Ergebnis 1 bis 10 von 18
Vordere Bremse schleift nach Umbau auf 17"
Erstellt von YellowBrick, 28.07.2015, 19:34 Uhr · 17 Antworten · 1.899 Aufrufe
    19.01.2011
    Standard Vordere Bremse schleift nach Umbau auf 17"
    habe heute die Räder umgebaut:
    ( Antworten zum Thema 17 )
    Funktioniert auch alles nur beim Luftdruck prüfen ist mir aufgefallen, dass beide Scheiben vorne heiß waren...
    Rad läuft vorne auch nicht frei. Ist das ein bekanntes Problem, und wie behebe ich es?
    -yellow
    10.07.2007
    schon mal die bremsschläuche ersetzt?
    die alten originalen sind gern mal innen aufgequollen.
    27.12.2009
    neue Bremsscheiben und jetzt zu viel Bremsflüssigkeit drin...
    Als ich das letzte mal Beläge gewechselt hab, musste ich auch was raus machen weil die Bremsen heiß gelaufen sind...
    19.01.2011
    es sind keine neuen scheiben... es sind einfach nur die alu guss felgen... ^^
    10.07.2007
    dann probiere mal:
    - bremse vorn kräftig ziehen
    - loslassen
    wenn rad jetzt schwergängig:
    - beide entlüfternippel kurz öffnen (nur kurz auf-zu, dabei lappen drauf drücken)
    wenn jetzt leichtgängig:
    - bremsschläuche ersetzen
    19.01.2011
    Das ding ist davor haben sie auch nicht geschliffen... Also als die scheiben noch auf der originalen Felge waren. Jetzt habe ich die 3,5/17 Zoll Felge und sie schleifen. mache trotzdem mal den Behälter oben auf. Mal schauen ob es was bringt. Im winter gibts Stahlflex, dann werden die Schläuche eh ersetzt Aber dass es an denen liegt glaube ich nicht weil es wirklich erst mit der neuen Felge kam..
    19.01.2011
    *probieren geh*
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    es werden die Schläuche sein ... die quellen ab einem bestimmten Alter zu ... man bekommt zwar den Druck Richtung Bremssattel aber nicht mehr zurück.
    12.11.2012
    ...ein ähnliches Problem hatte ein Kollege von mir. Wenn es die alten Scheiben und Beläge sind, darauf achten, dass die Bremsbeläge auch wieder an die alte "Seite" kommen.
    Nachdem er den Seitentausch vorgenommen hatte, war das Problem gelöst.
    Gruss Tammo
    26.02.2011
    Schliesse mich Larsi und Froschn an ....es sind die alten Bremsschläuche .
    Mache sie mal ab vom Zylinder und pumpe Flüssigkeit durch ,du wirst staunen was da rauskommt .
    Beim Moped von einem Freund kam eine 1,5 cm lange schwarze Wurst raus .
  1. Umbau auf 17 Zoll ?
    Von chris 439 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 12:25
  2. 1100 GS '94 Umbau auf 17" Frage zu ABS
    Von snoopydooh im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 08:44
  3. 2-Vent. GS Umbau auf 17" Vorderrad
    Von GSfrie im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 07:55
  4. Umbau auf 17 Zoll ,wer hats schon gemacht
    Von wassermann im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 11:06
  5. noch eine Frage zu Umbau auf 17 Zoll ST Felgen
    Von Hubemo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 12:50
