen, wie ich die Tage feststellen musste, verliert der vordere Stoßdämpfer meiner R 1200 GS Baujahr 2011 Öl. Laufleistung liegt bei...
  • Hinteres Federbein verliert viel Öl - kann ich so noch zur Werkstatt fahren?!
    Hinteres Federbein verliert viel Öl - kann ich so noch zur Werkstatt fahren?!: Hi zusammen, leider musste ich gerade - wie schon zu viele andere vor mir - nach einer kurzen Runde um den Block feststellen, dass das hintere...
  • Hinteres Federbein verliert viel Öl - kann ich so noch zur Werkstatt fahren?! - Ähnliche Themen
