Vordere Bremse schleift nach Umbau auf 17"
Diskutiere Vordere Bremse schleift nach Umbau auf 17" im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe heute die Räder umgebaut: ( Antworten zum Thema 17 ) Funktioniert auch alles nur beim Luftdruck prüfen ist mir aufgefallen, dass...
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Funktioniert auch alles nur beim Luftdruck prüfen ist mir aufgefallen, dass beide Scheiben vorne heiß waren...
Rad läuft vorne auch nicht frei. Ist das ein bekanntes Problem, und wie behebe ich es?
-yellow
schon mal die bremsschläuche ersetzt?
die alten originalen sind gern mal innen aufgequollen.
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
2x 11er, 1x 250er Honda
neue Bremsscheiben und jetzt zu viel Bremsflüssigkeit drin...
Als ich das letzte mal Beläge gewechselt hab, musste ich auch was raus machen weil die Bremsen heiß gelaufen sind...
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
es sind keine neuen scheiben... es sind einfach nur die alu guss felgen... ^^
dann probiere mal:
- bremse vorn kräftig ziehen
- loslassen
wenn rad jetzt schwergängig:
- beide entlüfternippel kurz öffnen (nur kurz auf-zu, dabei lappen drauf drücken)
wenn jetzt leichtgängig:
- bremsschläuche ersetzen
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Das ding ist davor haben sie auch nicht geschliffen... Also als die scheiben noch auf der originalen Felge waren. Jetzt habe ich die 3,5/17 Zoll Felge und sie schleifen. mache trotzdem mal den Behälter oben auf. Mal schauen ob es was bringt. Im winter gibts Stahlflex, dann werden die Schläuche eh ersetzt :D Aber dass es an denen liegt glaube ich nicht weil es wirklich erst mit der neuen Felge kam..
Frosch'n
Frosch'n
es werden die Schläuche sein ... die quellen ab einem bestimmten Alter zu ... man bekommt zwar den Druck Richtung Bremssattel aber nicht mehr zurück.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
...ein ähnliches Problem hatte ein Kollege von mir. Wenn es die alten Scheiben und Beläge sind, darauf achten, dass die Bremsbeläge auch wieder an die alte "Seite" kommen.
Nachdem er den Seitentausch vorgenommen hatte, war das Problem gelöst.
Gruss Tammo
Gast20919
Schliesse mich Larsi und Froschn an ....es sind die alten Bremsschläuche .
Mache sie mal ab vom Zylinder und pumpe Flüssigkeit durch ,du wirst staunen was da rauskommt .
Beim Moped von einem Freund kam eine 1,5 cm lange schwarze Wurst raus .
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Lieber Admin, bitte lösche mich. Danke :p
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Die Scheiben sind genauso montiert wie auf der original Felge auch :verwirrt_2:
Wären es die Schläuche, hätte doch das originale Vorderrad auch schwergängig sein müssen und mit den Scheiben an den Bremsbelägen schleifen?
wenn du die schläuche und zu viel flüssigkeit ausschließen kannst (kannst du oder schlussfolgerst du nur?),
wäre das nächste schritt, zu schauen, ob die scheiben mittig im sattel laufen und wenn auch das der fall ist,
die sättel abzunehmen und zu schauen, ob die beläge klemmen.
der fehler kommt oft recht plötzlich, wenn sich das letzte löchlein zusetzt.
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
ich schließe ja nicht aus. ich miene nur :D
Das mit den Schläuchen muss ich am WE mal testen. Ein KFZ Meister sagte mir zu viel FLüssigkeit kann es nicht sein. Oder nun doch?
Doch!
Frosch'n
Frosch'n
der Druck der durch die Gummi Form Abdeckung unter dem Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters bei zu viel Öl entsteht, reicht aus die Bremsbeläge an die Scheibe anzulegen.
Wenn sich das Öl dann noch wegen Wärme ausdehnt (im Behälter) wird das noch schlimmer.
Wenn man die Beläge neu macht wir der Flüssigkeitsstand im Bremsölbehälter bei zurück gedrückten Belägen kontrolliert und sollte die Füllmarke nicht überschreiten.
Dann die Beläge mit der Bremspumpe an die Bremsscheibe anlegen (bremsen mehrfach pumpen)
sollte dann zu wenig Öl im Behälter sein . nachfüllen bis Marke,
Fertig
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Es war die Bremsflüssigkeit, bzw der Druck im System.. Aufgemacht, etwas abgetupft, paar mal gepumpt - Vorderrrad dreht wieder sauber :smoke: Danke für die Hilfe!
Vordere Bremse schleift nach Umbau auf 17" - Ähnliche Themen
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Bolzen vordere Bremse
    Bolzen vordere Bremse: Wollte heute Mittag mal eben schnell die Beläge an meiner Dicken wechseln. Wie das halt so ist mit mal eben und schnell… Es sind auch immer noch...
  • G 450 X, G 650 Ersatzteile für die vordere Bremse sind nicht zu bekommen
    Ersatzteile für die vordere Bremse sind nicht zu bekommen: Hallo, viele Probleme an meiner G650XC konnte ich bisher lösen und habe auch neue Standrohre gefunden aber was ich nicht lösen kann, sind die...
  • Vordere Bremse wie eine Mauer !! Bug oder Feature ?
    Vordere Bremse wie eine Mauer !! Bug oder Feature ?: Moin, ich habe 2 GSen (eine 700er, Bj 2016 und eine R1200GS, ebenfalls aus 2016). Bei der 700er ist mir aufgefallen, dass die Vorderradbremse...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse
    Wandernder Druckpunkt vordere Bremse: Moin liebe Schraubende! Gestern auf dem Weg nach Hause konnte ich plötzlich beim Anbremsen den Bremshebel bis fast an den Lenker ziehen...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse - Ähnliche Themen
