versehentliches Starten bei laufendem Motor vermeiden
Diskutiere versehentliches Starten bei laufendem Motor vermeiden im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; wie ich von den Modellbauakkus die Strippen kenne ist noch die Art der Lizze entscheidend. Also Feindrähtig mit 265 Drähte im gleichen Querschnitt...
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Also Feindrähtig mit 265 Drähte im gleichen Querschnitt von sagen wir 8 mm2 reicht wohl auch für den 150 A Start bei 2x 10 cm vom Akku zur Anschluss Oese des Motorrads, wo es mit 8 oder 16 mm2 weitergeht
gs.rider
gs.rider
vor der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
oops, interessant: ich war auf der 1150er 15 Jahre unterwegs, aber dass sich bei laufendem Motor der Starter betätigen lässt, ist mit wohl entgangen ...
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
ich halte die Problemlösung für unnötig, da es das Problem für mich nicht gibt.
Startet man in den laufenden Motor geht das durch Mark und Bein und man ist geheilt.
tritt man bei laufenden Motor den Gang ohne Kupplung rein macht die Fuhre nen Satz.
Gegen Dummheit/ Gedankenlosigkeit ist kein Kraut gewachsen, da hilft nur ufbasse..
Aber wenn ein Bedarf da ist: machen wie die Wunderlichen usw. mit ihrer "Kurbelwellenbeleuchtung.."
Gast 41871
Dann hast du es vergessen dazu zu schreiben.
Lies doch bitte einfach meinen Eingangstext komplett durch. Ich habe mit keinem Wort etwas davon geschrieben dass es mir passiert. Auch nicht wie oft. Das war nicht Siinn oder Inhalt meines Beitrages. Der Sinn ergibt sich aus meinem o.g. Beitrag, spätestens aus dem Querverweis in den 1150er Bereich.
Sollten dann bei Dir immer noch Fragen offen sein beantworte ich Dir diese bei Gelegenheit gern. Vielleicht hast Du dann ein paar mehr Worte übrig, dann versteht man auch den Grund Deiner Frage.
MfG Gärtner
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
ich halte die Problemlösung für unnötig...
Mensch Klaus,
ich denke wie Du.
Jetzt hat doch aber auch die alte 1100er so gut wie garkeine Assistenzsysteme i. Vgl. zu den aktuellen Modellen. Und offenbar bekommt mancher Halter dieser Saurier Mi-Ko´s und rüstet einfach mal mit mechanischer Startknopfblockade (MSKB) auf.
Der Gangeintret-Verhinderer (GEV) läßt sich evtl. auch mit einem simplen Relais bewerkstelligen, sofern Ganganzeige und Kupplungskontakt noch funktionieren.
Und bitte auch meinen oben bereits angesprochenen Notaus-Mißbrauchs-Verhinderer (NAMV)nicht ganz beiseite lassen. Kann Leben retten...:rolleyes:
Und schon ist man ein ganzes Stück weiter vorne!
Grüße vom elfer-schwob
Gast 41871
Hallo Klaus, hallo Rainer,
ich brauche es auch nicht, einem Kumpel ist es mal bei einem Motorradtreffen (ich konnte/musste es mit ansehen) von einem angetrunkenen "Motorsportfreund" gefragt worden wozu der grüne Knopf ist und drückte im gleichen Moment unvermittelt drauf. Dass dabei der Motor lief konnte man dann weithin deutlich hören. Wenige Sekunden später hatte der Drückende starkes Nasenbluten. Im Gewirr konnte man nicht genau sehen was passierte...
Im 1150er Bereich gab es Anfragen dazu, mich erreichten dann einige PNs dazu, auch hier. Offenbar ist es den PN-Absendern peinlich öffentlich Bedarf anzumelden. Er ist aber da der Bedarf. PKW haben übrigens alle eine mechanische Anlasswiederholsperre, da regt sich auch keiner auf.
Leider haben TeuerTech und Wundermilch den Absatzmarkt (bisher) verpasst... :cool:
MfG Gärtner
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ja dann mach ein Angebot und die Nutzer sollen sich per PN melden, dann ists nicht peinlich..
Gast 41871
Klaus da hast Du mich falsch verstanden: ich will hier nichts verdienen. Ich gebe meine Erkenntnisse genauso weiter wie Du oder hunderte Andere hier. Kostenlos natürlich. Davon lebt das Forum.
Übrigens finden Interessierte im gleichen Thema im 1150er genug Info zur Nachrüstung.
MfG Gärtner
Mir ist es schon passiert. Irgendwie versehentlich als ich mich nach etwas streckte und mit der Jacke den Knopf unbeabsichtigt drückte.
Ich kann es mir merken, dass ich aufpassen muss. Alternativ wäre natürlich ein 3D-Lagesensor in der Jacke mit Relativbewertung zur Sitzposition denkbar. Anzuzeigen auf einer APP mit deren Hilfen man es in 100 Schritten einstellen kann. Scheitert bei mir am nicht vorhandenen Mobilfon.
Seidl
MfG Gärtner
Da steht aber nichts im 1150er Bereich....hm. Nein geschrieben hast es nicht. Heißt jetzt aber noch nicht das es dir nicht öfters passiert. Aber das Thema juckt dich anscheinend in den Fingern, nur willst du dir nicht alleine die Blöße geben und schiebst es daher auf andere. Fällt es dir schwer deinen Mann zu stehen?
Zum Grund meiner Frage, mich interessiert einfach wie oft einen so was Passiert das es sich lohnt ein Fass aufzumachen.
LG Seidl
PS, ja ich hab deinen Eingangspost gelesen, also.......
Franz Gans
Hallo Gaertner,
haben sie bzw. er natuerlich(!) nicht (bzw. nicht komplett).
Wenn ich mich recht entsinne, gibt / gab es von Wunderlich eine mechanische "Loesung" mit einer anzuschraubenden Abdeckung des Knopfes, damit ein starker Lenkeinschlag mit versehentlicher Beruehrung des Anlassknopfes durch den vollen Tankrucksack die haesslichen Kratzgeraeusche verhindert.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Die Loesung waere fuer BMW damals so einfach aus den K-Modellen zu uebernehmen gewesen. Ich vermute Rotstift-Politik, weil es denen damals wirtschaftlich nicht besonders rosig ging (BMW Sparte Motorrad aus dem BMW Mutterhaus "ausgegliedert" und zum Selber-Geldverdienen verdonnert).
Gast 41871
LG Seidl
Bringst Du eigentlich auch sinnvolle Beiträge zustande? Dann unterhalten wir uns gerne weiter, wenn ich Zeit für Dich habe.
MfG Gärtner
Gast 41871
Hallo Gaertner,
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
da könntest Du Recht haben... Es ist offensichtlich einiges eingespart worden...
An die kleinen, völlig überteuerten Blechbügel kann ich mich gut entsinnen, habe aber selbst auf Treffen noch keinen im Original gesehen. Im Gegensatz hat sonst diverser Zierrat an mancher GS ein Zuhause gefunden 😎
MfG Gärtner
Seidl
MfG Gärtner
Ja, aber muss man das? Ein Forum ist wie ein Wirtshaus (Kneipe). Bist du für die Sinnlosigkeit und die nicht Sinnlosigkeit zuständig? Aber lassen wir das sonst brauchst du noch einen Arzt. Mach Mal einen Prototyp deines "Starterknopfnichtzufälligbetätigungssicherheitsschutzbleches" weiter. Bin gespannt was als nächstes kommt. Vielleicht ein "Nichtzufälligandertankeanhaltenwennmangarkeinbenzinbrauchtblech" oder.........
LG Seidl
Gast 41871
LG Seidl
Vielleicht solltest Du weniger in Wirtshäusern verkehren... Ob und wann ich medizinischen Bedarf habe überlässt Du bitte mir. Was ich wann und wo schreibe bitte auch, danke.
Seidl
Was und wann ich wo schreibe......ahhhhhh jetzt versteh ich, gilt nur für dich. Wieso sprichst du anderen ab was du für dich beansprucht? Kann es sein daß du gewohnt bist, das dir niemand dagegen redet (weil du alleine lebst)? Ich könnte noch Tagelang so weitermachen, aber du hast ja keine Zeit, schade.
LG Seidl
PS....gehe öfters Mal in ein Wirtshaus, dann wirst du ein wenig lockerer....
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo Karl-Heinz,
ich kann mich an den knallroten, völlig überteuerten Schutzbügel erinnern. Bin mir aber fast sicher, daß der als "Hupenschutz" konzipiert war und in der Tat das Hupen bei aufgepflanztem Tankrucksack und vollem Lenkeinschlag nach links verhindern sollte. Nicht das "Neustarten" bei laufendem Motor.
Aus meiner praktischen Erfahrung kann ich berichten, daß es Situationen gibt, in denen das unbeabsichtigte Hupen peinlich ist, in anderen dagegen ziemlich sinnvoll.
a.) Ich steh vorm gut besetzten Straßenlokal und mach einen Kopfwender nach links. Den beiden am nächsten sitzenden Gästen fällt das Essen aus dem Gesicht, als ich ihnen mit meiner Stebel-Fanfare aus allernächster Nähe ein Hupkonzert als Ständchen biete.
b.) Auf der Abfahrt vom Mulattiera (ziemlich goiile und anspruchsvolle Schotterpiste im Piemont) leg ich mich völlig unmotivert aufs Maul, mit Linkseinschlag. Mein vorausfahrender Kumpel - im Stehen fahrend und darum ohne Rückspiegeleinsicht - hört das Hupkonzert gerade noch und stoppt. Sohnemann fährt mir hinterher und hat alles auf GoPro. Inclusive Hupkonzert...!
Gast 41871
...Auf der Abfahrt vom Mulattiera (ziemlich goiile und anspruchsvolle Schotterpiste im Piemont) leg ich mich völlig unmotivert aufs Maul, mit Linkseinschlag. Mein vorausfahrender Kumpel - im Stehen fahrend und darum ohne Rückspiegeleinsicht - hört das Hupkonzert gerade noch und stoppt. Sohnemann fährt mir hinterher und hat alles auf GoPro. Inclusive Hupkonzert...
Wann sehen wir das Filmchen? :rolleyes:
MfG Gärtner
versehentliches Starten bei laufendem Motor vermeiden - Ähnliche Themen
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • BMW Navigator V versehentlich formatiert
    BMW Navigator V versehentlich formatiert: Hallo Zusammen, Ich habe anstatt der externen Festplatte versehentlich mein BMW Navigator V (ca.drei Jahre alt) formatiert. Das Gerät startet...
  • Versehentlich E10 getankt, rote Warnleuchte beim Beschleunigen aufgeleuchtet
    Versehentlich E10 getankt, rote Warnleuchte beim Beschleunigen aufgeleuchtet: Hallo zusammen, mir ist gestern eine unangenehme Sache passiert, habe versehentlich Super E10 getankt. Ich habs aber sehr bald gemerkt und ca. nur...
  • GS versehentlich mit Diesel betankt.
    GS versehentlich mit Diesel betankt.: Gestern Abend habe ich im Eifer des Gefechtes versehentlich bei fast total leerem Tank 8 ltr. Diesel neigetankt. Irrtum bemerkt. Keine Lust auf...
  • versehentlich Felgenreiniger benutzt, wie bekomme ich die Flecken wieder weg?
    versehentlich Felgenreiniger benutzt, wie bekomme ich die Flecken wieder weg?: Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, habe eine GS 1200 und habe versehentlich Felgenreiniger anstatt Insektenlöser benutzt. Habe nun weiße...
  • versehentlich Felgenreiniger benutzt, wie bekomme ich die Flecken wieder weg? - Ähnliche Themen
