Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne?
Diskutiere Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ab welcher Bremsscheibenstärke empfiehlt BMW eine Erneuerung der Bremsscheiben vorne? In meinem Fall handelt es sich um eine 1100 GS Bauj...
Bolide
ab welcher Bremsscheibenstärke empfiehlt BMW eine Erneuerung der Bremsscheiben vorne? In meinem Fall handelt es sich um eine 1100 GS Bauj. 99.
Schon mal vielen Dank für mögliche Antworten.
Bolide
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
die offizielle Mindeststärke liegt bei 4,5 mm.
VG Marco
gstommy68
Rheinland
die 4,5 mm als Verschleißgrenze sind auch auf de Bremsscheibe eingeprägt. Die 1200 GS hat in Neuzustand eine Bremsscheibenbreite von 4,5 mm.
gruß
gstommy68
Bolide
Ich danke Euch! :o
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
2x 11er, 1x 250er Honda
Wenn man nur bummelt tut es die Bremsscheibe auch noch mit 4,1 mm....
Aber was soll ich die Bremsscheibe in Kuala Lumpur wechseln wenn ich nur noch 900km bis Singapore habe... *grins* Aber es gibt immer wen der meckert...
Bei der 1200 GS tut sie es -gleiches Material, höhere Endgeschwindigkeit- mit 4mm bei beliebiger Fahrweise. An den 10 kg weniger zul Ggewicht wird es wohl nicht liegen.
Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne? - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben-Verschleißgrenze
    Bremsscheiben-Verschleißgrenze: Werte Freunde der 800GS, ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Verschleißgrenzen für die Bremsscheiben vorne (4,0 mm) und hinten (4,5 mm)...
  • Spiel bei Floatern Bremsscheibe vorne
    Spiel bei Floatern Bremsscheibe vorne: Hallo Zusammen, fahre eine BMW F700 GS und habe mittlerweile 42tsd km drauf und immer noch meine ersten Bremsen. Nun war ich letztes Jahr zur...
  • Verschleißgrenze Bremsscheiben
    Verschleißgrenze Bremsscheiben: Hat jemand die genauen Verschleißgrenzen von den Bremsscheiben vorn&hinten? Die Suche hat nichts genaues gebracht.
  • R 1150 GS Bremsscheibe Verschleißgrenze
    Bremsscheibe Verschleißgrenze: Hallo alle! Hab' da mal 'ne Frage: Wo liegt eigentlich die Verschleißgrenze bei Bremsscheiben. Bisher hab ich immer "so pi mal Auge" gewechselt...
  • Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne
    Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne: Hallo, weiss jemand wo die Verschleissgrenze der BS vorne liegt? Wie dick muss die mindestens sein? grüsse und dank david
  • Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne - Ähnliche Themen
