Vorderbremse
Diskutiere Vorderbremse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, brauche mal Eure Hilfe. Habe an der 11er GS vorne neue Bremsbeläge eingebaut. ( EBC Sintermetall ) Seit dem Einbau ist das Vorderrad etwas...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Seit dem Einbau ist das Vorderrad etwas schwergängig. Die Bremskolben sind einwandfrei gängig und Bremsflüssigkeit ist auch nicht zuviel drin.Was könnte sonst noch die Ursache sein ?
Gruß Bernd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Bernd.
Die Beläge sitzen nicht zufällig arg stramm im Sattel?
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
daran habe ich auch schon gedacht und die Rundung etwas nachgefeilt und geschmiert. Hat auch nicht geholfen.
Gruß Bernd
Ist fast immer so. Kontrolliere das mal nach 100 Km
KlausisGS76
KlausisGS76
Sorry, ich lach mich noch halb tot, noch son Bremsenthema :D
Ich würde auch erstmal 100km fahren wenn die Bremse auch halbwegs blockiert und das Rad schwergängig ist :D:mad::eek::o
Welche Rundung hast Du nachgefeilt ?
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
ei ist doch klar: er hat jetzt ein eckiges rad!!!!:eek:
sorry konnte ich mir gerade nicht verkneifen:o
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vermutlich die Rundungen am Belagträger.
Meine Frage, ob die Beläge vielleicht arg stramm im Sattel sitzen, zielte eher darauf, dass der Bremssattel an den Auflageflächen der Beläge gereinigt werden soll. Wenn er das aber jetzt auch noch macht und beim Abfeilen recht großzügig war, klappern am Ende die Beläge. ;)
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo Ihr Supergescheiten,
nach Einbau der Beläge sind schon einige Hundet Km gefahren worden.
Ich fahre seit 35 Jahren Motorrad und habe schon mehr Beläge gewechselt als mancher von Euch gesehen hat, also braucht mich keiner für dumm verkaufen. Dachte immer wenn etwas ausergewöhnliches auftritt, kann einem hier im Forum durch Erfahrungen anderer geholfen werden. Leider ist dem ja nicht so und es ist wohl besser dieses Forum nicht mehr aufzurufen.
Gruß Bernd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Bernd.
Sei nicht eingeschnappt. Keiner von uns hat gewusst, dass bereits mehrere Hundert Kilometer gefahren wurden. Deshalb hat dich auch keiner "für dumm verkauft". Wenn du die Antworten unter diesem Aspekt liest, wirst du uns verstehen.
Die Antworten hätten anders ausgesehen, wenn wir deine Infos gehabt hätten... ;)
AirQ
AirQ
Augsburg
R1100GS, R1200GS, KTM1190Adv
Könnte es sein....
Hallo Bernd
Könnte es sein, dass sich durch das zurück schieben der Kolben ein Überdruck
im Ausgleichsbehälter gebildet hat, der die Kolben ausdrückt?
Öffne doch den Ausgleichsbehälter und teste dann den "Freilauf" deines Rad´s.
Vielleicht hilft´s
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
er wird's wohl nicht mehr lesen... guggst du hier.
AirQ
AirQ
Augsburg
Tja,
da kann man nichts machen. :o
KlausisGS76
KlausisGS76
Hallo Bernd
Vielleicht hilft´s
Dann wäre nämlich die Ausgleichsbohrung im Deckel verstopft.
Ich wechsele seit 15 Jahren Bremsbeläge fast täglich von Beruswegen her, zählt das auch ?
Klaus
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Gleiches Problem
Schade, dass Lumpenseckel das Forum verlassen will, jemand der 35 Jahre selber schraubt ist schon ein Verlust für so ein Forum. Dazu kommt noch, dass ich das gleiche Problem habe :D
Ich habe in der vorletzten Woche einen ersten Ausritt mit meiner neuen alten Q ins Oberbergische gemacht, gemeinsam mit zwei Kollegen. Einer von ihnen fährt auch eine 1100 GS. Bei einem kurzen Tankstopp mit Luftdrucküberprüfung ist mir aufgefallen, dass sich mein Vorderrad wesentlich schwerer drehen lässt, als dass des Kollegen. Wenn ich mein Vorderrad mit Schwung drehe, dreht es anschließend eine knappe Umdrehung von alleine weiter.
Also: Zuhause alles auseinander: Bremshebel, Bremssättel, Bremskolben raus, gereinigt (wäre nicht nötig gewesen, sind eloxiert und waren sauber), Handbremse durchgeblasen, alles frei, wieder zusammengebaut, befüllt, entlüftet und siehe da: Das Schleifen ist immer noch da! Es liegt definitiv an der Bremse, ohne Bremssättel dreht das Vorderrad leichtgängig.
Muss ich mir Sorgen machen?:confused:
moin,
probiere folgendes:
ein paar km fahren ohne vorne zu bremsen.
anhalten mit der hinterradbremse
bremse vorne fühlen
wenn sie max handwarm ist, dann vergiss die geschichte.
bei meiner 1150er war das auch immer so ... egal wieviel ich gereinigt habe.
und handwarm oder weniger ist unbedenklich.
flyinggs
Pforzheim
R 1200 GS LC
habe das gleiche Problem, beimir schleift nur die rechte bremse, scheibe wird gut warm.Bremskolben habe ich gereinigt-keine Besserung. werde am Sa.die Haltestifte der beläge gegen neue tauschen.
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
also das tut mir jetzt leid, ehrlich!!! das mit den eckigen reifen war doch nur spass!!!!! hoffentlich erwischt er mich nicht im realen leben, habe da jetzt ein bischen angst.
flyinggs
Pforzheim
R 1200 GS LC
nochmal zurück zur V Bremse: Bremsflüssigkeitsstand abgesenkt, Haltestift erneuert, Kolben hatte ich vorher bereits gereinigt und leicht geschmiert, gut ich hatte diese nur. ca. 20mm herausgedrückt. Ergebniss:rechte Scheibe schleift immer noch!
Gibts noch einen guten Rat??
L
Lisbeth
vielleicht muss ein bisschen schleifen sein? bevor ihr mich zerreißt: ich hab keine ahnung, aber:
vor zwei wochen bin ich mit der adv meines freundes zum :), um dort meine von der inspektion abzuholen. dabei ist mir aufgefallen, dass ich das schleifen der vorderbremse beim langsamen fahren hören kann. bei meiner hab ich das noch nie gehört. ich hab dann den meister darauf angesprochen, ob das in ordnung so ist. der hat gleich geguckt und gemeint, das sei völlig i.o. das würde immer ein bisschen schleifen.
flyinggs
Pforzheim
R 1200 GS LC
sicher ein bisschen schleifen ist normal, bei meiner läßt sich das V-rad schwer drehen,mit Schwung per Hand dreht es 1/2 bis 3/4 Umdrehungen weiter
Vorderbremse
Vorderbremse - Ähnliche Themen
  • Ich brauch nur noch die Vorderbremse ...
    Ich brauch nur noch die Vorderbremse ...: Hallo zusammen Ich geniesse meine neue R 1250 GSA in vollen Zügen - nicht zuletzt auch wegen den unendlich vielen technische Vorteilen gegenüber...
  • Vorderbremse geht fest
    Vorderbremse geht fest: Hallo, ich bin etwas ratlos. Die Vorderbremse der der G650GS Sertao geht bei zunehmender Wärme fest. Das Problem stand vor 2 Wochen schon mal und...
  • Suche F850GS Bremshebel Vorderbremse
    F850GS Bremshebel Vorderbremse: suche original bremshebel für vorderbremse!
  • R1200GS Bj.2011 Vorderbremse ruckelt beim ranrollen an Kreuzungen
    R1200GS Bj.2011 Vorderbremse ruckelt beim ranrollen an Kreuzungen: Hallo Habe mir letzte Woche eine R1200GS Bj.2011 geleistet,notgedrungen(vom BMW Händler ).Meine R1150GS hat leider einen Getriebeschaden. Muss...
  • Fading bei Vorderbremse
    Fading bei Vorderbremse: Hallo Gemeinde! so nachdem ich nun schon fleißig die ganzen Beiträge verfolge, hab ich nun doch auch eine Frage! Bei meiner letzten Urlaubswoche...
  • Fading bei Vorderbremse - Ähnliche Themen
