Verschleissnachstellung der Kupplung
Diskutiere Verschleissnachstellung der Kupplung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach allerseits, nach ca. 70.000 rutschte meine Kupplung ab und an durch. Behoben durch nachstellen am Handhebel. Allerdings stimmt nun die...
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
Tach allerseits,
nach ca. 70.000 rutschte meine Kupplung ab und an durch. Behoben durch nachstellen am Handhebel. Allerdings stimmt nun die Grundeinstellung nicht mehr. Laut Werkstatthandbuch kann man am Getriebe nachstellen. Gibt's da Tipps? Was muss ich beachten und vor allem, brauch' ich das dusslige Werkzeug vom Freundlichen oder kann ich mir anders behelfen? Fragt ganz wissbegierig der Hein Blöd vom See.
__________________________________________
Wenn ich den See seh', brauch' ich kein Meer mehr
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
das Problem hatte ich auch mal. Die Grundeinstellung am Handbremshebel ist glaube ich 12mm. Dann sollte die Kupplung nur noch am Getriebe eingestellt werden. Am besten das Einstellrad des Federbeines abschrauben. Dann hab ich mir einen Schlüssel zurechtgebogen. Das ist aber eine rießen Fummelei. Das Werkzeug vom Freundlichen ist da schon viel besser. Damit ist das Ganze in zwei minuten erledigt.
Gruß Rainer
Verschleissnachstellung der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
