Vorderradbremse klemmt nach Entlüften
Diskutiere Vorderradbremse klemmt nach Entlüften im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner GS 1100 war die Vorderradbremse schwammig. Darauf hin habe ich diese entlüftet. Nun ist der Druckpunkt von Anfang an...
I
iri.b
Nun ist der Druckpunkt von Anfang an da. Die Bremse klemmt, als ob ich die Bremse stets gezogen hätte. Ergo lässt sich das Vorderrad nicht drehen.
Was habe ich falsch gemacht?
Könnte der Fehler daran liegen, dass ich die Bremskolben vor dem Entlüften nicht vollständig zurückgedrückt habe?
Gruss, iri.b
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Evtl. noch die originalen und somit alten Gummi-Bremsleitungen montiert? Ansonsten deine Idee, Kolben gehen, aufgrund von Verschmutzung, nicht leichtgängig zurück
juekl
juekl
Essen NRW
ist bei mir nach Einbau neuer Beläge mal passiert, die Kolben gingen nicht zurück.
Wenn man einseitig die Kolben reingedrückt hat kamen sie gegenüber raus.
Die Leitung war nach innen aufgequollen.
Die Pumpe überwindet das, die großen Kolben nicht.
Gruß Jürgen
L
locke1
Wenn die Brems fest ist, einfach die Entlüftungsschrauben(an beiden Sätteln) einmal öffnen, ist sie dann lose sind die Leitungen aufgequollen, ist sie immer noch fest sinds die Bremskolben!
Gruß Bernd
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn die Rücklaufbohrung nicht frei ist, geht auch nix mehr... Hat alles mit Schlonz und Pflege, sowie Wissen um die Funktion der Bremse zu tun...
Kawadaddy
Hallo , an meiner r1100 geht die Vorderradbremse nach einem Bremsvorgang nicht wieder komplett auf.
Wenn ich dann den Bremspedal nach vorn drücke wird sie aber wieder frei.
Liegt das nur am Hauptbremszylimder, oder kann das auch durch versottte Bremsschläuche passieren?
Kann eventuell auch die Schnüffelschraube am Bremspedal verstellt sein?
Danke schön mal für Eure Hilfe.
LG
KAWADADDY
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
bremsflüssigkeitsbehälter zu voll kann auch eine ursache sein
Kawadaddy
Danke für die Antworten.
Bremsflüssigkeit Niveau stimmt.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
schnüffelschraube ist die vorne im bremsgriff die den am gelenk befindlichen stift in den bremskolben drückt! ist denn dein bremskolben oben im hauptbremszylinder schön sauber und leichtgängig?
Kawadaddy
Ich hab den Hbz noch nicht zerlegt.
Werde das mal kontrollieren und gegebenenfalls einen Reparaturkit von Magura verbauen
Werde noch kontrollieren ob die Einstellung der Schnüffelschraube noch passt.
Gast20919
Ich tippe auf die alten Gummileitungen ....99,9% !!!!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn du schon oben zerlegst dann kannst du auch gleich auf stahlflex umrüsten! und wenn du schon dabei bist auch gleich den eloxierten hauptbremszylinder verbauen falls du denn nicht schon hast!!
Kawadaddy
Wer hat denn am Lenker am ein Bremspedal???????
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Die klemmende Bremse hatte ich auch. Diagnose des Schraubers meines geringste Misstrauens: Bremsschläuche.
Habe dann auf seine Empfehlung den Tausch in Stahlflex beauftragt. Zum Schluss stellte sich jedoch ein defekter Handbremszylinder heraus.
Gast20919
Hat der nicht schon beim Synchronisieren versagt ? dein Schrauber .
Kawadaddy
Hallo. Das Problem mit dem HBZ ist behoben.
Die Bremshebelbefestigungsschraube
( langes Wort), war in der Führungshülse schwergängig!
Teile zerlegt und gangbar gemacht.
Bremse wieder entlüftet.
Funktioniert wieder prima!!!
Vorderradbremse klemmt nach Entlüften - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Vorderradbremse - Ventil an der Bremse rechts
    Vorderradbremse - Ventil an der Bremse rechts: Liebes Forum, konnte an der Ampel nicht los. Vorderradbremse öffnete nicht. Habe Stahlflexschläuche eingebaut, neue Bremzzylinder und -ringe in...
  • Vorderradbremse rubbelt
    Vorderradbremse rubbelt: Hallo, habe eine neue 1250GS mit Hayes Vorderradbremsen. Bei leichtem Abbremsen mit geringem Tempo, also v.a in der Stadt, rubbelt die...
  • Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse
    Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse: Folgendes "Problem": im Stadtverkehr fällt mir auf, dass die Vorderradbremse kurzzeitig und leicht quitscht und zwar so lange bis die Bremsbelege...
  • Kolbenstange Vorderradbremse R1250GS einstellen
    Kolbenstange Vorderradbremse R1250GS einstellen: Hallo Kollegen, bevor ich auf mein Thema eingehe möchte ich vorstellen. Es ist schließlich mein erstes Thema das ich erstelle. Ich komme aus...
  • Kolbenstange Vorderradbremse R1250GS einstellen - Ähnliche Themen
